Ja nyt sieltä tulee kaikki graffiti rasvat vai mitä tuo nyt onkaan niin ulos.... Jatketaan väsyttämistä
Lukkojen puhdistus
Re: Lukkojen puhdistus
No niin nyt lukko jo pyörii, mutta ympyrää eli hylkii avainta. Edistystä on siis tapahtunut
Tais tulla tasapeli ton lukon kanssa
Oli sit vähän turhan tuju toi sitruunahappo. Samperi siinä lukossa on sisällä sellasia muovi osia jotka ei oikein tykänny
No elämä on
No elämä on
normaali ilmiö kuluneella avaimella. jos on vähemmän käytettyjä jemmassa niin kopases niillä. ja se avain on painettava pohjaan asti.
No tuo on sellaisessa kunnossa nyt ettei sinne tartte avainta yrittää. Haitat meni jumiin niin ettei avainta saanut enää ollenkaan sisälle. Avasin ja purin niin huomasin lukos olevan osaksi jotain muovia joka ei nyt tykännyt kylvystä. Täytyy laittaa toisesta lukkosarjasta lukko jos ei liikkeestä enää saa korjaussarjaa. Ja samallea avaimelle.
En tiedä onko Xsarassa samanlaiset lukot kuin XM:ssä ja Xantiassa, mut kahden jälkimmäisen lukkoja olen puhdistanut tähän tyyliin: http://www.matthijsjansen.eu/Citroen_XM ... Repair.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta tämähän nyt meneekin jo lukon purkamiseen, vaikkei se nyt ihan kauhean paha homma olekaan. Liuottimena olen tainnut useimmiten käyttää asetonia, vaikka se nyt taitaakin olla vähän turhan "kuiva" siihen hommaan. Kokoamisen ja herkistämisen yhteydessä käytin runsaasti aseöljyä. Nyt pelittää lukot
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
C5 X7:n ovilukkopesä ollut omistuaikanani 200tkm kokoajan jumissa. On kokeiltu paikallaan kaikkia öljyjä liuottimia ja vääntlyä. Avain meni hyvin, muttei kääntynyt. Aloin aikani kuluksi tutkia sitä ja sehän on tässä naurettavan helppo irrottaa. Oven päästä kumitulppa pois ja torksilla lukitusruuvia muutama kierros auki, niin lukkopesän siirtotankoineen sa vedettyä ulos. Ruuvia ei pidä liikaa löysätä jottei putoa oven sisään. Pesän päästä saa sen kahvan jatkeen uovikuoren kammettua pois. Koko lukko 60C ultraäänipesuriin happamaan pesuliuokseen, tässä puuilon boltoff..Hapan tehoaa oksideihin, eikä syövytä alumiikiseoksia kuten emäs. Vartti ultraa ja avain sisään ja hämmästys oli suuri sillä kääntyi kevyesti rohisematta kumpaankin suuntaan! Sitten vesihuuhtelu hanan alla ja vähän puhaltelua pillillä kuivemmaksi ja upotus tenuun. Huljuttelua ja välillä aivanta kääntelemällä jotta kaikki vesi poistuisi. Kuivatus uunissa 110C noin puoli h ja kevyt voitelu teflonpitoisella sprayllä. Takaisin laitossa saa ovenkahvan helposti muljahtatamaan paikoltaan ovea avattaessa ja vaatii vähän lampun kanssa tiirailua jotta kahvan saa oikein takaisin. Lukopesää takaisin ujutettaessa pitää katsoa että se siirtotangon 6-kulmainen pallopää osuu oven sisällä olevaan muoviseen vastakappaleeseen. Muuten ei toimi, -mikä tuli ensin testattua. Jospa tuolla nyt ajelisi 30tkm päässä häämöttävään 0,5 Mkm paalausrajaan asti.
