Nopeusnäyttö tuulilasiin álá C6
Korjaamomessuilla oli esillä tuulilasiin heijastava nopeusnäyttö.
Idea vaikuttaa samalta kuin C6 mallissa :
linkissä kuva:
http://www.pixmania.com/fi/fi/1259974/a ... stusn.html" onclick="window.open(this.href);return false;
linkissä kuva:
Re: Nopeusnäyttö tuulilasiin álá C6
Android-puhelimiin löytyy marketista vastaava softa, joka näyttää ajonopeuden näytöllä peilikuvana. Ihan näppärä pimeällä ajaessa. GPS-HUD
Tuo Valeo on fiksu laite, en vaan ole vielä päässyt kokeilemaan käytännössä. Pitääkin muistaa huomenna asia
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Uuteen DS5:n saa HUD:n. Muttei jousitusta..
Tuo Android-softa vaikutti näppärältä. Siihen sais kameravaroituksenkin pro-versiossa. Yks tollanen varoitinsofta mulla onkin luurissa, mut se pitää niin kauhean äänen tolpan lähestyessä, että meinaa aina ajaa ojaan
No saahan sen melkein mihin tahansa PSAn malliin jo, jollei ota "hinnat alk" versiota.Sitikkapuoskari kirjoitti:Uuteen DS5:n saa HUD:n.
Tuossa P3008:
Tältä se näyttää ajaessa:
http://www.youtube.com/watch?v=d2mYdfdK ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Tältä näyttää se Androidin GPS-HUD:
eli ei-obd-autoon paras ratkaisu on ostaa halpa käytetty android-luuri ja virittää se tohon tarkoitukseen?svc kirjoitti:Tältä näyttää se Androidin GPS-HUD:
Tuulilasin kerrokset aiheuttavat heijastumia, jos näyttöä pitää liian kirkkaalla. Tuossa eBayn kuvassa lasiin on pistetty pieni pala tummennuskalvoa. Pösössä näyttö heijastetaan ohuelle ja koveralle pleksin palaselle, joka nousee esiin, kun näyttö on päällä.
Itse mallailin puhelimelle telinettä CD-levyn kotelosta.
iPhonelle on tommonen softa myös, kokeilin joskus pari vuotta sitten... ihan toimiva, tarttis vaan olla teline jolla luurin saa aivan kojelaudan tasoon.
Aamulla kokeilin anterolla tuota softaa, ja ainakaan XMmmän kanssa ei oikein wörki ilman virittelyä, vaatii kallistamista että ei osu väärään kohtaan lasia. Pitäisi kokeilla näkyykö valoisassakin, mutta kun aina on pimeää
Nokia kaupassakin löytyy ja ihan FREE.
ZTE-Bladea ei ainakaan saa niin kirkkaaksi, että lukema näkyisi päivällä tuulilasista kunnolla. Päivännäöllä auttaa, kun siirtää puhelimen niin, että lukema näkyy tien pintaa vasten mutta toisaalta päivällä ei HUD-näytölle ole ihan niin isoa tarvettakaan.zX-files kirjoitti:Aamulla kokeilin anterolla tuota softaa, ja ainakaan XMmmän kanssa ei oikein wörki ilman virittelyä, vaatii kallistamista että ei osu väärään kohtaan lasia. Pitäisi kokeilla näkyykö valoisassakin, mutta kun aina on pimeää
Pimeällä pidän puhelinta Xantian kojelaudan keskellä niin, että lukema näkyy peilin vieressä ylhäällä. Tällöin peili peittää lukeman muilta matkustajilta, eikä se näy myöskään takanatulijalle.
Pala ohutta tummaa pleksiä sopivasti kojelaudalle aseteltuna voisi olla hyvä heijastuspinta. Vanha tummennettu kypärän visiiri voisi olla sopiva aihio?
Minkä niminen? Koitin joku aika sitten etsiä, mutta en löytänyt sellaista, joka näyttäisi lukeman peilikuvana. Onko Symbian^3:lle?Pasis kirjoitti:Nokia kaupassakin löytyy ja ihan FREE.
Olisiko tämä?
http://store.ovi.com/content/231912?cli ... arch&pos=2" onclick="window.open(this.href);return false;
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
Tuota tarkoitin, muttei taida toimia kuin N9:ssä. 1 €:lla löytyy.Aake kirjoitti:Olisiko tämä?
Tuollaiseen kuin "Holospeed free" olen törmännyt netissä Symbianiin liittyen, mutta aika epäilyttävillä tyrkky nettisivuilla, EN ole kokeillut, tuo toinen eli Speed Display sen sijaan toimii N9:ssä ihan ok (siis ainakin N9:ssä)
Erillis-GPS vermeistä olen törmännyt tuohon (mutta ei siitäkään kokemusta):
http://www.dealextreme.com/p/globaltop- ... tion-13935" onclick="window.open(this.href);return false;
Taitaa olla suurin puute ettei käynnisty automaattisesti jos sisäinen akku ehtii tyhjenemään?
Siinä tulee myös mukana tummennuskalvon tapainen palanen, toimisikohan sopivan tumma kalvon pala muidenkin kanssa?
Toimii muuten erinomaisesti varsinkin Galaxy S2:n AMOLED -näytön kanssa kun musta ei paista tippaakaan läpi.svc kirjoitti:Tältä näyttää se Androidin GPS-HUD:
Heh.. Nokian OVI kaupassa on ollut sellainen sovellus, kun Speedometer jo monta vuotta. On TÄYSIN ilmainen ja toimiva! On olemassa useita eri versiota... Eli jos omistaa nokian jossa on gps, niin ovikaupasta vaan lataamaan, tietsikalla, jos ei oo nettiä luurissa. Niin... onhan se Nokia kehityksessä kaikessa....
http://store.ovi.com/search?q=Speedometer" onclick="window.open(this.href);return false;
Juu. Speedometer on nytkin asennettuna tuohon käpälään, mytta en vielä ole keksinyt, mistä näytön saisi käännettyä peilikuvaksi tuulilasiin heijastettavaksi.
Kaupasta löytyvä Velocimeter on käännettävissä, mutta on huikean kallis. (Peräti 1€
