Jakoketju on ikuinen?
maximi
Re: Jakoketju on ikuinen?
Viesti Kirjoittaja maximi »
jaakkovaakko kirjoitti:Almera/Primera jakoketjun vaihtotarve n 150 tkm (ketju venyy/vilkuttelee härövaloa) hilut vaihtotöineen n. 1400€. Micra taisi mennä samoissa. Primera P11 automaatti 2.0i katkoi jakokejua( Täystuho)ilman ennakkovaroitusta pääsääntöisesti 200tkm.
P11 (-97) 1.6i ketjulla kestää ainakin 230 tkm/14v. Tämä siis nimimerkillä "kokemusta on edellisestä autosta...". Sama konehan löytyy tosiaan ainakin Sunnyista (sekä 1-piste että 4-pisteruiskuversiona?) ja Almeroista. Kaikki yleistäminenhän on pahasta, mutta minä en ainakaan ole kuullut ainoastakaan ketjukatkaisusta Nissanilla. Työkaveripiirissä löytyi samalla 1.6:lla sekä Sunny (-95) että Primera (-00) , molemmat pyörineet yli 200tkm kun vaihtoon menivät.
Ai niin, eka viesti patonkiin vaikka aika pitkään olen jo täällä roikkunut. Naapurifoorumin puolella olenkin enemmän postitellut. (alla Xsara -02 Break 2litrasella bensalla...)
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
GA-koneissa kestääkin, QG-sarja (noin 2000- ) on tuo skeida.
maximi
zX-files kirjoitti:GA-koneissa kestääkin, QG-sarja (noin 2000- ) on tuo skeida.
Asia selvä, kiitos selvennyksestä. Tässäkin siis vanhassa vara parempi ;).
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Ketjussa on se hyvä puoli, että kulunut ketju rohisee ja rallattaa melko pitkään ennen hajoamistaan. Täysin ehjä ja metelöimätön ketju katkeaa hyvin harvoin ilman mitään syytä itsestään.
Viallisen kiristimen aiheuttamat vauriot ovat sitten asia erikseen.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Serkun saksalaisen laadukkaasta A6:sta meni ketju poikki 90 tkm:n kohdalla, olikohan moottorina 2.0 TFSI... Ei muuta kuin uutta moottoria tilalle, muistaakseni n. 2500 e joutui maksamaan ja sanoi, ettei enää ikinä osta Audia. :mrgreen:
zX-files
svc kirjoitti:Ketjussa on se hyvä puoli, että kulunut ketju rohisee ja rallattaa melko pitkään ennen hajoamistaan. Täysin ehjä ja metelöimätön ketju katkeaa hyvin harvoin ilman mitään syytä itsestään.
Tämäkin on viime vuosituhannen perinnetietoa, joka ei enää päde...
svc
zX-files kirjoitti:
Kerrotko esimerkkejä?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
maximi kirjoitti:
Sukulaisen Nissan primeraan (joku -95=>-00 välillä) 2.0 16v koneella tehtiin pientä remppaa, eli venttiileitä uusiksi kun ketju oli poikki... Mittarissa oli 178 tkm. Säästöpudjetilla tehtiin, pelkkä ketju ja venat kannen oikasulla (pääosin siksi kun muita osia ei saanut nopeasti)... Kestänee vielä moottorin ympäryksen verran.
Eli mullakaan ei ole vielä yhdeltäkään kaverilta mennyt nissanista (eli kenelläkään kaverilla ei ole nissania) ketju poikki, vain sukulaiselta :twisted:
zX-files
zX-files kirjoitti:
Eikös tässä ketjussa ole jo esimerkkejä ihan tarpeeksi!
zX-files
Jankos kirjoitti:Sukulaisen Nissan primeraan (joku -95=>-00 välillä) 2.0 16v koneella tehtiin pientä remppaa, eli venttiileitä uusiksi kun ketju oli poikki... Mittarissa oli 178 tkm. Säästöpudjetilla tehtiin, pelkkä ketju ja venat kannen oikasulla (pääosin siksi kun muita osia ei saanut nopeasti)... Kestänee vielä moottorin ympäryksen verran.
SR-moottoreissa (Nissan 2,0i-16V) ei voi vielä puhua isosta vikaherkkyydestä, nykymittapuulla. Mutta on se herkempi kuin esim vanhat diesel-Meset, joissa pystyi kuuntelemaan pahaa rapinaakin sata tuhatta ennen toimenpiteitä, joita tehtiin jossain puolen miljoonan kohdilla.
svc
zX-files kirjoitti:
zX-files kirjoitti:Tämäkin on viime vuosituhannen perinnetietoa, joka ei enää päde...
Pysyn edelleen kannassani. Ketju katkeaa hyvin harvoin ilman, että se olisi ensin yhtään venynyt. Tämä kuluttaa ketjupyörät ja aiheuttaa meteliä. Eri asia on, tunnistaako omistaja sen rapinan.
Ketjun äkilliset katkeamiset pienillä kilometreillä (<100 000 km) johtuvat lähes aina kiristimen virheellisestä toiminnasta tai ennenaikaisesta kulumisesta, joka päästää ketjun hyppäämään kejupyörällä tunnetuin seurauksin. Tai sitten ketju on todella reilusti alimitoitettu. Yleensä ketjun katkeaminen aiheuttaa myös jakopäässä sellaista tuhoa, että on vaikea sanoa, mistä ketjun katkeaminen johtuu.
Yhtä kaikki, jakoketjut ovat kieltämättä nykyään usein yksirivisiä. Wanhaan hyvään aikaan ketjut olivat lähes aina kaksirivisiä. Yksirivistä suositaan kai nykyään sen pienemmän massan ja halvemman hinnan takia kun sekin kestää (tai ainakin pitäisi kestää) auton suunnitellun käyttöiän.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
maximi kirjoitti:
No ei oikeastaan. SR on yhtä vanha moottorisarja kai kuin GA:kin ja ainakin "isommissa" SR:issä on samoja ongelmia ollut (toki vasta Nissanille isoilla ajomäärillä), esimerkiksi http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=40771.0 185 Mm ja http://www.dnsf.org/forum/index.php?PHP ... ic=40362.0 240 Mm. Mitäs moottoria 90-luvun Microissa olikaan - CG tjsp? - samaa lienee niissäkin ollut: http://www.nettiauto.com/nissan/micra/4062981. Mutta kyllä ne kaikki sen 100 Mm taitavat yleensä kestää?
Ja onhan kiisselipuolellakin ollut samoja ongelmia: http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/niss ... delta-2002
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Lauri kirjoitti:Missä (nyky)autoissa muuten tuo jakopää on hammaspyörillä ketjun tai hihnan sijaan? Joku Transporterissa käytetty moottori oli ainakin, mutta miten yleinen lie tämä tapa?
Nykyautoissa ei jakopäätä voi ratasvälityksellä järkevästi rakentaa. Nokka-akseli kun sijaitsee kaikissa (Rellu)? sylinterin kannessa ja matkaa kampiakselilta tulee sen verran, että tarvittaisiin useita rataspareja välittämään voimaa nokka-akselin pyörittämiseen.
Vanhan tekniikan autoissa n. <= v. 1970-80 nokka sijaitsi kampiakselin läheisyydessä sylinterin lohkossa, joten yhdellä ratasparilla sai nokka-akselin pyörimään.
Ratasvälitys taitaa olla varmin ja turvallisin nokan pyörittämistapa, mutta ei sekään ikuinen ollut. Kokemuksena Transitin fiberistä valmistetun nokka-akselin hammaspyörän pettäminen Keski-Norjan vuonomaisemissa. :?
zX-files
svc kirjoitti:Pysyn edelleen kannassani. Ketju katkeaa hyvin harvoin ilman, että se olisi ensin yhtään venynyt. Tämä kuluttaa ketjupyörät ja aiheuttaa meteliä. Eri asia on, tunnistaako omistaja sen rapinan.
JossainNissanin Z-moottoreissa kiristimen liikevara oli liian lyhyt, eli kun ketju oli venynyt sen tavanomaisen alkuvenymänsä, oltiin jo kiristimen loppuvarassa. Nykyisin kiristin ei enää ole se ongelmakohta, vaan ketju on liian heikkoa. Ja siitä johtuu tuo äkillinen katkeaminen, ketju vaan on alimitoitettu. Kannattaisi ottaa ihan oikeesti esim Opelin (ei tuo Omega joka ei ole edes paha) kouraan niin homma olisi päivänselvää!
Croisette
Ja joskus on sekä hihna ja ketju samassa koneessa ja kumpi niistä pettää ekana? .... ;)
laakeri
eskere kirjoitti:Nykyautoissa ei jakopäätä voi ratasvälityksellä järkevästi rakentaa. Nokka-akseli kun sijaitsee kaikissa (Rellu)? sylinterin kannessa ja matkaa kampiakselilta tulee sen verran, että tarvittaisiin useita rataspareja välittämään voimaa nokka-akselin pyörittämiseen.
Miten jotkut moottorivalmistajat ovat siinä sitten onnistuneet? Hondahan tarjosi moista ratkaisua moottoripyörään jo 1980-luvulla. Ja joihinkin automoottoreihin löytyy muutossarjoja ratasvälityksille.
zX-files
laakeri kirjoitti:No ei oikeastaan. SR on yhtä vanha moottorisarja kai kuin GA:kin ja ainakin "isommissa" SR:issä on samoja ongelmia ollut (toki vasta Nissanille isoilla ajomäärillä), esimerkiksi http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=40771.0 185 Mm ja http://www.dnsf.org/forum/index.php?PHP ... ic=40362.0 240 Mm. Mitäs moottoria 90-luvun Microissa olikaan - CG tjsp? - samaa lienee niissäkin ollut: http://www.nettiauto.com/nissan/micra/4062981. Mutta kyllä ne kaikki sen 100 Mm taitavat yleensä kestää?
Mikä on isompi SR?
SR tuli tosiaan samaan aikaan kuin GA, mutta kuten kirjoitin, on ketjumurheiden mittakaava ihan eri luokkaa kuin nämä QG. DNSF on autonrevittelijäteinien foorumi, ei ihmekään jos sieltä saa yksipuolista ja suolikaksneljämäistä "tietoa".
Micrassa voidaan puhua SR-mäisestä failure ratesta: ei katastrofi, mutta ei luotettavaakaan.
Nissanin dieselit taasen ovat surkuhupaisaa, kun puhutaan aikakaudesta ennen Rellua. Lyhytaikaisia räpellyksiä, ja kaikkea muuta kuin modernia. Tässä kohtaa fransmannit pelastivat japsin teknologiassa 10-0. :oops:
zX-files
laakeri kirjoitti:Ja joihinkin automoottoreihin löytyy muutossarjoja ratasvälityksille.
Mihin?
laakeri
zX-files kirjoitti:Mikä on isompi SR?
Ainakin SR20DE:n siitä laiskemmasta versiosta (vai onko se -e silloin?) niitä on mennyt.
No, Nissan ja luotettavuus eivät kai ikinä ole olleet samassa lauseessa ilman kieltosanaa? Yhden CA-koneen melko täydelliseen tuhoon olen päässyt ihan henkilökohtaisestikin osallistumaan ratin ja penkin välissä. :roll:
zX-files
Ja minä Citikan koneen, ovat sis hyvin epäluotettavia?
Mutta en vieläkään hoksaa, miten toinen kaksilitrainen on suurempi kuin toinen kaksilitrainen?
laakeri
zX-files kirjoitti:
Mihin?
Ainakin jenkkeihin noita on saanut. http://www.flickr.com/photos/lightning72/3813287348/
Tuolla myös pari kuvaa aiheeseen liittyen: http://www.dsmtuners.com/forums/newbie- ... hafts.html
No, on niitä noihin Kauko-Itäautoihinkin: http://speedhunters.com/archive/2010/07 ... giken.aspx ja http://ozdat.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=8567
Ja tuossa on se Hondan tapa toteuttaa, ei kovin monimutkainen: http://4.bp.blogspot.com/_J9bnnRgW4f8/S ... -vfr-3.jpg
zX-files kirjoitti:Ja minä Citikan koneen, ovat sis hyvin epäluotettavia?
No ei se epäluotettavuuden tunne nyt ihan yhdestä moottoririkosta ole tullut.
zX-files kirjoitti:Mutta en vieläkään hoksaa, miten toinen kaksilitrainen on suurempi kuin toinen kaksilitrainen?
Öö, miten niin toinen kaksilitrainen? SR:stä on olemassa myös 1.6- ja 1.8-litraiset versiot.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Ei se vielä todista, että jakoketju on hihnaa huonompi, jos Nissanissa ja Opelissa on ollut ketjun katkeamisongelmia. Opelissahan oli myös paljon hihnaongelmia. Varmaan löytyy myös automerkkejä, joissa jakoketjuja ei juurikaan ole katkennut.
Se varmaan pitää paikkansa, että ketjun vaihto on työnä paljon hihnaa kalliimpi, joten silloin sen pitäisi kestää moninkertaisesti hihnan iän ja mielellään varoittaa jotenkin vaihtotarpeesta etukäteen.
Putkimies22
Munakadetissa (1,3S 75hv) oli remmi mutta kone (ennakovasti?) rakennettu niin ettei katkeaminen aiheuttanut matkan katkeamista suurempaa tuhoa.
100A:han vaihdoin tuon ketjuvedon nuorena miehenä :)
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
avasin muutama viikko sitten bemarin m47 moottorin kansirempan takia, jakoketju ja rattaat merkeissään ja hyväkuntoiset, km takana 462 000
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
eskere kirjoitti: Nykyautoissa ei jakopäätä voi ratasvälityksellä järkevästi rakentaa. Nokka-akseli kun sijaitsee kaikissa (Rellu)? sylinterin kannessa ja matkaa kampiakselilta tulee sen verran, että tarvittaisiin useita rataspareja välittämään voimaa nokka-akselin pyörittämiseen.
Solenoideilla avattavia venttiileitä tms. odottaessa pitäisi palauttaa kunniaan tosi vanhojen premium-autojen kardaanivetoinen nokka. Siis kulmavaihde sekä kampiakselin että nokka-akselin päässä ja keppi siinä välissä.
