navigaattorin huolto,miltein mahdottomuus
Oldis
Re: navigaattorin huolto,miltein mahdottomuus
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Minulla hajos Hp tulostin, sellainen monitoimi kone, ei ota virtaa päälle, valot vain vilahtaa.
Taitaa olla se sähkölämppu juttu tulostimessa, ikää se kolmisenvuotta. kai se on uusi ostettava.
Itsellä kun ei ile tietotaitoa noihin vehkeisiin.
Navigaattoreista, minulla on 6 vuotta vanha garmin, alkuperäisillä kartoilla. Pääasiassa nopeutta seuraan sen kanssa.
Tunnistaa se vielä 70% kameratolpistakin.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Oldis kirjoitti:Minulla hajos Hp tulostin, sellainen monitoimi kone, ei ota virtaa päälle, valot vain vilahtaa.
Jospa sille monitoimikoneelle tuli ennaltamäärätty tulostemäärä täyteen... Olet ottanut 5 000 (tai mikä kplmäärä se sitten onkin) tulostetta/kopiota, kone on ohjelmoitu lopettamaan toimintansa tähän...
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Lemon kirjoitti: Jospa sille monitoimikoneelle tuli ennaltamäärätty tulostemäärä täyteen... Olet ottanut 5 000 (tai mikä kplmäärä se sitten onkin) tulostetta/kopiota, kone on ohjelmoitu lopettamaan toimintansa tähän...
Ja kolikkopelikoneita ei kannata pelata silloin kun niissä on rahankeruuvaihe päällä vaan kannattaa kytätä koska kone menee "antomoodiin" 8-)
Ja jos joku voittaa niin kone ei tietenkään anna mitään vähään aikaan.
Sitruunasafööri
Viesti Kirjoittaja Sitruunasafööri »
Teuski kirjoitti:mulla on kans joku 5v vanha TomTom One, karttapäivitykset maksoivat ainakin joskus 7€/neljännesvuosi ja järjestyksessä oli ostettava... sehän tekee 140€ jos haluais kartat ajan tasalle, saman tais maksaa koko navi aikanaan
56,25 € kylläkin.
Onhan noista karttapäivityksistä ollut suuri apu ja niiden hintaa ei voi verrata suoraan itse laitteeseen, sillä kartta-aineiston käyttöarvohan on se olennaisempi juttu. 56,25 € en millään saisi kerran vuodessa uutta laitetta. Sen sijaan saan ainakin 4 kertaa vuodessa ajantasaiset kartat. Iso merkitys on ollut mm. VT2:n päivittymisellä moottoritieksi koko matkalta, joka vaikuttaa paljon navigaattorin ehdotuksiin. Samaten esim. seututie 100:n (useimmiten tunnetaan nimellä Hakamäentie) uusiminen on vaikuttanut pk-seudulla seikkailuun. En kyllä millään saisi kaikkea irti alkuperäisillä kartoilla. :)
Kun laitetta käyttää ajoittain työssäkin, niin silloin on olennaista olla ajantasalla.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Käykääpäs Google Mapsia Android-kännykällä käyttävät antamassa Marketissa palautetta Googlelle että toisivat navigoinnin Suomeen.
http://blog.androidsuomi.fi/2012/01/and ... -suomessa/" onclick="window.open(this.href);return false;
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Kami kirjoitti:Mikähän siinä muuten on, kun AINA jos meille tulee vieraita jotka suunnistavat Tompalla, niin he päätyvät naapurin portin taakse. Jos taas käyttävät Garminia tai Nokian kännyn Kartat sovellusta niin päätyvät meidän portille ok.
Meidänkin Tomppa alkaa mesoamaan "olet saapunut päämäärään" naapurin portin kohdalla.
Johtuu varmaan siitä, että Tomppa käyttää TeleAtlaksen karttoja mutta Garmin ja Nokia Navteqin. Toinen valmistaja määrittelee osoitteeksi tontinrajan ja toinen pihatien liittymän. Riippuu siitä, onko paikka katsottu satelliittikuvasta vai onko paikat ajettu läpi.
Meillä puolestaan Tomppa opastaa juuri mökkitien liittymään ja Nokia tontin rajalle.
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
Lemon kirjoitti:Jospa sille monitoimikoneelle tuli ennaltamäärätty tulostemäärä täyteen... Olet ottanut 5 000 (tai mikä kplmäärä se sitten onkin) tulostetta/kopiota, kone on ohjelmoitu lopettamaan toimintansa tähän...
Täällä jotain ohjeita ja keskustelua: http://www.fixyourownprinter.com/
