-99 mallinen automaatti-ilmastoinnilla. Alkoi ykskaks eräänä aamuna puhaltaa täysillä eikä tokene. Ei vaikuta mitään jos säätimestä laittaa auto-min-max tai jotain siltä väliltä, eikä myöskään se suuntaako tuulilasille tai muualle. Myöskään ilmakoneen päälle/pois laittaminen ei vaikuta asiaan millään lailla.
Säätimessä tuskin on vikaa(vai?), joten mistä kannattaisi aloittaa? Virtalukko, etuvastus, ?????
Puhaltimen moottori on toiminut kaikilla alueilla ihan ok kokoajan tätä ennen, joten tuskin hiilet..?
Onko vastaavia kokemuksia ja/tai ratkaisua ongelmaan, mistä kannattaa aloittaa vian etsintä?
Xantian puhallin puhaltaa täysillä kokoajan..
Re: Xantian puhallin puhaltaa täysillä kokoajan..
Olisikos tämän foorumin Etsi- toiminto mitään?kimsteni kirjoitti:Onko vastaavia kokemuksia ja/tai ratkaisua ongelmaan, mistä kannattaa aloittaa vian etsintä?
search.php?keywords=%2Bxantian+%2Bpuhal ... ubmit=Etsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin todennäköisesti nopeudensäätimen transistorit kärähtäneet. Kuuluu ilmastoidun Xantian vakiovikoihin.
Kuvitettu ohje englanniksi:
http://www.johnandchris.screaming.net/b ... blower.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Täällä ilmaantui ihan sama vika pari viikkoa sitten. Tarkoitus olis ottaa työn alle kunhan ensin saan toisen xantun ajoon. Ilmoittelen sitten miten kävi. Näillä keleillä kun ei oikein ilman puhallinta voi olla niin tarvii saada toinen auto alle...
noniin, trankut tuli kiinasta ja toiminta parani sen verran, että nyt puhaltimen saa pois päältä mutta ainut nopeus on täysillä. Kaipa se on sitten vaan satsattava noihin Kouluelektroniikan parempilaatuisiin komponentteihin...
Katso ne pienemmätkit trankut jotka ohjaavat max-asennon relettä. Ulkomuistista muistelisin että siellä on yksi diodikin, mittaa sekin.
Puhaltaako täysillä kaikilla nopeusasetuksilla, vai vain max-asennossa?
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
Vain maxilla puhaltaa ja silloin täysillä. Jos laitan säätimen hetkeksi pienemmälle, ei puhallin lähde aina välittömästi käyntiin vaan saattaa miettiä puolikin minuuttia. Jos vaan käytän pienemmällä ja laitan heti takaisin täysille niin puhaltaa.JKiiski kirjoitti:Katso ne pienemmätkit trankut jotka ohjaavat max-asennon relettä. Ulkomuistista muistelisin että siellä on yksi diodikin, mittaa sekin.
Pitänee tutkia tarkemmin tuota nyt kun tietää ettei irrotus sen suurempi homma ole...
Noniin, nyt on kiinalaiset MJ11015:t vaihdettu kotimaan kamarlta kalliilla ostetuihin MJ11033siin. Piti soveltaa kytkentöjä kun uusissa oli liian paksut jalat mutta nyt toimii hienosti
