xantian rattinappiadaptereista
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Osaisko joku sanoa suoraan jonkun rattinappiadapterimallin joka sopisi PU1562A soittimelliseen '98 2-xantiaan eli kolmejohtoiseen liitäntään?
Noista Ebayssa myytävistä ei ota hullukaan selkoa, viime kerrallakin vaati kaksi yritystä ennen kuin tärppäsi ja se tulee turhan kalliiksi. Vielä kalliimmaksi tulee Suomesta ostaminen :)
Osa netissä myytävistä sopii muka 1993-2000-mallisiin joka taitaa olla täysi mahdottomuus. Osa taas on sopivinaan Xantioihin vuosimallista 2002 eteenpäin :)
Löytyy myös mallia jonka väitetään sopivan 98-01-mallisiin joissa on alunperin Clarion PU9667A, mutta eikös tuo ole ykköskoppaisen soitin?
Noiden kytkentöjä tai edes oikeita kuvia ei saa mistään, myyjiltäkin on joskus tullut kyseltyä mutta eihän ne asiasta mitään tiedä :(
Toiseen päähän tulee Pioneerin cd-soitin.
laakeri
Re: xantian rattinappiadaptereista
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Teuski kirjoitti:Noiden kytkentöjä tai edes oikeita kuvia ei saa mistään, myyjiltäkin on joskus tullut kyseltyä mutta eihän ne asiasta mitään tiedä :(
Xantian rattinapit ovat ihan yksinkertaisia vastuksia. Lisäksi on tietenkin syöttö nappien valaistukselle. Olisivatkohan kolmijohtoisen johtimet siis +, paluu ja -? Joskus moisia mittailinkin, mutta en nyt ulkoa muista.
Pinohiiret, samoin kuin kunnollisetkin autosoittimet (Sony), syövät muistaakseni myös vastaavaan tyyliin tuotettua dataa. Pinohiiren kaukon kytkiksen muistelisin joskus löytäneenikin. Täytyy vielä kotona tarkastaa, onko noin. Noilla tiedoillahan pääsee sitten helposti rakentamaan adapteria itse.
Minulla on hakusessa '99 Xantiaan sinisen pisteen rattinappiadapteri. Ne rojut kun haluavat kaukosäädinsignaalina pulssin pituudeltaan x, tauon pituudeltaan y ja vakiomittaisen pulssin. Pulssin pituus x määrää käskyn. En muista, oliko niin, että y on vakio vai että x+y on vakio. Epäilen saavani tuohon itse tehtynä aikaiseksi vain turhan ison ja kalliin adapterin, kun en elektroniikkaa oikein hallitse, joten kaupasta ostettu olisi kiva. Yksi väärän mallin adapteri olisikin jo...
Teuski
laakeri kirjoitti:Noilla tiedoillahan pääsee sitten helposti rakentamaan adapteria itse.
Kyllä mäkin noi taulukot olen molemmat nähnyt, mutta nyt ei rakenteluun ole kiinnostusta eikä taitoa. No, rakentelu sujuis mutta suunnittelu ei :)
Valmiin kun löytäis. Toisessa xantussa mulla on sellanen, pitänee ottaa sen verran soitinta irti että näkis lukeeko siinä adapterissa mitään tyyppiä päällä...
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Toi vois olla passeli: http://www.incartec.co.uk/assets/files/ ... itroen.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
C5 HDi 240 Tourer
Teuski
Xantippa kirjoitti:Toi vois olla passeli: http://www.incartec.co.uk/assets/files/ ... itroen.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Niin vois, mutta ei kiinnosta oikeen toi Google Checkout kun Paypalkin olis olemassa. Hittoako se Google joka läpeen tunkee...
laakeri
Teuski kirjoitti:Niin vois, mutta ei kiinnosta oikeen toi Google Checkout kun Paypalkin olis olemassa. Hittoako se Google joka läpeen tunkee...
Jep, tuoltahan taitaisi blaukkariinkin löytyä, mutta kun ei voi ostaa.
Teuski
Kurkkasin sitten emännän xanttuun ja sieltä löytyi toi Autoleadsin PC99-X09 joten ei muuta kuin sellainen tilaukseen...
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0038837625
laakeri
Teuski kirjoitti:Kurkkasin sitten emännän xanttuun ja sieltä löytyi toi Autoleadsin PC99-X09 joten ei muuta kuin sellainen tilaukseen...
Onko siinä tämmöinen liitin (kolmijohtoinen)?
Muistelisin, että meilläkin on emännän xantiassa joku autoleadsin keksintö rattinappien ja Sonyn välissä, mutta ei ole tullut tarkemmin ihmeteltyä ikinä.
Teuski
laakeri kirjoitti:Onko siinä tämmöinen liitin (kolmijohtoinen)?
just toi.
ripa64
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Olisko kellekkään jääny rattinappiadapteria -97 xantiaan jossa soitin on Blaupunkt Konstanz CD31..
laakeri
Olipa hankalaa saada tuhlattua rahat tuolla kaupassa :?
No, jos ensi viikolla lähtisi posteljooni matkalle tännepäin taas.
ripa64
Tietääkö kukaan tämmöisestä adapterista ?
laakeri
ripa64 kirjoitti:Tietääkö kukaan tämmöisestä adapterista ?
Sori, ei ole CSI-zoomia, mutta öö... melko lattanan näköinen liitin, toisaalta viimeinen numero näyttää ykköseltä, olisiko tuo 7 607 621 141 (001)? Lattanan näköisen liittimen vuoksi voisi olal kyllä 7 607 621 142 (001) tai 7 607 621 159 (001). Eikö voisi vaan katsoa, mitä siinä lukee (ja verrata sitten kataloogiin) vai oliko tässä jokin syvällisempikin idea? :?
Teuski
Torstaina tilattu, eilen tuli kotiin. Päältäpäin vähän erilainen kuin toi toinen, mutta toimii täysin samalla tavalla toisen Pioneerin kanssa. Kaikki on muuten ok, mutta ratin oikean puolen puolen <<-nappi, eli cd:n kappale taaksepäin ja radion haku taaksepäin ei toimi kummassakaan autossa.
laakeri
Teuski kirjoitti:Torstaina tilattu, eilen tuli kotiin. Päältäpäin vähän erilainen kuin toi toinen, mutta toimii täysin samalla tavalla toisen Pioneerin kanssa. Kaikki on muuten ok, mutta ratin oikean puolen puolen <<-nappi, eli cd:n kappale taaksepäin ja radion haku taaksepäin ei toimi kummassakaan autossa.
Noniin, miekin asentelin tänään Autoleadsin. Kappaleet vaihtuvat kyllä oikein, mutta hakemistonvaihtonapeista. Kappale eteenpäin -napista hakemisto vaihtuu taaksepäin ja kappale taaksepäin -napista ei tapahdu mitään. Muuten toimii, kuten pitääkin. Täytynee tutkia ongelmaa joskus.
Teuski
Mullakin toimii radio oikein, eli vasemman puolen |<< ja >>| vaihtavat tallennuspaikkaa ja >> hakee eteenpäin, taakse ei toimi
CD:llä taas kappale vaihtuu "kelausnapista" eli >>, taaksepäin ei toimi sekään. Ei ole pahemmin tullut tolla toisellakaan MP3-levyjä soiteltua, mutta se tais olla niin, että noista vasemman puolen napeista vaihtuu kansio...
Xantippa
IncarTecin piuhat on kyllä toimineet, ainoastaan Pioneer-Xantia HDi -yhdistelmällä vaati hieman säätöä. Kenwoodin soittimella toimii 99,5% OK, harvoin satunnaisesti volume-up aiheuttaa seuraavaan kappaleeseen hyppäyksen, mutta muita ongelmia ei ole.
C5 HDi 240 Tourer
