Beksin taka-akselista
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Eli Mitkä autot jakaa saman taka-akselin kuin tuo Beksteri?
Kaapelimies
Re: Beksin taka-akselista
Mikä BX? Tavallisen BX:n kanssa sama taka-akseli löytyy BX:stä, nelivedossa söPö 405:stä. Tukivarretkin ovat samat, mutta navat on erit. Myös hydrauliputkituksessa on eroa koska 405:ssä on vain yksi takapallo, beksissä kaksi. SöPön akselistosta löytyy myös se peräkärryrakentajien himoitsema sähköinen hydraulipumppu..
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
C15 eli koppiVisa. Tukivarsissa tosin sellainen ero että jarrut ovat rummut, ja jousina rautavieterit... Itse kelkka kyllä näytti olleen hyvin sama...
Ralle
Jep.
Eli normi 405 akselihan taitaa olla eri. C15 mietiskelen vaan korvaavaa akselia ja Tuo Beksi tuli vastaan, mutta söpön akselia en taida tuohon laittaa. Taitaa Beksin akselilla madaltua huimasti :D
jasu
Tuollasta kun tuli joskus ihmeteltyä, niin vähän "liian paljon" on Beksin akselin kanssa samaa näköä... :roll:
Tiedä sit onko tuohon jatkettuun malliin jotain sovellettu, mutta ne pari hassua kuvaa mitä on Haynesin kirjassakin koppiVisan akselista, näyttää vahvasti että olisi väsätty Beksin osista tuo akselisto, eikä Pösön palikoista...
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Hmh, hydejousitettu C15... 8-)
Ralle
Tuo kuusi "jalkainen" on ihan hauska :lol:
Mutta asiaan, onkohan millainen operaatio korvata nuo hydraulisylinterit kuten Jasun kuvassa??
MattiH
Viesti Kirjoittaja MattiH »
jasu kirjoitti:C15 eli koppiVisa. Tukivarsissa tosin sellainen ero että jarrut ovat rummut, ja jousina rautavieterit... Itse kelkka kyllä näytti olleen hyvin sama...
Pösö 305 break on myös samanlaisella akselilla, onko sama kuin c15?
C5 V6
BX 16 Valve
