Kamera paukkuu (tekn ong)
Putkimies22
Eli otsikko voi olla huvittava mutta tuo dgikamera paukkuu ja poksahtaa välillä. Ääntä jos koittaa selostaa niin se on vähän kuin hehkulamppu hajoaisi. Ääni saattaa kuulua myös hetki käytön jälkeen (virta pois, sekunti tai kaksi ja POKS). Myös kameraa käytettäessä mutta ei varsinaisesti kuvan oton aikana.
Kummallisinta on että peli vielä toimii täysin moitteetta. Panasonic Lumix 10x ja ikää pari vuotta. Mikähän tuon aiheuttaa?
svc
Re: Kamera paukkuu (tekn ong)
Viesti Kirjoittaja svc »
Voisiko liittyä salamavalon varaukseen?
Putkimies22
svc kirjoitti:Voisiko liittyä salamavalon varaukseen?
Ehkä. En tiedä. Miksi se paukkuisi ja miksi laite edelleen toimii?
svc
Putkimies22 kirjoitti:
Ehkä salaman konkka purkautuu jotenkin väärää kautta? Kamera purkuun, ja tutkimaan, näkyykö jossain valokaari tai jälkiä purkauksesta. ;)
Tämä on tosiaan ihan arvaus, mutta mikä muukaan siellä voisi poksahduksen aiheuttaa kuin sähköpurkaus?
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
...jollain digifoorumilla oli mainintaa, että Lumixin optiikka aiheuttaa autofocusoinnin kanssa "hassuja ääniä"; tämä vaikuttaisi kyllä toisaalta sähköiseltä efektiltä...
jules
Viesti Kirjoittaja jules »
Nikon d60 teki joskus vähän samanoloista. Olikos tässä sinulla vakaaja, malli kun jäi kertomatta. Luultavasti on moisella zoomilla. No minulla teki niin, että vakaaja (objektiivissa) yritti jostain syystä vielä kuvan oton jälkeenkin ns vakauttaa. Tämä selviää, jos mahdollista poistaa vakaaja käytöstä. Taitaa vaan olla ettei sitä voi näissä pokkareissa tehdä. Homma kuitenkin hoitui lataamalla akku täyteen! Vajaalla, melkein tyhjällä, akulla siis teki tuota poksahtelua satunnaisesti.
Putkimies22
Panasonic DMC-TZ4
http://alatest.fi/arvostelut/digitaalis ... 73246,147/" onclick="window.open(this.href);return false;
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Minulla kerran perinteinen filmipokkari läväytti salaman jännitteet kuoreen. Kamera lensi kaaressa ja sen koommin en sillä kuvia ottanutkaan.
15-mikki-1
Viesti Kirjoittaja 15-mikki-1 »
Mun kamerassa on myös joku vika, en tiedä kuuluuko ihan tähän aiheeseen, mutta huomasin eilen ku pistin sen päälle että näyttö on ilmeisesti rikki, siinä oli valkonen tausta ja mustia viivoja..?! Voikohan sitä korjata suhteellisen edullisesti edes? Ja kai se viel kuvia ja videoita ottaa, mut ei nää mitä kuvia ottaa ennen lataamista koneelle...
svc
15-mikki-1 kirjoitti:Mun kamerassa on myös joku vika, en tiedä kuuluuko ihan tähän aiheeseen, mutta huomasin eilen ku pistin sen päälle että näyttö on ilmeisesti rikki, siinä oli valkonen tausta ja mustia viivoja..?! Voikohan sitä korjata suhteellisen edullisesti edes? Ja kai se viel kuvia ja videoita ottaa, mut ei nää mitä kuvia ottaa ennen lataamista koneelle...
Jos takuuaika on ohi, niin melkeinpä halvemmaksi tulee ostaa uusi kamera.
jules
Riippuu tietysti kamerasta. Kalliimpia kannattaa hyvinkin korjauttaa. Canonin Ixus -sarjalaisen paneeli vaihtui noin 50e hintaan täällä: http://www.digiprob.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
2cvkimmo
svc kirjoitti: Jos takuuaika on ohi, niin melkeinpä halvemmaksi tulee ostaa uusi kamera.
Näin se on.
Tosin erään markkinasuosikin mallistossa on ainakin aiemmin ollut versioita, joiden paneelit kuolevat ihan itsekseen. Näitä on korjattu, kun asiakas osaa itse pyytää korjausta kuluttajasuojaan vedoten, jossa digikameran elinajaksi on arvioitu vähintään 3 v.
Putkimies22
Salama ei enää toimi. Jos jokin salamatoiminto on valittuna niin silloin kamera ei ota kuvaa, salaman merkkivalo vaan vilkkuu näytössä. Salama pois käytöstä niin ottaa kuvaa. Eli paukku teki vissiin nyt tehtävänsä :(
