Sivu 5/7
Re: 5m Ranskan rautaa. Xm BR aka voimasavu
Lähetetty: 19.09.2014 17:48
Kirjoittaja Tulsku
Bumper kirjoitti:Alkuperäisen asteikko voisi toki olla tarkempikin.
Valkoinen = liian vähän ja punainen = liikaa?
Lähetetty: 19.09.2014 17:53
Kirjoittaja Esa66
Tuo alkuperäinen on mekaaninen merkkivalo
Lähetetty: 20.09.2014 14:41
Kirjoittaja Esa66
Nyt alkaa jo ohjauksen takkuaminen yms hydemystiikan romahtamisesta kielivät oireet.
Virtauksenjakoventtiili ja kierukkatehostimen, sekä paineensäätimen balanssi on todella heikko. Taidan epäillä myös jonkun akkupallon romahtaneen, joka varmaankin on osaltaan ollut syynä kaikkeen mahdolliseen
Sehän näissä kuitenkin on hyvää, ettei nämä mitään rakettitiedettä ole ja kerralla kun laittaa kokonaisuuden nippuun ja ojennukseen, niin taas mennään pitkään
Omia töitä vaan on niin perkeleesti, että pitää ulkoistaa korjaamista. Mikä ei tietenkään ole negatiivista, muutakuin kukkarolle
On tässä maailmassa niin paljon asioita, joita moni osaa paremmin kuin minä
Lähetetty: 20.09.2014 16:33
Kirjoittaja Esa66
Hydesäiliönkansi, syöttöputken kohdalta halki. Olenkin jo miettinyt, mistä pirusta siihen säiliön päälle tulee pikku hydet
Positiivisella puolella taas on, ettei pumppu vuoda akselilta, vaikka sitä vähän ounasteltiin
Lähetetty: 20.09.2014 19:08
Kirjoittaja Esa66
Esa66 kirjoitti:Hydesäiliönkansi, syöttöputken kohdalta halki. Olenkin jo miettinyt, mistä pirusta siihen säiliön päälle tulee pikku hydet
Näkyy kuitenkin vuotavan mittakuplan juuresta
Ota näistä selvää? Suodatin oli puhdas, eikä mitään mainittavaa näkynyt, joten eikai tämä nyt ihan huonoimmasta päästä ole
Lähetetty: 20.09.2014 19:14
Kirjoittaja Esa66
2h ahkeraa pesemistä kaikista mahdollisista koloista, että saa tarkat vuotokohdat selville. Eipä riittänyt, vielä pitää vetää kunnon pesusessio seuraavilla vapailla. Mutta nyt rupes jo putket ja osat näkymään
Semmonen ämpärillisen verran öljynsekaista hiekkaa yms töhnää poistettu! Täytyy varmaan ostella jotain ruosteenestoainetta ja ruiskia suojat päälle, ettei hyväkuntoiset putket ja apurunko mene pilalle!
Lähetetty: 20.09.2014 23:28
Kirjoittaja Esa66
Mister Lerppa
Näkyy olevan kaikki lift-o-maticit samaa vuosikertaa tässä autossa, niissä kun kivasti näkyy valmistusajankohta
Mister Lerppaa myöden. Ponnevoima 75N hanskalokerossa, 685N takaluukussa ja konepellin ehdin jo unohtaa
Stabilus nämäkin on valmistanut, niinkuin moneen muuhunkin autoon. Saksalainen firma, nykyään niitä tuntuu löytyvän vain Englantilaisista luxus maastureista, ainakin mitä hanskalokeroon tulee
Lähetetty: 21.09.2014 03:56
Kirjoittaja Esa66
Ainiin, ne mallit, joista korvaava hanskalokeron "jousi" yritetään kehittää, on Range Rover P38 ja L322 mallien lokeroiden "jouset"
Lähetetty: 21.09.2014 11:58
Kirjoittaja XM-Hannu
Esa66 kirjoitti:2h ahkeraa pesemistä kaikista mahdollisista koloista, että saa tarkat vuotokohdat selville. Eipä riittänyt, vielä pitää vetää kunnon pesusessio seuraavilla vapailla. Mutta nyt rupes jo putket ja osat näkymään
Ole huoletta, kyllä ne suojautuvat ihan itsestään. Kuten tähänkin asti...
Lähetetty: 21.09.2014 12:30
Kirjoittaja jasu
XM-Hannu kirjoitti:Ole huoletta, kyllä ne suojautuvat ihan itsestään. Kuten tähänkin asti...
Niin, siis tämä Sitikan käyttämä "korkeapaineruosteenestojärjestelmä" pitää kyllä paikat suojattuna varsin tehokkaasti, eikä päätään tarvitse vaivata edes uusintakäsittelyn takia kun jatkuva täydennys on aina käynnissä...
Tähän mennessä kaikki vihreää nestettä sisältäneet autot ovat paikkansa merkanneet, jopa Dyane jossa on vain perinteisemmin poljettavat LHM-jarrut. Pääsylinterin ja säiliön väliset tiivisteet kutistuvat pakkasessa, ja talven aikana sitä kautta poistuu liki puoli säiliöllistä vihreää...
Lähetetty: 21.09.2014 14:35
Kirjoittaja Esa66
Totta tuokin! Tarkoitus on kuitenkin saada automaattisuojaus toimimaan hallitusti
Nyt on edes mahdollisuus nähdä vuotokohdat, nythän tilanne oli vähän sama kuin etsisi lähdettä lammen pohjasta
Maailmassa on kuitenkin kaikenlaisia tiivisterenkaita, varmaan löytyisi kutistumatontakin mallia?
Jos semmoinen olisi hyödynnettävissä, niin mikähän se olisi, jonkinlainen silikoni?
Lähetetty: 23.09.2014 15:05
Kirjoittaja Esa66
Range P38:n lift-O-matic on reipas 20mm liian lyhyt Xm:n hanskalokeroon. Voimaakin siinä on hitunen liian vähän, eli 50N.
Sensijaan se sopii mitoiltaan hyvin kyynärnojan pumpuksi, joten semmonen siitä askarrellaan
"lukitus" hoituu sopivalla magneetilla ja samalla poistuu kannen lukitus/rajoitin muovitangot, koska "pumppu" hoitaa niiden hommat.
Sensijaan L322 mallin "pumppu" on vielä matkalla, mutta pitäisi olla spekseiltaan samanmoinen XM:n "pumpun" kanssa. Tosin se jää nähtäväksi, kun on vielä matkalla
Lähetetty: 27.09.2014 13:32
Kirjoittaja Esa66
Toinen "pumppu" ei saapunut vielä(amazon on paska ostopaikka toimitusnopeuden suhteen).
Liettuasta tuli uudet tiivisteet painekotelon ja imukaulojen väliin(original). Täytyy vielä vapailla poiketa noutamassa alumiininen painekotelo, niin saa siihen rakenneltua egr liitännän tilalle mittaria varten liitännän
Ja eiku tallille alustanpesua jatkamaan, niin saa selville tarkat vuotokohdat. Samalla pitäs etsiä toinen paineenjakoventtiili ja mittailla jousien pituudet sieltä, jos vaikka tarvitsee prikoilla nostaa paineita. Ehkä uusi varaajapallokin olis syytä hommata. Näköjään onnistuu shimmaamalla hoidella nuo paineensäädöt, molemmissa painepuolen mokkuloissa(siis myös varaajan rungossa)
En tiedä, pitäskö samalla kehitellä mittauslaitteet, niin sais raja-arvot tarkasti shimmailtua.
Lähetetty: 27.09.2014 17:04
Kirjoittaja Esa66
Nyt on kaikki kolot tyyliin "paavin pallit", vuotokohdat sensijaan on just siellä näkymättömissä
Ei saatana kirveelläkään löydy näköyhteyttä, irrottamatta osia. Meillä on siis XM:n kanssa paljon yhteisiä hetkiä edessä, jatkossakin
Aktiivipallon päälle se vuotaa, jostain ylhäältä. Siinähän on se pyhä kolmiyhteys hässäkkä paluuputkille.
Täytyy ostaa tiivisteitä hydeputkille ja ruveta oikein tosissaan painimaan tämän kanssa
Lähetetty: 27.09.2014 22:00
Kirjoittaja Esa66
Nyt täytyy oikein laittaa papukaijamerkki, en ole vuosiin ollut näin tyytyväinen hankintaan!
Justiinsa oikea määrä haasteita vs antaminen, ennenkaikkea tämä stimuloi aivojen käyttöön!
Sitten joskus, kun ideat on loppu, voisin kuvitella luopuvani tästä?
Taidan loppua itse aikaisemmin
Lähetetty: 28.09.2014 01:57
Kirjoittaja Croisette
Esa66 kirjoitti:Nyt täytyy oikein laittaa papukaijamerkki, en ole vuosiin ollut näin tyytyväinen hankintaan!
Älä ainakaan paalarille tätä koskaan luovuta, mullakin on tähän XM:ään jonkinlainen viha/rakkaussuhde, eli saatan olla kiinnostunut lunastamaan moisen takaisinkin, jos sellainen tilanne joskus tulee?....
Lähetetty: 28.09.2014 03:42
Kirjoittaja Esa66
Kuolinpesästä sitten Matti
Ei näitä kuulemma saa hautaankaan viedä, en ole vielä käynyt kysymässä hintoja
Tontti on jo Malmilla, mutta on uurnapaikka. Pitää kattella vähän tilavampaa
Suvussa on miehet lähtenyt sopivasti, ei tässä enään kauaa hikoilla.
Korjaillaan sitä odotellessa kumpaakin
Lähetetty: 30.09.2014 12:36
Kirjoittaja Esa66
No voi, hitsin hitsi. Toinenkin Rangen "pumppu" oli liian lyhyt
Pitäs katsella vähän tarkemmin ja oikealta riviltä nuo speksit
Täytyy jatkaa tonkimista.
Täytyy ruveta katselemaan sopivaa tankoa, virtauksenjakoventtiilin, paineensäädön shimmilevyjen tekemiseen. Tai jos löytys sopivia rosteriprikkoja?
Putkille pitää hommata tiivisteitä.
Mistähän pirusta noita pikku suodattimia saisi uusia?
Lähetetty: 30.09.2014 14:04
Kirjoittaja Esa66
Marmorilla niille tosiaan löytyikin varaosanumero, muisti haperoituu jo.
Lähetetty: 02.10.2014 15:08
Kirjoittaja Esa66
Esa66 kirjoitti:Marmorilla niille tosiaan löytyikin varaosanumero, muisti haperoituu jo.
Oho
Otinkin koko setin
Yllättävän kalliita nuo yksittäiset tiivisteet!
Lähetetty: 02.10.2014 18:02
Kirjoittaja jasu
Esa66 kirjoitti:Esa66 kirjoitti:Marmorilla niille tosiaan löytyikin varaosanumero, muisti haperoituu jo.
Oho
Otinkin koko setin
Ja kuulemma tuota virtausventtiiliä ei vois aukasta, tai niin ainaski miulle kerrottiin joskus liki pari vuoskymmentä sitten, kuvannurkassa näkyy vuosiluku -96. Kuitenkin korjaussarjaa myytiin, niin hieman kummastutti tuo väite...
Jotenka, piti aukasta sellainen, ja näyttää sitten valokuva noin väittäneelle korjaamon sällille...
Lähetetty: 02.10.2014 18:11
Kirjoittaja Esa66
Tosi on
Ei noita korjaus-settejä marmorilta löydy, artikkelissa oli, vielä yksi jäikin!
Tallilla tuli touhuttua, mutta vain kaivosta tyhjentelin hiekat pois. Semmonen 35L kiinteähköä öljynsekaista tuli poistettua.
Ei mikään ihme, ettei kauheasti imenyt kaivo
Täytyy katsoa, mihin ihmeeseen setissä olevat O-renkaat oikein tulee?
Lähetetty: 02.10.2014 18:17
Kirjoittaja jasu
Esa66 kirjoitti:Täytyy katsoa, mihin ihmeeseen setissä olevat O-renkaat oikein tulee?
Päätytulppiin, kuvassa ei ole niitä irroitettu. Halkileikkauskuvasta näkyy paremmin, toki myös sitten kun tulpat on irroitettu. Ne irtoaa kun painaa tulppaa hieman sisään, irroittaa ohuen lukkorenkaan (painamalla vaikka pienellä ruuvarilla yhdestä kohdasta vähän sisälle, toiselta puolelta saa sitten koukunn tms väliin). Osa tulpista tulee takana olevan jousen avulla ulos, loput vaikka paineilmalla...
Yllättävän helppo oli purkaa sekä kasata, kun ensin keksi miten ne tulpat irtoaa. Eikä sitten unohdeta puhtautta, eikä sitä että luisteja ei kuivana kannata paikalleen saada, vaan LHM:ään kasteltuina, kastamalla poistuu helposti myös pienet roskatkin jos sellaisia on luisteihin eksynyt...
Lähetetty: 02.10.2014 20:28
Kirjoittaja Esa66
Jos sulta Jasu, löytyy tuo kuva tiedostona, voisit pistää säpostiin?
Hanskalokeroa tuli senverran pyöriteltyä tallilla, ettei ole mikään ongelma modata pumpun alakiinnikettä ylöspäin, kun vielä on irto-osakin. Liikerata näissä Rangen pumpuissa on samaa luokkaa. Eiköhän se 50N voimin jaksa sieltä avautua.
Lähetetty: 02.10.2014 20:38
Kirjoittaja jasu
Esa66 kirjoitti:Jos sulta Jasu, löytyy tuo kuva tiedostona, voisit pistää säpostiin?
Sähköisessä muodossa, vain tuo mikä Photobucketiin on ladattu. Paperikuvana originaali, josta skannattu...
Kai sen tuolta Photobucketista saa ladattua..?
