Bx:n takavalot
maijamäki
Bx:n takavalot
Viesti Kirjoittaja maijamäki »
Bx 16 Trs -89. Oikea takavalo ei pala, siis ajovalo. Kaikki muut valot palaa.
Polttimo ehjä. Kokeilin toista polttimo pohjaakin, ei auttanut.
Voiko virtalukon pohja aiheuttaa tuon, avainta lukossa liikuttamalla
nimittäin saa kojetaulusta valot sammumaan. Takavaloa avaimen liikuttelu ei
sytytä.
RPekka
Re: Bx:n takavalot
Viesti Kirjoittaja RPekka »
maijamäki kirjoitti:Bx 16 Trs -89. Oikea takavalo ei pala, siis ajovalo. Kaikki muut valot palaa.
sytytä.
Ei voi olla virtalukon pohjavika jos kerta toinen pelaa. Sulake sen sijaan voi olla palanut jos ei kerran toisella valaisimellakaan pelannut.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Putkimies22
Re: Bx:n takavalot
Vasemman takavalon takana nippu johtoja, maadoituksia yms. Näissä on kontaktivikaa
maijamäki
Re: Bx:n takavalot
Sieltä vasemmalta puolelta se vika varmaan sitten löytyy.
Katsoin kyllä sulakkeet, ehjältä näytti, mutta täytyy vielä vaihtaa se varmuuden vuoksi.
