Mitä sain tänään aikaiseksi
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Kolmas päivä ilman tupakkia
TheMan82
Viesti Kirjoittaja TheMan82 »
vaihdoin koneeseen näyttiksen ja vähä kellottelin aikani kuluks... :lol:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2193437" onclick="window.open(this.href);return false; 8-) ilmajäähyllä mennään..edellinen pentium D 3Ghz veny 4,5Ghz kelloille aika helposti enempää en kokeillu..täysin vakaana se pyöri mulla 4,3Ghz... ;)
http://www.youtube.com/user/TheCitroenZX/" onclick="window.open(this.href);return false; <---ei suositella ZX rakastajille ;)
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kävimme Lahdessa ja päivitin foorumin allekirjoituksen. 8-)
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
5,5 metriä polttopuuta hirrestä alas.
http://www.rmattila.com/images/emannan_ ... uusi_pois/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alstuttu.org/
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Otin käyttöön uuden metallisorvin tekemällä puslat suihkukaapin oven saranoihin. Työväline on siis osoitettu kodinhoidon kannalta tarpeelliseksi, joten hankinta lienee muidenkin perheenjäsenten taholta hyväksytty :)
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
Sain vihdoin XM:stä takajousisylinterin irti ja männänvarren toiseltakin puolelta (palasina) käteen. Samalla tavalla oli mennyt tämäkin, kuin oikealta puolelta: http://www.citikka.info/gallery/Users/A ... 5012012284" onclick="window.open(this.href);return false;
Offtopicina, tulipas vahingossa laitettua samainen kuva myös pääkansioon oman kansion lisäksi. Kehenhän pitäisi ottaa yhteyttä jotta saisi tuon poistettua? Itsellä ei riitä peruskäyttäjänä oikeudet kuin omiin kansioihin.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Laitan sulle YV:tä
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Vaihdoin beksiin ohjaustehostimen venttiilin. Vuotamattoman tilalle ei sitten kannata vaihtaa vuotavaa. Samalla purin mittariston uudelleen ja laitoin öljyn määrän/paineen liittimen oikeaan paikkaan (mittari ei tosin toimi vieläkään oikein) ja mallasin rattiakselin oikeaan kohtaan, että vilkkukin palauttaa. Keulan laitoin tukkoon. Sitten siivosin kahdesta xantiasta huohotinletkut ja laitoin pahvit keulaan. Samalla tein molempiin patentin, eli porasin 3 mm terällä reiän suodatinpanoksen eteen venttiilikopan kanteen. Sen reiän pitäisi pysyä auki ja purkaa paineet imusarjan puolelle. Jos vaikka pääsisi eroon öljyn ruiskimisesta. Kustannussyistä autoissa on ollut Motoxin synteettiset ja kylmälimaa tulee enemmän kuin tarpeeksi. Tarttis varmaan vaihtaa öljymerkkiä.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Hessu kirjoitti:Otin käyttöön uuden metallisorvin tekemällä puslat suihkukaapin oven saranoihin. Työväline on siis osoitettu kodinhoidon kannalta tarpeelliseksi, joten hankinta lienee muidenkin perheenjäsenten taholta hyväksytty :)
Minkä sorttinen kones. Minulla on Einhell MTB 3000, kyllä sillä hyvin messinkipikkuhommia tekee. Alkaa varmaankin leuat olla kulahtaneita, ulkopäästään, koska usein alkaa sorvattava teräs ja terä värähdellä. Ja sitä kovametalliterät eivät tahdo kestää. Luultavasti teräkelkkasysteemikään ei ole tarpeeksi jämerä. Tai sitten teräpitimen poikittaissäätöväljyys pitäisi eliminoida, löysät pois eteen*, ettei pääse haukkaamaan. *Tarkoittaa säädettäessä teräpidin on säätöä vasten ja pääsee liikkumaan eteenpäin väljyyden verran. Harrastuspeli. Eikä maksanut paljon. Myös äskettäin tein tuolla uuden saranatapin allaskaapin upposaranaan! Pääasiallinen käyttö on pienoisrautatieharrastuksessa. Mm. viheltimiä, 1,2mm x 4mm Ms, tai höyryveturiin kammentappeja. Näitä varten omat terät, kuten 10mm x10mm kiilaterästä, kovajuotteella kylkeen upotettuna konesahanterän pala......
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Tuli soitto Saksasta, olen kuulemma ostanut moottoripyörän :D
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Sain kammettua myrskytuhon raateleman nauhahiomakoneen Käkkylän takapaksiin. Se on varmasti mukavimpia työkaluja omistaa. Leveä, pitkä nauha ja imurikin on.
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Vaihdoin Xantiaan akun kun vanha ei oikein jaksanut enään pitää virtaa. On nää niin paskoja nää sitikat :mrgreen:
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Opin monta uutta asiaa IPv6:sta. Jatkuu huomenna.
zX-files
Kävin ACRYn Turun miitissä pällistelemässä uusia Citikoita :D
sitikan vanki
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Kökkävoimalla nostettiin ambulanssin kori paikoilleen. Melko pienellä vaivalla saatiin passattua. Tunkilla piti nostella runkoa sieltä täältä ja vatupassilla passailla. Sahasin korista peltisen katon reunoja lukuunottamatta pois, jotta saadaan lisää ilmatilaa. Nostin takapenkin sisään ja ihailin korkeata kattoa. Tres magnifique!!!! Huomenna jatkuu. Tuli luvattua auto Classic Car Showhun , joten pakko saada toukokuuksi jossain määrin valmista ja liikkuvaa aikaiseksi ja auto kilpiin. Talliin tuli 10m2 lisää tilaa ja auto 200% valmiimman näköseksi.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Vaimo osti vanhan puusohvan tuossa ja siihen piti väkästellä kansi. Ai hitto että mä en tykkää yhtään pelata puun kanssa, teräs on jotenkin vaan niin paljon kivempi materiaali työstää.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Vibes, tee kansi teräksestä ja ootraat sen. Menee täydestä kuin väärä raha.
Siivosin tallia ambulanssin jäljiltä ja ajoin pihalla evakossa olleen famin sisälle sulamaan.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tulipas beksin kytkimestä paljon kevyempi kun hieman ruikin oljyä paineasetelman saranoihin. saakeli kun kasaavat aina rutikuivina.
ei tarvii enää kulmavipu eikä kytkinpoljin toimia sulakkeina. :mrgreen:
Cikatti
Aurauskulmat kohdilleen, näppituntumalla. Katsoin ensin miltä pari tuhatta ajetut kitkat näyttää ja nehän näytti suunnan heti. Nyt Käkkylä lopetti aurausmerkkien keräämisen. Se käyttäytyi kuin kiimainen ajokoira kaasua painaessa, alkoi säntäillä.
Kumit olivat kuluneet edessä tasaisesti liikaa sisäreunoistaan eli siinä oli haritusta selkeästi liikaa.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tuli soitin vaihdettua Xantiasta ja muistinkin sitten, mikä siinä mättää, joten jätimpä toistaiseksi handsfreen asentamatta. Emännän Xantiaankin tuli viimasuoja hakattua & potkittua paikoilleen...
Hessu
ealab kirjoitti:
Tuommoinen masiina, mutta hiukan pidemmällä rungolla (700mm) http://www.paulimot.de/epages/paulimot. ... ts/PM250.V" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisi tämä lyhyempikin piisannut mutta kun eBayssa oli uusi tuommoinen huudettavana niin eipä siinä mikään auttanut. Piti sitten ostaa vielä moottorinorsu että sai tuon siirrettyä paikoilleen...
Tänään aloittelin ensimmäistä kertaa pariin vuosikymmeneen tuollaisen koottavan muovisen 1:25 auton pienoismallin kasaamista. Revellin sarja VW T3 Westfalia Joker, aika hienoa työtä kun osia on toista sataa. Hartiat ihan jumissa kun sitä tuossa pari tuntia pipersi :)
Putkimies22
Möin Volvon :)
Cikatti
Möin vai myin... kyllä suamen kiäli on rumaa.
kokemjne
eikä oo kun monipualista
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Oli mitä oli, mutta hianoo että sait myytyä sen traktorisi :D
