Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa
Laura78401
Viesti Kirjoittaja Laura78401 »
Xantiassani (1.8i vm.-93) on syttynyt nyt parina päivänä moottorin häiriö -merkkivalo palamaan. Tätä tapahtuu vain tyhjäkäynnin aikana ja ajamaan lähdettäessä on valo sammunut itsestään jonkin ajan kuluttua. Onko ideoita mistä moinen voisi johtua? Liekö polttoaineen syötössä jotain probleemaa..?
Miten asian voi tsekata ja mitä sille voi tehdä? Ajan 98 -bensalla ja muustakin nesteytyksestä olen huolehtinut.
ealab
Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vikahan voi olla vaikka happitunnistimessa. Ensiksi olisi kyllä hyvä kunnostaa konehuoneen maadoitukset ja akun liitokset. Akun liitosten huonoin kunnostus on kiristäminen, liikaa. Maadoitukset ja akun liitokset ovat olleet viimeaikoina paljon aiheena. Omalta osaltani myös toimenpiteitä vaatineina, joista olen kirjoitellut. Taitaa olla, ettei enää löydy Xantiaa, jossa ei olisi jotain tehtävää, näiltä osin. Jos ei ole jo tehty.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Laura78401 kirjoitti:Xantiassani (1.8i vm.-93) on syttynyt nyt parina päivänä moottorin häiriö -merkkivalo palamaan. Tätä tapahtuu vain tyhjäkäynnin aikana ja ajamaan lähdettäessä on valo sammunut itsestään jonkin ajan kuluttua. Onko ideoita mistä moinen voisi johtua? Liekö polttoaineen syötössä jotain probleemaa..?
Viallinen lambda oireilee juuri noin. Vikakoodien luettaminen voisi antaa lisätietoa arvailun sijasta.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
svc kirjoitti:Vikakoodien luettaminen voisi antaa lisätietoa arvailun sijasta.
Eikä niitä tarvi tuollaisessa edes mitenkään erityisesti luettaa. Johdonpätkä riittää vikakoodien lukemiseen ja ohjeet löytyvät haulla.
svc
Totta. Enpä katsonutkaan auton vuosimallia.
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Minä en ainakaan löydä mitään mikä antaisi vastauksen? viewtopic.php?f=9&t=3719&p=33979&hilit= ... dit#p33979" onclick="window.open(this.href);return false; onko tuo oikea, se nimittäin ei toimi. Siis nuo linkit tuossa ketjussa:D
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:( jos kuljin toimii eikä kuluta enempää kun on olettettavissa niin ota polttimo pois ja unohda asia. noin minäkin teen kaikille epämääräisille kulkemista haittaaville ( jos ei muuta kulkimen käyttäytymistä ja lisää kulutusta ) varoituksille ja valoille .
laakeri
Ropeliz kirjoitti:Minä en ainakaan löydä mitään mikä antaisi vastauksen? viewtopic.php?f=9&t=3719&p=33979&hilit= ... dit#p33979" onclick="window.open(this.href);return false; onko tuo oikea, se nimittäin ei toimi. Siis nuo linkit tuossa ketjussa:D
Öö, ihan tuon miun tuohon kirjoittaman ohjeen mukaisesti olen kyllä itse lukenut ja hyvin on toiminut. Ja nimenomaan 1.8 8V:ssä.
kokemjne kirjoitti::( jos kuljin toimii eikä kuluta enempää kun on olettettavissa niin ota polttimo pois ja unohda asia. noin minäkin teen kaikille epämääräisille kulkemista haittaaville ( jos ei muuta kulkimen käyttäytymistä ja lisää kulutusta ) varoituksille ja valoille .
Voi aiheuttaa melko hauskoja tilanteita, jos ei välitä esimerkiksi öljynpaine-, ylilämpö- tai polttoainevaloista, ennen kuin alkaa olla kulkemista haittaavia ongelmia. Turhaahan se on mitään ennakkoon tehdä. Bensaa päälle ja tikku perään vaan heti, kun merkkivaloja syttyy, niin selviää niistä sitten lopullisesti.
svc
Huollatko autonkin vain huoltovälimittarin nollaamalla? :lol:
Laura78401
Käytin juuri auton pajalla ja jollain lailla onnistui vikaluku. Vikamuistista löytyi "katkos lambda-anturin toiminnassa".
Tarkempaa tietoa ei saanut.
Mitäs nyt..? Anturi kokonaan vaihtoon, vai?
Jos homman nimi on se, niin voisiko joku jelpata etsimään oikeanlaisen anturin. Eilen koetin netistä katsella hintoja, niin neljää erilaista anturimallia esitti X1 -Xantiaan. Pituudet vaihteli 200 mm:stä 630 mm:in, hinnat vaihteli 70 eurosta reiluun 90 euroon (tarjouksessa). Hjälp. Minä en halua että vikavalo palaa ja vaikuttaahan nuo ongelmat polttoaineenkulutukseenkin.
Boschin ruiskutussysteemi näytti olevan.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Pitäs katsoa missä liitin on,konehuoneessa hydesäiliön vasemmalla puolen,vai alhaalla hammastangon lähellä ja missä lamra on katissa vai putkessa ennen kattia..
Voihan se vika johtua hapettuneesta liittimestä tai maadoituksesta..CRC Etektroniikkaa liittimeen ja sellaista pientä edes takain nytkytystä,kyllä sä tiedät. ;)
laakeri
Laura78401 kirjoitti:Jos homman nimi on se, niin voisiko joku jelpata etsimään oikeanlaisen anturin. Eilen koetin netistä katsella hintoja, niin neljää erilaista anturimallia esitti X1 -Xantiaan.
Hmm, eiköhän tuossakin ollut nelijohtoinen "yleismalli", kuten yleensäkin ainakin 90-luvun citikoissa on tapana ollut. Kurkista vielä varmuudeksi, että neljä johtoa menee. Käy sitten ostamassa semmoinen. Älä osta halvinta nimetöntä p*skaa. Alkuperäinen Bosch suoraan paikoilleen sopivilla liittimillä maksaa hieman enemmän, mutta on toki se paras vaihtoehto. Esimerkiksi Delphi on ihan hyvin toimivaksi havaittu varaosa. Delphissä tulee mukana liitosholkit, joilla laitetaan vanhoihin johtoihin. Jos epäilyttää, niin kyllä ne varaosamyyjä osaa oikeanlaisen myydä, kun on Boschin moottorinohjauksesta kyse. Johtojen määrän kunhan varmistat.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Enpä veisi kokelle huoltoon enkä korjaukseen autoani. Joku syyhän on että jokin merkkivalo palaa.
Poistamalla merkkivalo toiminnasta, voi aiheuttaa suurta tuhoa. Vaihdetaanhan rengaskin jos se on tyhjä, vaikka sekään ei rikkonaisena juuri käyttäytymiseen vaikuta :lol:
kokemjne
no ..älä murehdi . en huoltele enää mitään muista kuin omiani. sillon aikoinaan taksamittari mahdollisti tarkemmat syynäykset. ja on olemassa tärkeampiäkin asioita kuin pähkäillä jotain valoa mikäli kuljin toimii moitteetta. sitten on ihan toinen juttu jos on myös selviä ongelmia toiminnassa.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tuollaisen ostin itselleni.
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/283444/21" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimii ainakin vielä. :)
laakeri
Delphin miekin olen joskus johonkin ostanut... olisikohan ollut BX:ään. Hyvin toimi moinen tosiaan.
jaakkovaakko
Delphi/Lucas ( apostoli joka ei ymmärtänyt sähköstä mitään ) on ehkä hiukan kehittynyt. Joskus halvinta nelinapaista koetettu sopimaan tuloksetta p..rkl.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Delphi ja Lucas yhteytenä on vain se että Delphi osti joskus aikoinaan pienen osan Lucas dieseltoiminnoista (Lucas Diesel Systems)
TRW osti suurimman osan LucasVaritystä kuten sähköhimmelit ja ABS:t...
Eli jos Lucas (the prince of darkness) epäilyttää, niin sillä ei ole mitään tekemistä Delphin Lambda-antureiden kanssa
(Sensijaan TRW (Lucas peruisesti) tekee sitikoihin ainakin jarruja ja turvalaitteita...)
[Edit] Jäniskevennys: (Eiköhän Lucas mainekin ole tullut vain siitä että on tehnyt pitkään sähköosia ja sähköosat hapantuu aina vanhemmiten autoissa)
ealab
Bilteman! happitunnistin toimi hyvin kahden katsastuksen. Auto sitten romuittui rekan tekemänä.
Kaapelimies
ealab kirjoitti:Bilteman! happitunnistin toimi hyvin kahden katsastuksen. Auto sitten romuittui rekan tekemänä.
Jos Laakeri ei sitä vaihtanut niin mahtaa olla vieläkin erään punaisen Vanin alla? Katti ainakin on sama ;) .
laakeri
Kaapelimies kirjoitti:Jos Laakeri ei sitä vaihtanut niin mahtaa olla vieläkin erään punaisen Vanin alla? Katti ainakin on sama ;) .
No kun mie en nyt muista, oliko se juuri kyseinen Vani, mistä mie vaihdoin delphiin vai oliko se vihreä Xantia. Jommastakummasta vaihtelin. Siitä Vanista saattoi tulla vaihdettua, kun tuli etsittyä mystistä hengettömyyttä, joka sitten johtuikin tukkeutuneesta takapöntöstä.
