xantian käsijarru
Soundi
xantian käsijarru
Viesti Kirjoittaja Soundi »
Xantian uudet käsijarruvaijerit irtosi pidikkeistään. Saako niitä laitettua sisältä käsin paikoilleen? avaamalla keskikonsolin.
Ei oikein huvita mennä ulkokautta yrittämään, kun on pakkanen täällä lapissa.
xmfani
Re: xantian käsijarru
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Ei onnistu kuin alakautta
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Soundi kirjoitti:Xantian uudet käsijarruvaijerit irtosi pidikkeistään. Saako niitä laitettua sisältä käsin paikoilleen? avaamalla keskikonsolin.
Onko ne molemmat irti.
Soundi
kyllä ne irtosi molemmat. laitoin pukilla ne paikoilleen, mutta parin päivän päästä irtosivat. ja nyt ei ole paikkaa missä laittaa, ja täällä on talvi:)
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Alle on tosiaan pakko mennä, mutta onneksi se on nopea homma napsauttaa ne paikoilleen.
Mikäs ne irrotti, vääränlaiset vaijerit, väärää reittiä viety vai mikä? :shock:
Viesti Kirjoittaja ealab »
Väärin päin? :roll:
Croisette
Kannattaa myös tarkistaa että ne muoviset n. 15 cm pitkät ohjainholkit siellä sisäpäässä ovat yhä tallessa ja ehjinä, aikas usein ovat hukattu tai rikki. Uudet eivät kovin montaa euroa maksa.
Väärinpäin tai vääränmittaiset vaijerit ovat tosin se yleisempi syy, jos eivät paikoillaan pysy.
Soundi
Oikein päin ovat ja oikean mittaiset. Luulen että oikea puoli ei mennyt kunnolla paikalleen ensimmäisellä kerralla.
Reitti pitää vielä tarkistaa.
Paikallisen korjaajan mukaan keskikonsolin avaamalla saisi kiinnitykohdan näkyviin.
Lunta on satanut jo kaksi päivää taukoamatta, joten alle ei viitsi lähteä könyämään.
Tapsa 63
Soundi kirjoitti:Oikein päin ovat ja oikean mittaiset. Luulen että oikea puoli ei mennyt kunnolla paikalleen ensimmäisellä kerralla.
Rälläkän tarvii avaukseen... :lol:
Soundi
:) hmm se toisaalta pitäisi auton lämpimänä:)
Croisette
Soundi kirjoitti: Paikallisen korjaajan mukaan keskikonsolin avaamalla saisi kiinnitykohdan näkyviin. .
Tähän korjaajaan en hirveesti luottais, sillä ei sitä vaijerien sisäpään kiinnitystä sisäkautta esille ilman rälläkkää, eli ei onnistu. Ala kautta ne on laitettava, ja on helppoa jos on oikeat osat ;) Jos on väärät osat saattaa olla melkoinen taistelu?
Soundi
:) epäilenpä että herra ei ole sitä koskaan xantiaan tehnyt. Saan sen maanantaina talliin, katson sitten.
Kiitos kaikille avusta ja Hyvää uutta vuotta!
Croisette
Jeps helppo ja yleinen vika. Siksi mainitsien asiasta.....
Ja edelleen on pakko kysyä, että oliko ne ohjainholkit ehjät ja paikoillaan?
Viimeksi muokannut Croisette, 31.12.2011 00:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Soundi
eka kerralla meni aika näppärästi, ehkä liiankin koska irtosi. Osat on auto artikkelista, ja siten pitäisi olla oikeat.
ja pituuserohan on aika selkeä. Mutta tarkistus vielä eli kumpi puoli on lyhyemmällä vaijerilla?
Soundi kirjoitti:Osat on auto artikkelista
Muistelisin joskus saaneeni artikkelistakin jotain ei-niin-hyviltä vaikuttavia tarvikevaijereita... liekö paremmat olleet sitten loppu silloin. Sopivia olivat nekin kuitenkin.
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Lyhyempi on vasemmalla :P :P
