P306 keskikonsolivalot?
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Kuuluuko tänne vai vierasmerkkiharrastamiseen, ennemmin kait kuitenkin tänne sisarmerkkinä :lol:
Ja siksi rohkenen kysyäkin koska patonkilaisilla moisia Pököttejä on kuitenkin ollut ;)
Potilas siis 306 ja vuosikertaa 1996 eli ykkössarjaa.
Keskikonsolista simahti se viimeinenkin valaistuksen polttimo, korjausoppaan resepi vaihto-operaatiolle on, mutta millaisia lamppuja pitäisi varailla ja paljonko? Tyypillinen lasikantako mutta 5mm kapea vai 10mm leveä? Vaiko jotain spesiaalimpaa, ja kourallinen vai lamppupari kumpi riittäisi? Ja selvennyksenä: sähkökatkaisimien valaistukset toimii, kyse on "lämppärin paneelista".
Myös tieto sisarmallien Xsara/ZX polttimoista saattaa auttaa :roll:
Bumper
Re: P306 keskikonsolivalot?
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Olisko tästä apua?
Eli ilmeisesti ne lämppärin valot täytyy jostain erikoisemmasta paikasta hakea. Oletko käynyt Motonetista katsomassa, siellähän tuollaisia erikoisempia polttimoita on polttimohyllyn päädyssä? Voi tosin olla vaikea valita se oikea lampputyyppi jos niistä motonetin vihkosista ei selviä. No, tuolla linkissähän oli Pösön varaosanro noille, joten sitä kautta saa helpoiten.
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
muistelisin että omassa 306:ssa ne oli ihan normaaleja pieniä lasikantaisia polttimoita.mut noitakin lamppuja missä on kanta mukana,saa lähes kaikista autotarvike liikkeistä.
zX-files
Jep, siinä sitten Bumperin (kiitos) hyvän linkin jälkeen eksyin googlen kautta jopa rekisteröitymään Peugeotin tehdassivuillekin ja varmistin vielä varaosaluettelosta että 4kpl T5-lasikantaisia 1,2W polttimoitahan tuossa on. Uudempi ACeella olisi ollut hankalampi
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=43-2604" onclick="window.open(this.href);return false;
näköinen "edestä vaihdettava" jolloin olisi ollut viisaampaa ottaa varuiksi myös näitä
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=43-2636" onclick="window.open(this.href);return false;
vanhaan kantaan vaihdettavia, joita saa sitten elektroniikkakomponenttiliikkeistä sikahalvalla jos vaan vielä löytää jostain moisen.
Kellon takana olevat kaksi samanlaista T5sia on ehjiä, mutta vaihdan kyllä samalla vaivalla nekin. Ja se T5 on siis tämmöinen:
Saattaapi olla apua muillekin näistä kuvista, googlen perusteella yleistä PSA-kamaa ;)
