Vieläkö myydään metanolipitoisia lasinpesunesteitä
Huomasin tuossa sellaisen pointin kun yleensä tottunut ostamaan kerralla vuoden lasinpesunesteet(noin 4 kpl 10 litraa) olikin hinta tuplaantunut,ja selitys on että ovatkin nyt etanolia,ennen metanolia...että missä olette nähneet ja mihin hintaan 10 litraista joko -40 tai -50 astetta kestävää lasinpesuainetta...puuilo,kuopio -40 etanolia ja hinta 14,90,- viime vuonna sai vielä 7,90 kärkkäiseltä...joten äkkiseltään iso tuo hintapiikki....
Re: Vieläkö myydään metanolipitoisia lasinpesunesteitä
Hong kongista, siis siitä ketjusta, tuntuu saavan halvalla lasinpesunestettä...Haisee vaan melko kamalalta, mutta menköön.
Pitää säilyttää lukitussa tilassa 1.10. alkaen - kauppias on voinut siis lopettaa myynnin ihan omasta päätöksestä.
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtai ... oid=330197" onclick="window.open(this.href);return false;
Toisaalta mun miälestä metanolipohjainen pesuneste pitäisi kieltää kokonaan.
PK-seudulla Hessumobiili myy 10 litran kannuissa metanolipesunestettä. Olen niitä käyttänyt varmaan 10 vuotta ja hyvin näkyy, sillä käytän ainetta lasinpesunesteenä, en juomana.
Maksaa vitosen korvilla -20C 10l. -40 oli muistaakseni euron pari enemmän kannulta, en ole itse sitä ikinä käyttänyt eikä paikat ole silti jäätyneet. Muutama viikko sitten huolestuin kun ei tonkkia ollutkaan tutulla paikalla. Ilmaisin huoleni ja kauppias kertoi uudesta hienosta säännöksestä, jossa niitä aineita pitää säilöä varastossa, ei näkösällä. Sain siis pyytämällä samaa tavaraa niin monta kannua kuin halusin. Meno on kuin takavuosikymmeninä alkossa, vaikka olenkin palvelualkojen ikäluokkaa.
Vihaan etanolisotkuistä lähtevää käryä oli seos tai mikä hyvänsä miten tahansa. Metanolisotkua tuollaisenaan suoraan säiliöön ja ei haise millekään. Tai jos aiemmin on ollut etanolisotkut, menee muutama säiliöllinen ennen käryn lopullista poistumista. Väitän metanolin vaarallisuuteen vetoamisen johtuvan siitä että joka vuosi jokunen pultsari vetää niitä korvikkeena raitistuen samalla lopullisesti. Jos tarkkoja ollaan, etanoli se vasta vaarallista onkin päätellen viinakuolemien määrästä
Ex-Xantia Break 1,8 16V -99, Chrysler Grand Voyager 3,3 V6 -99
Oho, ompa idioottimainen sääntö, että oikein myytävä takahuoneen lukitusta kaapista.
Mutta, paljon ja työkseen autoa ajavalle en metanolia suosittelis. Syynä on ihan just se että se voi pahimmillaa tehdä päänsärkyä. Tätä testattiin muistaakseni TM:ssä ja kohteena oli poliisit, olivat koekaniineina eli puolessa autoissa käytettiin etanolia ja toisessa puolessa metanolia pissapojassa ja kelit oli valittu niin että paljon joutui pesua käyttämään, tais olla räntäloskaista keli.... lopputulos oli että metanoli sai aikaan enemmän pään särkyä siellä kaappivokkarin kabiinissa.
Tosin väitän että tavalliselle autoilijalla on aivan sama kumpaa käyttää ja sekin on kovin merkkikohtaista miten se käry tulee sisään tai tuleeko ollenkaan.
Tuossa Rahtari-lehden juttu aiheesta:Cikatti kirjoitti:... lopputulos oli että metanoli sai aikaan enemmän pään särkyä siellä kaappivokkarin kabiinissa.
http://www.rahtarit.fi/tekstit/2001_03_metanoli.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja metanolin käyttöturvatiedotteesta:
2 Terveysvaara
2.1 Välittömät vaikutukset
HTP-arvon selvästi ylittävät metanolihöyrypitoisuudet aiheuttavat päänsärkyä, väsymystä, pahoinvointia ja limakalvojen ärsytystä. Altistuminen suurille pitoisuuksille (tuhansia ppm:iä) aiheuttaa huumausta, keskushermosto-oireita ja ohimeneviä tai pysyviä näköhäiriöitä, kuten näkökentän supistumista, kahtena näkemistä ja jopa sokeutta. Altistuminen 50 000 ppm:n (66 000 mg/m3:n) pitoisuudelle aiheuttaa kuoleman muutamassa tunnissa. Metanolin aineenvaihduntatuotteet (muurahaishappo ja formaldehydi) muodostuvat hitaasti, joten metanolin vaikutukset voivat olla kertyviä ja toistuva altistuminen HTP-arvon ylittäville pitoisuuksille voi aiheuttaa oireita.
Metanolin roiskeet ja höyry ärsyttävät silmiä ja ihoa. Metanoli imeytyy ihon kautta ja suuri altistuminen voi aiheuttaa myrkytysoireita.
Jo 15 ml:n annos 40-prosenttista metanolia suun kautta on aiheuttanut kuoleman, mutta tavallinen tappava annos on 80 - 150 ml. Metanoli aiheuttaa ensin tajunnan tason laskua ja sitten useiden tuntien kuluttua (12 - 24 tuntia) pahoinvointia, oksentelua, ohimenevää tai pysyvää sokeutta, aineenvaihdunnallista asidoosia sekä maksa- ja munuaisvaurioita. Sokeus on aiheutunut 4 ml metanoliannoksen nielemisestä.
2.2 Toistuvan altistumisen vaikutukset
Pitkäaikainen altistuminen metanolille voi vahingoittaa keskushermostoa aiheuttaen muun muassa päänsärkyä ja näköhäiriöitä. Ihon toistuva altistuminen metanolille kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja voi johtaa krooniseen tulehdukseen.
Ja tuosta hajusta. Itsekin käytin aikanaan metanolia sen hajuttomuuden vuoksi, mutta sitten niitä ei enää paikallisissa kaupoissa ollutkaan tarjolla. Etanolin haju on vielä ihan siedettävä, mutta pahin on nykyään halvoissa nesteissä valitettavan yleinen isopropanoli.
Motonetissä Motox -40 °C 13,95 €/10 l. Pitäisi pienemmässä pönikässä olevaa Motoxia kokeilla ensin. Nyt on ollut käytössä SuperBLUEta (-54 °C, 19,90 €/10 l), joka haisee kohtalaisen karmealle. Harvemmin on kyllä täytynyt -40 °C kelissä lasia pestä, joten jos on jäätymisen kestävä säiliö, niin hyöty noista isoista lukemista on aika olematon.Hujane kirjoitti: missä olette nähneet ja mihin hintaan 10 litraista joko -40 tai -50 astetta kestävää lasinpesuainetta...
Lasolia saa myöskin kymmenen litran kannuissa ja sitäkin on tullut käytettyä, silloin kun on saanut esim. 20..30 €/10 l. Harmi, että sitä myydään yleensä aivan järjettömään hintaan. Olisihan se kuitenkin ihan toimivaa litkua (sitä Lady-mallia lukuunottamatta).
Ja sekin on käsittämätöntä, miten sitä saadaan myytyä, kun ei kai sitä kukaan vapaaehtoisesti sentään käytä?2cvkimmo kirjoitti:Toisaalta mun miälestä metanolipohjainen pesuneste pitäisi kieltää kokonaan.
Halpa hinta ja hajuttomuus on moinelle perusteita vaarantaa terveys, vaikka kuinka idioottia onkin. Ja metanolin myynnin vlavontakin vielä kovin pientä, kyllä noita vielä on kaupoissa, valitettavasti.
Super Blue on sitten yksi kaikkein kamalimman hajuisista nesteistä. Vaikka ei etanoleista mikään kivan tuoksuista ole, parfymoinnilla voidaan hieman peittää mutta seuraavaksi haukutaan hajustetta...
Tämän vuoksi tuo onkin kyllä varsin ikävää ainetta. Edellisessä työpaikassani metanolia käytettiin jonkin verran. Joutui sitten huolella tyhjentämään altaat, tuulettamaan paikat ja mittauttamaan ilmasta pitoisuudet ennen hommia jo räjähdysvaarankin takia, mutta myös sen hengittelyn välttämiseksi. Muutama minuutti miedossa metanolihuurussa kun takasi päänsäryn vähintään loppupäiväksi ja se taitaa olla pienin terveyshaitta siinä. Hyvin sillä sai kyllä pestyä mm. fenoliformaldehydihartsin pois.zX-files kirjoitti:hajuttomuus
Kielto on tullut Suomeen puliukkojen takia (tai kun enää joka kaupassa ei myydä pulituuria) eli joka vuosi joku kuolee/sairastuu korvikealkoholeihin ja lasinpesunesteiden varastaminen yleisintä => vanhassa laissa oli metanolit lukkojen takana tai muuten turvallisesti => lakia tulkittiin liian väljästi, ei toiminut, niin muutettiin: vain lukkojen takana
Ihmettelin minäkin, että missä on ne tarjoukset tyyliin "Viitosella 3 kpl 5L pesunestettä". Näin se heittelee lainsäädäntö laidasta laitaan, kuka muistaa kun 80-luvulla piti hakea poliisilta maksullinen ja leimalla varustettu myrkyn ostolupa että sai metanolia lennokin polttoaineeksi?
Vitsikästä miten valitetaan etanolin hajusta jota kuitenkin kittaatte lärviinne jatkuvalla syötöllä
Kyllä punkku ja konjamiini tuoksuu mukavemmalle, ja koska tahansa laittaisin konjamiinihajustetun lasinpesunesteenkin Puikulaan
Nuo "metsien miehet" taasen tietävät kyllä tarkkaan mitä ostaa/varastaa juotavaksi. Niillä se vasta sosiaalinen media tämmöisistä tiedottaakin
Joo, noitahan on hajustettuina kovasti, lady lasol ja männyn tuoksu... kyllä ehdottomasti pitäs olla konjamiinin tuoksuinen äijä-lasol
Lady-Lasolhan taitaa olla aika kauhean hajuista? Tuli sitä joskus yksi satsi ostettua, kun oli tavallinen Lasol loppu. Ei ole sen jälkeen tullut ostettua - ei hajun vuoksi, vaan sen että piti sitten pestä sen Lady-Lasolin jäämät lasista jollain muulla.
laakeri kirjoitti:Lady-Lasolhan taitaa olla aika kauhean hajuista? Tuli sitä joskus yksi satsi ostettua, kun oli tavallinen Lasol loppu. Ei ole sen jälkeen tullut ostettua - ei hajun vuoksi, vaan sen että piti sitten pestä sen Lady-Lasolin jäämät lasista jollain muulla.
NiinpäzX-files kirjoitti:Vaikka ei etanoleista mikään kivan tuoksuista ole, parfymoinnilla voidaan hieman peittää mutta seuraavaksi haukutaan hajustetta...
On tullut koehaisteltua useampaakin eri hajustevaihtoehtoa, ja sitruuna on se vähiten ärsyttävä kun otetaan hiemankin laajempi raati. Mutta melkoisen pistävä haju silläkin tulee jos meinataan peittää etanolia. Mintu olisi muuten hyvä mutta moni haukkuu suuvedeksi, omena taasen jakaa kovasti mielipiteet.
En kyllä ikinä koskaan ostais lasinpesunestettä, jonka nimessä on Lady!!!
Minä tein nuoruudessani valopetrolista ruusuntuoksuista hajusteella. Aika ytyä ainetta oli 10000 litraan lorautettiin i desi pullosta hajustetta päälle ja koko kuorma oli eri tuoksuista. Purkitettiin sitten litran pulloihin ja myytiin kaiketi kalliisti.
Tämä peltinen hajustepullo oli mulla sitten kuorma-autossa penkin takana. Oli sellainen hajukuusi, ettei muilla ollut. Siinä oli aluksi kotonakin selittämistä, kun oli ruusuntuoksuiset haalarit.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Minä taasen laitoin 70 luvun alussa Metanolia autontankkiin, hyvin Mosse kulki silläkin, Isäni sitä toi työmaaltaan silloin 10 litran pönäköissä. Isäni käytti sitä kosteudenpoistajana bensasta omassa autossaan.
Entäs viski tai terva?Cikatti kirjoitti:... kyllä ehdottomasti pitäs olla konjamiinin tuoksuinen äijä-lasol
En minäkään. AkkaLasolko sen olla pitäisi ?Lemon kirjoitti:En kyllä ikinä koskaan ostais lasinpesunestettä, jonka nimessä on Lady!!!
Pyh! Sano yksikin hyvä syy, miksi naisille pitäis olla jotain erilaista lasinpesunestettä! Sitäpaitsi inhoon koko sydämestäni niitä typeriä talvilasolmainoksiaPasis kirjoitti:En minäkään. AkkaLasolko sen olla pitäisi ?Lemon kirjoitti:En kyllä ikinä koskaan ostais lasinpesunestettä, jonka nimessä on Lady!!!
Samasta syystä kuin aftershavet on miehille ja parfyymit naisille. Onneksi naiset ei haise samalle kuin miehet
