Sivu 5/6
Re: Projekti X
Lähetetty: 18.05.2014 17:39
Kirjoittaja Esa66
BX polttoaineen täyttöputken kunnostus.
1. Otetaan täyttöputki irti
2. Puretaan metalliosa irti muoviputkesta, irtoaa puukonkärjellä yms poistamalla muoviniittaus metalliosan päältä
Tulos on tämän näköinen, kuvasta puuttuu metalliosan ja korin väliin tuleva tiiviste!
3. Kunnostetaan metalliosa eli ruosteet pois. Tässä laitettu likoamaan Anitroliin(fosforihappo)
Jatkuu
Re: Projekti X
Lähetetty: 18.05.2014 22:33
Kirjoittaja Esa66
Kuka haluaa tietää, miten tämä päättyy?
Re: Projekti X
Lähetetty: 18.05.2014 22:48
Kirjoittaja Kaapelimies
Eihän tuossa ole mitään haastetta kun lukitusolake on ehjä ja kiinni rungossa..
Re: Projekti X
Lähetetty: 18.05.2014 23:09
Kirjoittaja Esa66
No, sillä ei tiettyyn rajaan asti ole merkitystä
Kunhan saa tuon vastakappaleeseen tulevan osan kiinnitytettyä.
Itse tein tämän pohjustamalla happomaalilla, päälle lyön vannemaalin
Re: Projekti X
Lähetetty: 18.05.2014 23:13
Kirjoittaja Esa66
Turasin myös mahdollinen C5 aluvanteen kiillotus projektin parissa, tämän sain aikaan akkuporakoneella ja 3min!
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 15:05
Kirjoittaja Esa66
Em aikaansaatu sisallaikka + karkea hiomavaha, unohtakaa ne hiekkapaperit vannehommissa
Kuvassa muuten näkyy kehän sauma hyvin
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 16:04
Kirjoittaja Esa66
Mitvit? Miksi tuossa vilkussa on metalliverkko päällä? Kuvassa se on jo revitty irti.
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 16:23
Kirjoittaja jasu
Kokeilepas ilman sitä verkkoa, ja kauhistu miten ikävästi oranssi valo "paistaa" läpi myös silloin kun vilkulla ei sähköä ole...
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 17:01
Kirjoittaja Esa66
Kosmeettiseksi minäkin tuon luokittelin
Kunhan ihmettelin, kun lasi jäi käteen
itseasiassa siitä irtosi kaikki osat, jotka siihen on ikinä laitettu, senkun vain otti kiinni ja nyppäs
Hohhoijaa, nyt pitäs takakulma(tankinpuoli) nyppästä irti bexusta, ei siinä kyllä montaa pistehitsiä ole
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 21:30
Kirjoittaja eskere
Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 21:35
Kirjoittaja Croisette
eskere kirjoitti:Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Ei Kaasarikoneisissa ole tuota lisätankkia
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 22:08
Kirjoittaja eskere
Croisette kirjoitti:eskere kirjoitti:Onkos tästä beksistä poistettu lisäpolttoainetankki kun tuo täyttöputki näyttäis olevan suoraan päätankkiin valuttavaa mallia?
Vaan minun -87 19 TRS on varustettu lisätankilla, katsompa huomenna vielä parin muun kaasaribeksin tankin kokoa
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 22:25
Hmm oliskohan automaattimalleissa ollut lisätankki myös kaasarikoneen kanssa? En meinaan ole lisätankilla olevia kaasarimalleja juuri tavannut
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 22:39
Kirjoittaja jptcool
Meillä oli myös -87 19trs lisätankilla.
Re: Projekti X
Lähetetty: 19.05.2014 23:11
Voipi olla niin, että 19 TRS-mallissa olis myös tuo lisätankki, moisia autoja ei Suomessa kovin hirveesti ole, ja siitä johtunee mun erehdys, että luulin lisätankin olevan vain ruiskukoneisissa?
Re: Projekti X
Lähetetty: 20.05.2014 13:59
Kirjoittaja Esa66
Lisätankilla tuo automaatti 19 on varustettu. Olikos se joku Saksalainen kriteeri, että tankillisella pitää päästä tietty matka?
Re: Projekti X
Lähetetty: 20.05.2014 14:48
Kirjoittaja Esa66
Sporttiin tuon täyttöputken kunnostin, siinä kun ei ole losätankkia.
Re: Projekti X
Lähetetty: 25.05.2014 16:29
Kirjoittaja Esa66
Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa
Re: Projekti X
Lähetetty: 26.05.2014 21:08
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Esa66 kirjoitti:Tökkäsin pyrstön bexuun, heti kulki lujempaa
Sehän istuu kuin pyrstö perään
Joko kokeilit jotain fiksausta kuivuneelle pyrstön pinnalle?
Re: Projekti X
Lähetetty: 26.05.2014 22:37
Kirjoittaja Esa66
Eipä tuota saa ilman "uudelleenrakentamista" fiksattua, mutta kelpaa tähän bexuun oikein hyvin
Pikkusen laitoin glymin puskurimönjää, kyllä se siinä mukana kulkee.
Re: Projekti X
Lähetetty: 28.05.2014 11:01
Kirjoittaja Esa66
Kuinkahan vaikea on johdattaa Gtin mittaristo tähän terssiin? Tuossa olis yksi elintenluovuttaja tyrkyllä, en huomannut vain tarkistaa olisko siinä sopiva öljypohja sukselliseen etukelkkaan? On kuitenkin ensimmäisiä 19 Gti malleja jotka on Suomeen tullut, rekisteröity huhti/87. Helvata, juuri kun ajattelin etten moista viitsi purkuun ottaa
Re: Projekti X
Lähetetty: 30.05.2014 17:42
Kirjoittaja Esa66
Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Re: Projekti X
Lähetetty: 31.05.2014 00:59
Kirjoittaja Esa66
Bexun kori värikoodattuna, tuosta näkee mukavasti kokonaisuudet eli muovit, "sinkkauksen" ja normipellin rajat
Re: Projekti X
Lähetetty: 31.05.2014 13:14
Kirjoittaja Ralle
Esa66 kirjoitti:Kohta lähtee taas yksi bexu sulattoon, olisko se bexujen helvetti?
Ei Citikoiden taivas se on
Pikkasen aikaa sai tuota kuvaa katsoa et tajus mitä siinä on...
Re: Projekti X
Lähetetty: 31.05.2014 14:29
Kirjoittaja Esa66
Aika taiteellinen siitä tulikin
On vielä vähän hakusessa tämä kuvankäsittely iPadilla
Ajattelin hurahtaa kuvaamisen maailmaan, harrastemielellä eli ostaa kameran
Sais parempia kuvia käsiteltäväksi? Ei nämä iPhonen tuottamat kuvat oikein tarjoa sopivaa materiaalia(tuo tosin on otettu pokkarilla)
Tässä käsiteltynä iPadilla, aikaisempi iPhonella otettu kuva bexusta Lahdessa. Ei noista kännykkä kuvista oikein saa otetta.
