Jäi mersusta ylimääräiset renkaat ja ennen kuin alan jumppaamaan niitä alle ajattelin varmistaa, että mahtuvat xantun alla pyörimään.
Mahtuvathan?
Tarkoitus olisi laittaa ne uudemman xantian 15" peltivanteille.
195/65 15 ja Xantia -95
Re: 195/65 15 ja Xantia -95
mahtuu ja tilaakin jää vielä reilusti
Jep, mahtuu ne. Mulla kävi alla uudemman Xantian 15" peltivanteilla. ET noissa oli se 8, mutta leveyttä en muista...5,5" ehkä). Samoin meni 406:n 15" alkuperäisaluvanteilla, joiden ET oli 20, leveyttä muistakseni 6,5
Minullapa ei mahtunut pösö 406 vanteilla (et18). Oikea takapyörä ottaa kiinni bensan täyttöputkeen, kun jousitus on yläasennossa. Siksi vaihdatin ne 185/65 kokoisiin. 195/60 mahtuisi. Vaikka mahdollisuus on pieni, että ajossa hilppaisi kiinni, katsoin paremmaksi vaihtaa pienemmät kumit.
Jännää. Mulla mahtuu noilla ET15 vanteilla ongelmitta, eikä ota täyttöputkeen kiinni (II-koppaisessa). Ykkösessä olisin enemmän huolissaan siitä miten pieni rako jää mahdollisiin takaroiskeläppiin. Kunnon lumipyryssä kerää herkästi tuon täyteen lunta ja sitten tulee riski että takapuskuri vääntyy irti niistä reunakiinnikkeistään, varsinkin jos tuo lumi pääsee jäätymään kovaksi. Näkyy olevan monessa vanhemmassa Xantiassa toi puskuri hieman irti.
C5 HDi 240 Tourer
Muistelen että tästä on InfoRapid -muistiokin olemassa. Täyttöputken kiinnitykseen on olemassa patentti jolla tilaa jää enemmän ja uudemmissa muutos on tehty jo tehtaalla.avbx kirjoitti:Oikea takapyörä ottaa kiinni bensan täyttöputkeen, kun jousitus on yläasennossa.
Uudet Michelin XIN2:t 195/65R15 alla ja pyöränaukon etureunaan ei sormet mahdu yläasennossa...
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Oli minulla 205 Xantiassa toimi hyvin ,Xsarassa haki tietä olisko akselivälin pituus vaikuttanut Xsarassa lyhempi..
