xsara 2.0 diesel vm 2002. vaihdelaatikko tahmea
Xsaravts2.0
terve
osaako kukaan kertoa mikä voisi olla vikana manuaalilaatikossa kun on niin pirun tahmea liikuttaa?
vaihteet kyllä menevät silmään hienosti, mutta tuntuu et vaihdekeppi olisi raskaassa puurossa liikutelles.
Re: xsara 2.0 diesel vm 2002. vaihdelaatikko tahmea
Itsellä on hieman samaa ongelmaa vuotta vanhemmassa diesel Xsarassa. Sain käsityksen, että siellä vaihdevivustossa on joku nivel joka vanhemmiten aiheuttaa tahmeutta. Jos innostuu niin sitä voi koettaa voidella tai sitten vaihtaa. Itse en ole (vielä) kerennyt tutkia tarkemmin mitä sille tekee. Vaihto voisi olla mahdollinen vaihtoehto.
Xsaravts2.0
tässä xsarassa on todella tahmeaa vaihtaa vaihdetta. hyvin menee silmään eikä rusahda. mut se tahmeus jopa tuntuu tuskalliselta.maddis kirjoitti:Itsellä on hieman samaa ongelmaa vuotta vanhemmassa diesel Xsarassa. Sain käsityksen, että siellä vaihdevivustossa on joku nivel joka vanhemmiten aiheuttaa tahmeutta. Jos innostuu niin sitä voi koettaa voidella tai sitten vaihtaa. Itse en ole (vielä) kerennyt tutkia tarkemmin mitä sille tekee. Vaihto voisi olla mahdollinen vaihtoehto.
oli muuten erikoinen tunne xsara 30min koeajon jälkeen mennä c4 ohjaimiin kun tuntuu et laatikko liikkuu melkein ajatuksen voimalla
onkohon tuo paha vaihtaa tai voidella?
Kytkin rupeaa olemaan loppu.
Parin vastaavan kokemuksella arvaan näin.
Ari
Ari
Ei kytkimellä ole mitään tekemistä sen kanssa että vaihdekeppi _liikkuu_ tahmeasti. Sen johdosta sitten vaihteet on hankala saada päälle. Itsellä loppu xsarasta kytkin niin että luisti ajossa, mutta ei se vaihteiden vaihtoon mitenkään vaikuttanut.
Onhan siinä oma hommansa, kun pakoputken päällä jossain se nivel on. En ole tutkinut niin tarkkaan, että pitääkö pakoputki purkaa edestä pois vai voiko sen voitelun/vaihdon tehdä pakoputken ohi.
Jos jotakin on rikki, niin multa löytyy keppi ja kaikki vivuston nivelet.
Jäivät automatisoinnin yhteydessä ylimääräisiksi.
Xsaravts2.0
jees kiitos tiedosta.Teme kirjoitti:Jos jotakin on rikki, niin multa löytyy keppi ja kaikki vivuston nivelet.
taidan ottaa sen riskin ja ostaa xsaran. vaihdan ensin öljyt ja ellei auta niin otan yhteyttä uudelleen.
Tuosta kuvasta nyt voi tsekata mahdollisia jumi kohtia.
Melkein veikkaisin ,että suurin lian keruu paikka on tuo ison tangon (1) päässä oleva "reikä" johon tulee ihan pallon muotoinen iso nivel (5). Olipas hyvin selitetty
By hotheadfin1 at 2012-01-27
Xsaravts2.0
Ralle kirjoitti:Tuosta kuvasta nyt voi tsekata mahdollisia jumi kohtia.
Melkein veikkaisin ,että suurin lian keruu paikka on tuo ison tangon (1) päässä oleva "reikä" johon tulee ihan pallon muotoinen iso nivel (5). Olipas hyvin selitetty![]()
kiitos kuvasta
nyt ainakin osaan etsiä laatikon osat.
