Jakoketju on ikuinen?
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Tässäpä taas keskustelun aihetta. Autonmyynti-ilmoituksia kun lukee, niin monesti myyjä ilmoittaa, että "jakopää ketjulla, ei vaihtohuolia". Kuluva osahan tuo lienee siinä missä muutkin, joten kai se pitää joskus vaihtaa? Toisinaan kuulee tapauksia, joissa tuo "ikuinen osa" on syystä tai toisesta katkennut tai venynyt tuhoten moottorin.
Millaisissa kilometrilukemissa ketjuja suositellaan vaihdettavaksi? Kuuluuko ketjun vaihto normaaliin huolto-ohjelmaan millään automerkillä? Jos myynnissä on 250 000km ajettu ketjulla oleva auto, niin onko sillä oletettavasti huolettomia kilometrejä edessään vai joko vaihto olisi paikallaan?
Keskustelu olkoon "merkkivapaata", niin ei tarvitse samaa kysymystä lähettää kaikille autofoorumeille 8-) . Varmasti löytyy esimerkkejä ketjun keston molemmista ääripäistä.
kokemjne
Re: Jakoketju on ikuinen?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eikö liene pari kuljin merkkiä jotka ovat niitä ääripäitä. kestävin ( ladan/mb lisäksi ) lienee sitikan M/U sarjan moottorit ja vissiin tuon baijerilaisen moottoriwärkin dieseleissä heikoin esitys.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Bemarin peruja olevassa (Mini) Citikan ja Pösön THP koneessa ketjuja on vaihdeltu alle 60 000 km... (kiristimen- ja jotain muutakin suunnitteluvirhettä)
Sitikkapuoskari
olli__o kirjoitti:Bemarin peruja olevassa (Mini) Citikan ja Pösön THP koneessa ketjuja on vaihdeltu alle 60 000 km... (kiristimen- ja jotain muutakin suunnitteluvirhettä)
Takuuna..
Ovat parantaneet osia nyttemmin.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Saab 99/900 H-moottoreissa oli alkuvaiheessa kiristin, joka särkyessään aiheutti ketjun katkeamisen alle 100 000 ajettuna. Kiristimet vaihdettiin takuuna. Aikaisemmin omistamani Saab 9000 oli ostaessa ajettu 390 000 samalla ketjulla, enkä minäkään sitä kahden vuoden aikana vaihtanut. Auto tosin lahosi moottorin ympäriltä.
Oikein mitoitettuna ketju on "ikuinen", varsinkin jos huomioidaan tehtaan suunnittelema auton käyttöikä. 250 000 km ei pitäisi olla ongelma vielä missään autossa.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Ketju on kaikkea muuta kuin kestävä enää nykyautoissa. Sen kesto ei ole edes kahta hihnanvaihtoväliä, mutta kulut vaaihdosta enemmän kuin tupla. "Syyhän" löytyy auton oletetusta eurooppalaisesta käyttöiästä, joka ei siis ole likimainkaan sama kuin Suomessa...
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Lauri kirjoitti:Millaisissa kilometrilukemissa ketjuja suositellaan vaihdettavaksi? Kuuluuko ketjun vaihto normaaliin huolto-ohjelmaan millään automerkillä? Jos myynnissä on 250 000km ajettu ketjulla oleva auto, niin onko sillä oletettavasti huolettomia kilometrejä edessään vai joko vaihto olisi paikallaan?
Muutamissa Nissanin uudemmissa (2000-luvun taite) moottoreissa taisi olla vaihto syytä tehdä mallista riippuen (Primera, Micra) 100-150 Mm tienoilla, jos halusi välttää täystuhon, muistaakseni pienemmistäkin lukemista on puhuttu.
Kun kaksipyöräistä japsirojuani myin pois, niin ostaja oli kovin huolissaan, milloinka on ketju vaihdettu, kun mittarissa oli 60 Mm. No, kyllä ne niissä pianotehtaan tuotteissa kestävät sentään pidempään. Baijerilaisissa pyörissä niiden kanssa on kuulemma ollut enemmänkin huolta.
svc
zX-files kirjoitti:Ketju on kaikkea muuta kuin kestävä enää nykyautoissa. Sen kesto ei ole edes kahta hihnanvaihtoväliä, mutta kulut vaaihdosta enemmän kuin tupla. "Syyhän" löytyy auton oletetusta eurooppalaisesta käyttöiästä, joka ei siis ole likimainkaan sama kuin Suomessa...
Juuri näin. Ketjua ei siis tarvitse vaihtaa auton suunnitellun käyttöiän aikana, joka on nykyään 5-7-10 vuotta vähän segmentistä riippuen.
Olikos suomessa keskimääräinen romutusikä nykyään jo 20 vuotta?
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Isäukon vanhalla 99 saabilla kilometrejä jotain 350 tuhatta, alkuperäinen ketju. Auto odottaa nyt entisöintiä ja museorekisteriin sitten.
Paso
Viesti Kirjoittaja Paso »
Lämpötilaa lukuunottamatta ketjulla on hyvät olosuhteet siellä kotelon sisällä hyvin öljyttynä, joten 'ikuiseksi' mitoittaminen olisi helppoa. Mitoitusperusteissa saattaa vain olla automerkki ja -mallikohtaisia eroja. Toisin sanoen: suattaa kestää, suattaa olla, että ei kestä ;)
C8 HDi136 -07
Xantia HDi110 -99
BX TRD turbo -91
zX-files
svc kirjoitti:Juuri näin. Ketjua ei siis tarvitse vaihtaa auton suunnitellun käyttöiän aikana, joka on nykyään 5-7-10 vuotta vähän segmentistä riippuen.
Himpun alle 21v on romutusikä, ja kun vuotuinen ajosuorite on keskivertoeurooppalaista suurempi niin lopun voikin arvata...
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Kuningaskuluttajassa oli viime viikon torstaina (viikko 42) juttua Opelin 2,2l moottorin jakopään ketjuongelmasta. Ei kestä, ei....
http://areena.yle.fi/video/1319131434471" onclick="window.open(this.href);return false;
maijamäki
Viesti Kirjoittaja maijamäki »
Pikkuveljen ranskalainen tila-auto katkaisi ketjunsa pari viikkoa sitten. Mittarissa 140000.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Mulla on moparin mittarissa (Chrysler) reilu 300 tkm. V6, 3.0 l. Orkkisketjulla edelleen. Kop kop... koputan päätä...eiku puuta.
Ainakaan ei huoltohistoriassa ennen mun omistajuutta (<185 tkm) ei ole mainintaa vaihdosta, vaikka lähes kaikki muu on mainittu.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Almera/Primera jakoketjun vaihtotarve n 150 tkm (ketju venyy/vilkuttelee härövaloa) hilut vaihtotöineen n. 1400€. Micra taisi mennä samoissa. Primera P11 automaatti 2.0i katkoi jakokejua( Täystuho)ilman ennakkovaroitusta pääsääntöisesti 200tkm.
zX-files
eskere kirjoitti:Kuningaskuluttajassa oli viime viikon torstaina (viikko 42) juttua Opelin 2,2l moottorin jakopään ketjuongelmasta. Ei kestä, ei....
Sama koskee myös merkin uudempia ja pienempiä moottoreita, joissa palattu ketjuun!
Croisette
Sitikkapuoskari kirjoitti:
Takuuna..
Ei kauheesti lohduta "vanhan" auton omistajaa joka tämän ketjurempan joutuu maksamaan . :evil: (sillä kyllähän ne sen takuuajan kestää)
Viesti Kirjoittaja ealab »
zX-files kirjoitti:
Ooppelihan on kuuluisa remminkestämättömyydestäkin. Sanonta kuuluu: öljynvaihto ja remmi..
Sitikkapuoskari
Croisette kirjoitti:
Takuuna..
Kyllä ne heikot tulee takuuaikana jo korjattua. Ei pelaa käyntipuoli kun ketju venyy..
Sitikkapuoskari
ealab kirjoitti:
zX-files kirjoitti:
Tuota ooppelin jakopäätä kun näyttivät niin ihmetytti se pikinen tahma siinä koneessa. Kuinkahan oli öljyt vaihettu ajallaan :roll:
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
Eli siis toivottavasti PSA pysyy isoissa/diesel koneissa hihnassa. Liikuttanut citikoita n. 1,7miljkm BX pisin hihnan vaihtoväli oli karvan yli 100tkm normaalisti 80tkm C5 sai uuden hihnan 207tkm ajettuna(swedu huolto ohjeessa 210tkm). Yhtään hihnaa ei 24v/11 citroenia aikana ole katkennyt (kop, kop)
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Tuo kuningasvalittaja oli kuin vastaus mun ihmettelyyn... olin just ihmetellyt mielessäni että kauankohan ketju kestää ja onko ongelmaton ja oireileeko etukäten
Lauri
Voiko ylläolevien lukuisten kommenttien perusteella tehdä johtopäätöksen, että ketju ei suinkaan ole myyntivaltti käytetyssä autossa vaan pikemminkin päin vastoin ja siitä syystä hyvä tinkimisvara pyyntihintaan mikäli ketjua ei ole koskaan vaihdettu? Vastausten perusteella ainakin tulee mielikuva, että käytetyn ostajan on vaihdatettava ketju heti, mikäli sitä ei ole äskettäin vaihdettu.
Missä (nyky)autoissa muuten tuo jakopää on hammaspyörillä ketjun tai hihnan sijaan? Joku Transporterissa käytetty moottori oli ainakin, mutta miten yleinen lie tämä tapa?
zX-files
No ei tosiaan enää nykyautoissa ketju ole myyntivaltti, mutta vielä 90-luvulla se oli pääsääntöisesti kestävä. Tosin sen ikäisissä moottoreissa hihnajakopääkään ei ollut mikään kamalan hankala tai kallis, jos unohdetaan esim Opel ja BMW :P
Ja jos Teefemmassa onkin 5-pyttyisissä ratasjakopää, niin siellä on sitten muita ongelmia, ja nythän nekin on taas neloskoneilla. Muita tuoreita rataskoneita ei kyllä tule mieleen, tai sitten siellä on myös hihna/ketju mukana.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
mitenköhän toi mun Visa, siinä taitaa mittari hipoa 300 tuhatta... no, jakopään sarja ketjuineen 56€ sitrosella että ei se niin kallista ole :D
