ZX 1,4i KFX lämpötila-anturi
tyhmä kysymys, mutta kysyn silti
pitäisikö mittarin/valon anturin olla vedessä? Ecu:n anturi on termostaattikopassa ja tuo on kannessa. Mittari ei toimi.
Re: ZX 1,4i KFX lämpötila-anturi
Vedessähän se siellä kannen päädyssä on kait vai mitenkä ZX:ssä menikään? Jos ei anturi toimi ja on varmasti riittävästi litkua koneessa, niin putsaa hapettuneert liitokset ennen isompia etsintöjä...zx1,4 kirjoitti:tyhmä kysymys, mutta kysyn silti
Ei tuossa ole hapettuneita liitoksia moottoritilassa, mikä on melko outoa. Liitin on kirkas ja siisti. n. 90 asteen lämpötilassa liittimen resistanssi on noin 200-300 ohm ja nousi resistanssi oikean näköisesti jäähtyessä. Maadoittamalla toisen karvan valo syttyy mittarissa. Mittari nousee 60 alarajalle piuhan ollessa kiinni, piuha auki ei nouse minnekkään. Ihmettelin vaan kun irroitin ja vettä ei tullut reijästä vaikka on samalla tasolla termostaatin kanssa. Todennäköisesti mittarilta on liitos hapettunut.
- Kaapelimies
No onko siellä sitä vettä.. Voihan siellä olla niin paljon hapettumaa ja kattilakiveäkin ettei se anturi tosiaan tapaa veteen, pitäisi sieltä vettä valua. Huomaathan, että ECU ja mittari haistelevat omilla antureillaan lämpöjä (tai ainakin beksissä, en muista ZX:ää tarkalleen).
On vettä ainakin kierrossa, eli termostaatti kotelon ilmaus ruuvista tulee pihalle jos raottaa samoin kuin ecun anturin kierteestä.
Tuleeko siitä lämppärin kennolle menevän letkun ilmausruuvista? Se taitaa muistini mukaan olla aika lailla ylin ilmausruuvi.zx1,4 kirjoitti:On vettä ainakin kierrossa, eli termostaatti kotelon ilmaus ruuvista tulee pihalle jos raottaa samoin kuin ecun anturin kierteestä.
Tulee lämppärin ilmausruuvista samoin kun puhaltaa lämmintäkin, tosin vain auton ollessa päällä.
Kyllähän sieltä ilmausruuvista pitäisi vettä tulla moottori sammuksissakin. Kai on ilmatessa muistettu se limsapullo?zx1,4 kirjoitti:Tulee lämppärin ilmausruuvista samoin kun puhaltaa lämmintäkin, tosin vain auton ollessa päällä.
Ei välttämättä tule vettä, jos paisuntasäiliön korkki on tiivis ja kone jäähtynyt. Saattaa olla alipainetta/ vettä ei tule, jos mistään ilmaa tilalle.
Nyt tyhmä kymysys...
Vai ymmärsinkö mä nyt ihan väärin?
Siis onko tuo 90-astetta testattu jossain muualla kun koneessa? Jos koneessa, niin millä on varmistettu, että siellä oikeasti on 90-astetta? Jos auton mittari näyttää 60-astetta koneen ollessa lämpöisenä, niin voiko kyseessä olla vaan mittarin epätarkkuus ja koneen käyminen vajaalämpöisenä?Liitin on kirkas ja siisti. n. 90 asteen lämpötilassa liittimen resistanssi on noin 200-300 ohm ja nousi resistanssi oikean näköisesti jäähtyessä.
