XM alapallonivelen vaihto
Katsastus-mies kehoitti vaihtamaan oikean alapallonivelen.
Mitä kannattaisi vaihtaa samaan hintaan ja onko rmattilan oivallinen BX-ohje käypänen myös XM:ään?
Mistä pallonivelhylsyn saa ostettua tai olisiko jollakin antaa sellainen lainaksi pääkaunkiseudulla?
"Tuli taas otsikon mukainen homma tehtyä styyrpuurin puolelle, kellon mukaan aikaa meni 22 minuuttia.
1. Styyrpuurin pyöränpultit löysälle.
2. Paapuurin etunurkka pölkylle.
3. Styyrpuurin etunurkka hallitunkin varaan.
4. Styyrpuurin pyörä irti.
5. Jarrupalat irti.
6. Jarrulevyn ruuvit kaasulla kuumiksi.
7. Iskumeisseliä ja moskaa jarrulevyn ruuveille.
8. Ruuvit auki ja jarrulevy pois.
9. Toinen hallitunkki tukivarren alle ja tukivarsi vaakasuoraan.
10. Pallonivelen 19 mm mutteri auki,
11. Pallonivelen kartion irrotushaarukka paikalleen (ei onnistu, jos tukivartta ei ole tunkattu).
12. Pallonivel irti tukivarresta.
13. Suojakumi irti pallonivelestä (auttaa nivelhylsyn asennusta).
14. Pallonivelhylsy paikalleen ja mutterilla kireälle (mitä tiukempaan vetää, sitä isompi osa voimasta siirtyy kitkan välityksellä, ja olakkeet kestävät paremmin).
15. Jarrulevy hollilleen ja vastaanpitotyökalu (oma patentti) paikalleen.
16. 35 mm hylsy pallonivelhylsyn perään, hallitunkki sen alle ja sen verran nostoa, että pysyy paikallaan.
17. Metrin varsi pallonivelhylsyyn ja vastaanpitimeen, ja nivel irti. (Ei tarvinnut taaskaan edes avata krymppejä, kun voimaa oli tarpeeksi..)
18. Nivel auki.
19. Uusi nivel pois paketista, kumia raolleen ja rasvaa sisään.
20. Uusi nivel paikalleen ja kireälle.
21. Kunnon krympit tuurnalla estämään aukeamista.
22. Nivel kiinni tukivarteen ja mutteri kiinni.
23. Vastaanpitotyökalu auki, jarrulevy ja jarrupalat paikalleen.
24. Pyörä kiinni, pultit alkukireyteen.
25. Tunkit pois styyrpuurin puolelta, paapuurin etunurkka alas pölkyltä.
26. Pyörän pultit kireälle.
27. Keula kohti katsastuskonttoria ja jälkitarkastusta."
5. Jarrupalat irti.
18. Nivel auki.
Re: XM alapallonivelen vaihto
tuosta jäi pois lähinnä se, että kuparirasvaa tms. runsaasti kaikkiin kierteisiin kiinnilaittovaiheessa...
ja se alapallo saattaa olla kovassa , itsellä joutui hitsaamaan mutterin (ison, olisiko ollut vetarin mutteri) ja silti piti paukuttaa isolla pulttipyssyllä, ennenkuin läks. ja sen verran lämpöä siirtyi pyöränlaakeriinkin, että 6tkm jälkeen vaihdettiin se laakeri.
Tiukemmat lähtee tuolleen:
http://www.rmattila.com/images/remontit ... allonivel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin nykyiset nivelet ovat onneksi niin heikkoa laatua, että eivät ehdi kovin lujitte luutua ennen kun ovat vaihtokunnossa.
http://alstuttu.org/
Huomenna ostoksille Biltemaan;
Pallonivel 18e
36mm kiintoavain 7e
41mm hylsy 8e
Hylsystä näkerretään mattic5:n esimerkin mukainen työkalu.
Jollei tuolla avaudu niin pitänee raahata hitsikamat kadulle ja toteuttaa rmattila:n raakatyö.
Kiintoisa topicci:
viewtopic.php?t=1239" onclick="window.open(this.href);return false;
Pallonivel 18e
36mm kiintoavain 7e
41mm hylsy 8e
Kiintoisa topicci:
Varovaisuutta piliteeman ostoksiin. Ostin vuosia sitten omaan XM alapallonivelen sieltä ja siinä oli kierreosa puolta lyhyempi kuin alkuperäisessä. En uskaltanut sellasta nysää laittaa mihinkään vaan hain Autoartikkelista oukeanmitasen nivelen joka oli samanlainen kuin alkuperäinen.
Siinä Bilteeman nivelessä on kierrettä vain 8 mm
Kiitos varoituksesta roplaaja - kävin Autoartikkelissa myös. Hintaero 1eur.
Nyt rälläkkä ja sorvi pyörimään
Työkalu tehty ja kuivaharjoittelu suoritettu mukavasti lämpimissä sisätiloissa.
Huomenna tositoimiin
Ei sen kalun valmistus kyllä tuntipalkoille päästä - hirvee homma.
Order Total: £16.09
Delivery estimate: 23 Nov 2011 - 29 Nov 2011
1 "Laser 2918 Lower Ball Joint Socket 35mm"
Automotive; £8.54
In stock
Sold by: Avenue35
Tuli kyseinen kalu hommattua tuolta.
Order Total: £16.09
Automotive; £8.54
In stock
Sold by: Avenue35
Tuli vanhasta rouvasta eilen vaihdettua paapuurin alapallo, ja sen verran hosuttua etummaisen päänäyksen aukaisun kanssa, että lirvahti korkillinen laatikkoöljyä vetoakselin stefalta. Äksämmästä en tiedä, mutta Beksän ohjeisiin voisi näemmä olla paikallaan lisätä muistutus, että pallonivelen ollessa irti tukivarresta olisi syytä vältellä nyppäämästä vetoakselia laatikosta ulos.
Vissiin mennyt liian pitkä aika edellisestä harjoituskerrasta, kyllähän tuo nyt olis pitänyt muistaa.
Joo löysin kyllä Ebay:sta ton kalun kotiovelle tuotuna 18 eur, mutta se taitaa sitten vaatia teknisenä suoritteena rmattila:n esittelemän operaation kalun tukemiseksi paikalleen.
Tekemäni kalu kiristetään paikalleen pallonivelen omalla mutterilla ja on varmaan helpompi käyttää katuolosuhteissa.
Kiitos rmattila vetari-vinkistä.
Toi toimii samalla tavalla kiristetään paikoilleen pallonivelen mutteril
http://www.lasertools.co.uk/items/medium/2918.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut kaselin, 14.11.2011 00:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ok, sitten säästettiin vain ajassa
. Aihio maksoi 8eur + bensat.
Mutta toisaaltaan mikä voittaisi DIY-kalun?
Yleensä oon laittanut vetoakselin Rautalangalla vedolle laatikkoonpäin, luiskahtaa aika helposti pois ja käy kun rmattilalle.
Kuja-paja ajoi asiansa ja pallo nivel saatiin vaihdettua ronskia väkivaltaa sekä hyviä ohjeita soveltaen. Jarruosat jätin paikalleen enkä tukenut murikkaa rmattilan tapaan. Työkalua taas tuin tunkilla ja vetari pysyi paikallaan sähköjohdolla.
Kiitos paljon avusta!
Nokka kohti katsastusta...
Mites sä sitten tuit sitä murikkaa jos ei ollut mitään "mattilan rautaa"? Kyselen vaan tulevaissuutta varten kun mullakin jossain vaiheessa voi tulla homma eteen. Kuskin puoleisen alapallon vaihtoon jouduin aikoinaan irrottamaan koko yksikön jousitolpasta mutta se oli aikamoinen jobi
En tukenut sitä mitenkään
. Oli siellä tietty se hallitunkki kalun alla kun annoin moskalla kyytiä 34mm kiintoavaimelle... ja punaista sähköjohtoa vetaria varten.
