Hydractive II diagnostiikka.
Sokeri_Sakari
Viesti Kirjoittaja Sokeri_Sakari »
Onkos tähän millaiset mahdollisuudet ? Vanhemmassa oli ne yksipiuhaiset testiliittimet, tässä ei ainakaan äkkiseltään sellaisia siellä sähkölaatikossa näkynyt. Ei nyt ole ihan varmuutta onko vikaa vai vaan huonot pallot, mutta voisihan sitä ihan uteliaisuuttaan lukea koodit.
Tietysti jos sulakkeen nyhtää pois, niin jousitus kovaksi jää ? Siis XM -95
Netistä on melkoinen määrä ohjeita löytynyt, muttei tähän sopivaa. Vakionopeudensäädön sielunelämä kiinnostaa myös.
JKiiski
Re: Hydractive II diagnostiikka.
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Y4 pitäisi löytyä rattiakselin vasemmalta puolelta 30-pinninen liitin johon diagnostiikkaliittimet on kerätty.
http://oto.to/schematy/ecupins/7.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikäs moottori autossa on? 2.5td:n vakkari on moottoriecussa, se tarvitsee vain on/off kytkimen kojelautaan ja viiksen rattitolppaan.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
Sokeri_Sakari
No siellähän se, täytyy koittaa askarrella koodit ulos. Tuo V6 eli nopeudensäädin on alipainetoiminen, eikä toimi.
