XANTIA LATURI
XANTIA LATURI
Hei!
Xantia ei lataa, voiko silloin loppua lämmityslaite ja lasinpyyhkimet toimimasta? Muut toiminnot pelaa. Kun lataan laturilla akun täyteen saan auton käyntiin ja muuten toimimaan mutta ko. laitteet ei tomi! Kun irroitan käydessä akunkengän sammuu auto välittömästi. Kun lataan laturilla akun 12v ja risat, kun laitan auton käymään alkaa Voltit pikkuhiljaa laskemaan!
Re: XANTIA LATURI
Taitaa olla akku sökö...
Re: XANTIA LATURI
Lämmityslaitteen ongelma ei ole matala jännitetaso vaan ohjaussignaalin puuttuminen. Lämmityslaitteen käyntiinohjaus kun tulee laturin kenttäpiiristä (latausvalolta). Jos tiedät, mitä teet, niin voit toki irrottaa sen johdon ja napata sähköä siihen muualtakin - jos siis on akuutti tarve siirtää sitä risalla laturilla johonkin.
On muuten yleensä ihan suotavaa pitää se akunkenkä kiinni moottorin käydessä.
Re: XANTIA LATURI
Ensinnäkin älä koskaan irroita akkua auton käydessä, nimittäin jos laturi toimii niin se paukauttaa sähköjärjestelmään kunnon jännitepaukun. Voi hajota sitä sun tätä. Tästä laakerikin kommentoi
Jos latausvalo ei pala, kun käännät virrat päälle, niin luultavasti palanut sulake (ehkä F28 tai F30) voi olla syypää. Herätevirran olemassaolon voi mitata laturiin tulevasta pienemmästä johdosta. Siihen pitää tulla jännite kun käännät virrat päälle. Laturin hihnan olet tietysti katsonut, pyöriikö laturi ylipäätään. Todennäköisimmin kuitenkin laturi on rikki, joten siitä etsisin vikaa. Laakerin ohjeisiin sen verran tarkennusta, että herätevirtaa ei oteta suoraan akusta vaan esimerkiksi pienen lampun/vastuksen kautta joka rajoittaa virtaa.
Puhaltimelle ja pyyhkimille yhteisiä paikkoja ovat maadoitusliitin B002 kytkinpolkimen vasemmalla puolella (ruskea päättyvän liittimen näköinen piilossa palkin takana) ja maadotuspiste M001 akun vieressä. Näiden pitäisi toimia täydellä akulla, vaikka laturi ei toimisikaan. Näissä on vähän eroja mallista (ilmastoitu, ei ilmastoitu, facelift ) riippuen, joten kaaviot ei aina kerro totuutta. Tarkan mallin kertominen helpottaa vastaamista.
Re: XANTIA LATURI
Tarkoitin sitä lämmityslaitteen käyntiinohjausta, en laturin akkuherätettä.avbx kirjoitti:Laakerin ohjeisiin sen verran tarkennusta, että herätevirtaa ei oteta suoraan akusta vaan esimerkiksi pienen lampun/vastuksen kautta joka rajoittaa virtaa.
Re: XANTIA LATURI
Voi siihen laturiinkin tarjota muualta herätevirran vaikka akulta suoraan mainitun virranrajoituksen kautta, jos latausvalon kautta tuleva heräte puuttuu ja haluaa testata laturin toiminnan. Lämmityslaite ei siis tuota rajoitusta tarvitse.
Re: XANTIA LATURI
Sulakkeet ovat kaikki ehjät, eikä ole akuuttia tarvista siirtää autoa. Malli on Xantia 2.0i vm-99 Onko paras tilata Sitroselta laturi?
Re: XANTIA LATURI
Jos ei kerran ole akuuttia tarvista, niin katso nyt ensin, mikä sitä laturia vaivaa. Jos on kilometrejä riittävästi, niin eiköhän ole täyshuollon tarpeessa kyllä.EZH kirjoitti:Malli on Xantia 2.0i vm-99 Onko paras tilata Sitroselta laturi?
Re: XANTIA LATURI
Lasinpyyhkimet miulla kyllä taisi toimia mutta lämppäri pysyi mykkänä kun ilman laturinhihnaa ajelin. Ilmeisesti tehty ihan sen takia ettei akkua kuormiteta ennen starttia turhaan.EZH kirjoitti:Xantia ei lataa, voiko silloin loppua lämmityslaite ja lasinpyyhkimet toimimasta? Muut toiminnot pelaa.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Re: XANTIA LATURI
Näkyvät kaikki Xantian laturit olevan vaihtokelpoisia keskenään. 2.0i 8v -95 ja 2.0i 16v -98 (?) oli sama laturi molemmissa ja meni suoraan 2.1 td -98:n hajonneen laturin tilalle. Toki benssakoneellisissa on vain 90A laturit kun dieselin alkuperäinen oli 120A.EZH kirjoitti:eikä ole akuuttia tarvista siirtää autoa. Malli on Xantia 2.0i vm-99
Jos jostain purkulaturin saat/hankit niin kannattaa vaihtaa lataussäädin hiilineen kun se on siinä kätevästi näkyvillä.
Re: XANTIA LATURI
Ja kun tuohon ryhtyy, niin samallahan kannattanee sitten vaihtaa liukurenkaatkin, jos niissä on sanomista. Ja kun on ruvettu remontoimaan, niin vaihtuvathan ne laakeritkin sitten samalla. Ja kyllä taas kelpaa ajella.RPekka kirjoitti:Jos jostain purkulaturin saat/hankit niin kannattaa vaihtaa lataussäädin hiilineen kun se on siinä kätevästi näkyvillä.
Re: XANTIA LATURI
XANTTU LATAA ja lämmityslaite pelaa MUTTA?
Lämmityslaite ym. toimii vain kun laitan lasinpyyhkijän katkaisimen päälle, pyyhkimet ei tosin pelaa ja latausvalo palaa himmeästi. Kun käännän lasinpyyhkijän 0 asentoon lämmityslaite lopettaa toimimasta
Lataus alkoi kuin itsestään toimimaan nyt tulee akulle yli 14v. Olen ymmällä
Re: XANTIA LATURI
Kuulostaa niin hyvältä, että ei muuta kuin mittaria käteen ja maadoituksia tarkastamaan ensimmäiseksi.
Re: XANTIA LATURI
Siitä se lähtee! Näyttää Xantian sähköistä olevan juttua useammallakin. Ja alkaa olla ajankohtaista, Xantioita ei enää vähään aikaan ole ollut tehdasuusia. Mahtaako olla yhtään yksilöä, jossa ei olisi jotain hämminkiä mm. maadoituksissa, tai akkuliitoksissa, vielä alkuperäiskuntoisissa. Että olisi uutta vastaavassa kunnossa ja se kun olisi perusvaatimus moottoriohjauselektroniikankin toimimiselle. Ainakin soppii eppäillä. Jutut on hyvä lukea, niissä käsitellään samoja seikkoja mittauksineen. On hyvä laajentaa näkökenttää.
Re: XANTIA LATURI
odotetaan jahka c5.set vanhenee xantioiden tavoin,siitä se riemu ratkeaa
Re: XANTIA LATURI
Kiitos neuvoista! Eiköhän se tuosta iloksi muutu? Harvoin ajetaan niin epäilen kosteudellakin olevan sormet pelissä. Muuten pelannut näihin asti kuin enkeli
Kyytihän ei tuosta parane ja noin vähän ajettukkin! Siinä jollekkin hyvä käyttäauto jos on tarvista!
Re: XANTIA LATURI
Oho, mitäs sille on tehty, että se kyyti on saatu XM:n tasolle tai paremmaksi? Haluan heti saman muutoksen molempiin meijän perheen Xantioihin!EZH kirjoitti:KKyytihän ei tuosta parane ja noin vähän ajettukkin!
Re: XANTIA LATURI
Omalla Xantialla on ajettukin vain 150tkm. En ole kovin aktiivisesti kehittänyt mukavuutta, mutta nyt on. Välillä oli comfortit, niistä ei kehumista, pintakovat. Nyt alkuperäiset etupallot, 400cc, 1,8mm, 60b, takana 1,9D etupallot, 400cc, 1,5mm, b?, kolmitäpläiset. Nyt mukava, ei pintakova. En silti vertaa XM:ään, kun en tiedä. Varaajapallokin >2-3min luokkaa. LHM ei vielä vaihtoiässä(60tkm). Ei heijaile. Tuoreehkot talvirenkaat vielä lisäävät pehmeyttä vanhoihin kesärenkaisiin verrattuna. Korkeusperussäädökin vaikuttavat paljon. Etupäässäkin pitäisi olla korkeutta riittävästi, ettei joka knöölissä tömähtäisi.
Re: XANTIA LATURI
Sain viikko sitten vaihdettua Xantian 2.0 -16v -97 laturin toimivaan varaosalaturiin. Nyt olisi tuo alkuperäinen hyvä kunnostaa varaosaksi. Säätimen hiilineen sain irti ja hiilet juotin pois ja ilmeisesti motonetin 1,90e hiilipari voisi käydä. Miten liukurenkaat irroitetaan, ja mistä niitä saa? En ole ennen irroitellut liukurenkaita, joten ihan summassa en niitä ota irti, ettei tule vahinkoa. Onko niihin juotettu käämiä, joka pitää huomioida? Laturin on valeo. Moniurahihnan kiristimen uusin myös, mutta ihmeekseni uusi oli samalla tavalla "väljä" kuin vanha, jolla oli ajettu 288tkm.
Re: XANTIA LATURI
Omassa -99 xsantiassani oli sadetunnistimen sulake F30 palanut. Sen uusiminen sammutti laturin merkkivalon.
Re: XANTIA LATURI
Liukurenkaita taitaa löytyä, nettihakuun vaan. Ankkurikäämin päät on juotettu liukurenkaan viiksiin, juota irti ja kiskaise liukurengas pois. Ensin olisi hyvä olla jo varaosa vieressä. Uusi liurengas painetaan paikalleen, voi olla tiukka, samaan asentoon kuin alkuperäinen, käämin päät juotetaan kiiinni. Vielä pitää käydä sorvissa tarkistamassa liukurenkaan heitot pois!mn41 kirjoitti:Sain viikko sitten vaihdettua Xantian 2.0 -16v -97 laturin toimivaan varaosalaturiin. Nyt olisi tuo alkuperäinen hyvä kunnostaa varaosaksi. Säätimen hiilineen sain irti ja hiilet juotin pois ja ilmeisesti motonetin 1,90e hiilipari voisi käydä. Miten liukurenkaat irroitetaan, ja mistä niitä saa? En ole ennen irroitellut liukurenkaita, joten ihan summassa en niitä ota irti, ettei tule vahinkoa. Onko niihin juotettu käämiä, joka pitää huomioida? Laturin on valeo. Moniurahihnan kiristimen uusin myös, mutta ihmeekseni uusi oli samalla tavalla "väljä" kuin vanha, jolla oli ajettu 288tkm.
Re: XANTIA LATURI
Kiitos tiedosta. Näkyy sitrosellakin olevan liukurenkaita, mutta selvittelen ensin paikalliselta autosähköhankkijalta. En näe näin päällepäin mitään viiksiä liukurenkaissa. Ovatko jotenkin sisäpuolella ja paljastuvat, kun rengas katkaistaan? Ankkurin irroittamiseen joutuukin juottelemaan ison joukon kenttäkäämejä irti. Nämä juotokset on eristetty jollakin sikafleksin massalla, joka on hankalaa poistettavaa. En yhtään ihmettele, miksi laturia ei nykyään normaalisti korjata, vaan pannaan uusi rikkoutuneen tilalle. Missähän päin maailmaa näitä vaihtoon meneviä uusiokasataan ja millaisella tuntipalkalla?
Re: XANTIA LATURI
Ei kait ankkuria(roottoria!) poistettaessa tarvitse mitään muuta irrottaa, kuin siiva ja laakerikilpi. Säädin tietenkin. Jos kenttäkäämejä(staattoria!)/tasasuuntaajaa irrottelet, niin sitten kyllä. Valeo/Paris-Rhone- latureiden liukurenkaissa(ankkurin akselilla) on ainakin ollut "sarvet/viikset", mitkä lie, aivan ankkurin kupeessa kiinni, ja ankkurikäämin päät on juotettu "sarvien" päihin.
