Sivu 5/14
Re: Syksyn suuri rengaskeskustelu
Lähetetty: 05.11.2010 09:16
Kirjoittaja ealab
Hakka seiskat tulossa välirahaa käyttäen Extremejen tilalle. Sitten nähdään, kuinka suu laitetaan. Nouseeko suupielet, vai meneekö yhä enemmän alaspäin!
Lähetetty: 05.11.2010 09:47
Kirjoittaja zX-files
Juniori tuli lomille Pösösellä, valitteli että renkaat metelöi. Ajoin lenkin ja pakoputkihan se on teinimäisen röpöttävä :mrgreen:
Lähetetty: 05.11.2010 10:42
Kirjoittaja Japa
laakeri kirjoitti:[Itsellä ei ainakaan ole pahemmin positiivista sanottavaa Bridgestonesta sen enempää 4- kuin 2-pyöräistenkään alla. Ja kiinalainen tai japanilainen, itäihme kuitenkin. Olisihan olemassa se kolmas vaihtoehtokin, eli kokeilla kunnollisia eurooppalaisia merkkirenkaita, esim. Continental, Gislaved tai Michelin vaikkapa?
Nuo Bridgestonen nastarenkaathan tehdään ihan Suomessa, ettei sen kauempana :D Ja minulla on kyllä ihan positiivisia kokemuksia ko. merkistä.
Lähetetty: 05.11.2010 14:18
Kirjoittaja laakeri
Japa kirjoitti:Nuo Bridgestonen nastarenkaathan tehdään ihan Suomessa, ettei sen kauempana :D Ja minulla on kyllä ihan positiivisia kokemuksia ko. merkistä.
Tehdään Nissanitkin Englannissa, mutta varsin kauko-itäautomaisia ne silti tuppaavat olemaan :?
Lähetetty: 05.11.2010 17:38
Kirjoittaja ealab
Tälle päivälle luvatut Hakka 7:t loistavat poissaolollaan, liikkeestä. Kuten näiden Ekstremejä korvaavan renkaiden lupaaja, itse toimitusjohtaja. En saanut siten häneltä allekirjoitusta ylinopeusrikemaksupaperiin, vaan vein sen sitten suoraan laitokselle. Ylinopeus tuli siitä, kun hän kuskina testasi rengasmelua. Kuvattukin on. Kyllä tuo liike ajeluttaa, ketunhäntä kainalossa....
Lähetetty: 06.11.2010 21:01
Kirjoittaja ilo mäki
Kun tuossa ylempänä arvostelen uusia Bridgestone talvipyöriä niin luultavasti vika on minussa eikä renkaissa. Tuote on luultavammin suunnattu näille dynaamisille kiinalaisille Volvo miehille jotka pujottelevat kypärä päässä keilojen välissä.
Itse arvostan enemmän rengasta joka antaa parhaan mahdollisen jousitusmukavuuden vaikka rengas reagoisikin vähän hitaammin.
Kiinalaisen kesärenkaani runko on pehmeä kuin verkkokassi eli juuri oikea minulle.
Lähetetty: 09.11.2010 00:10
Kirjoittaja bigbro
Onko kellään kokemuksia Vianorin myymästä GT Radial Champiro Ice Pro -nastagummista? Niissä taitaa olla Hakkapeliitta 2:sta muistuttava kuviointi. 185/65R15 koko 250e/sarja töineen. Hinta ei ole paha.
Lähetetty: 09.11.2010 00:14
Kirjoittaja bigbro
Supi-1 kirjoitti: Eikös talvirenkaisiin laiteta vaikkapa 0,2 bar enemmän painetta? Nuo autonvalmistajan suositukset kun ovat kesärenkaille...
Onko näin? Katselin juuri kesä- ja talvirenkaiden kulutuspintoja renkaita vaihtaessani ja kesärenkaat on ihmeellisesti kuluneet laidoilta (sekä sisä-, että ulkosyrjästä) enemmän kun keskeltä, talvikumit taas kuluneet selkeästi enemmän keskeltä. Samoilla paineilla olen tähän asti ajellu kesät talvet, mutta pitää vissiin talvipyöriin sitten lisätä paineita.
Lähetetty: 09.11.2010 01:00
Kirjoittaja cxtb2
vastahan tuosta oli ihan valtakunnan uutisissa juttua, että talvirenkaiden paineet pitäisi tarkastaa rengasvalmistajilta, kun renkaat on niin erilaiset veratuna autonvalmistajien suunnitteluttamiin kesärenkaisiin, joissain malleissa pitäisi nostaa paineita jopa 0.8bar. autonvalmistajan kesärengassuosituksista. "yleisenä" suosituksena olen kuullut että 0,5bar. lisää.
itte katson, että Talvirenkaan pää-ominaisuus on pito, eli turvallisuus. sen takia omat renkaani on joku niistä (suomalaisten) autolehtien talvirengastestien kärki 5:sta. niistä katson omien painotusten mukaan "parhaimman", eikä rengasäänet ole oikeastaan minkäänlaisessa roolissa, kun talvigummia kattelen...
Lähetetty: 09.11.2010 13:08
Kirjoittaja Japa
bigbro kirjoitti:Onko kellään kokemuksia Vianorin myymästä GT Radial Champiro Ice Pro -nastagummista? Niissä taitaa olla Hakkapeliitta 2:sta muistuttava kuviointi. 185/65R15 koko 250e/sarja töineen. Hinta ei ole paha.
Jos Nokian -merkillä myytävät renkaat tuntuu kalliilta, niin Nordman -merkkiset renkaat on niitä Nokianin poistuneita malleja. Nordman + on sama kuin Hakkapeliitta 2 ja Nordman 4 on Hakkapeliitta 4.
Noilla korealaisilla ei ole tekemistä Nokianin kanssa. Hinta ei ole paha, mutta talvirenkaissa ei taida olla halpaa ja hyvää toistaiseksi osattu yhdistää samaan renkaaseen.
Lähetetty: 09.11.2010 14:47
Kirjoittaja kaselin
Kleber Kapnorit on Nokian tekeleitä ja hyväksi havainnut Xantussa ja voortissa. Mutmut kaikille ei kaikki kelpaa eli maku ja mutu asioita.
Lähetetty: 09.11.2010 15:26
Kirjoittaja Japa
kaselin kirjoitti:Kleber Kapnorit on Nokian tekeleitä...
Niin kapnor4 oli hakkapeliitta 2:ta vastaava hieman eri pintakuviolla ja "made in finland", mutta kapnor5 ei tietääkseni ole enää Nokian renkaiden tekosia. Taitaa pohjautua Michelin x-ice Northiin??
Lähetetty: 09.11.2010 15:33
Kirjoittaja Japa
Japa kirjoitti:Noilla korealaisilla ei ole tekemistä Nokianin kanssa.
Korjaus: Eihän nuo korealaiset ole, vaan kiinalaiset /indonesialaiset.
Ajovalo.net mukaan GT Radial on Indonesialaisen Gajah Tunggalin merkki, joka kertoo olevansa Kaakkois-Aasian suurin rengasvalmistaja ja maailman 20 suurimman joukossa. Michelin omistaa yrityksestä 10 %. Champiro on Tunggalin halparengas, jota valmistetaan myös Kiinassa.
Lähetetty: 09.11.2010 16:00
Kirjoittaja Eki
Japa kirjoitti:GT Radial on Indonesialaisen Gajah Tunggalin merkki... Michelin omistaa yrityksestä 10 %.
Minulla on GT Radialit peräkärryn kesärenkaina. Meinasin vaihtaa "mitkä lie kiinalaiset" pois, mutta en taidakaan, kun ovat Michelin-sukuiset... :lol:
Lähetetty: 09.11.2010 18:58
Kirjoittaja C4_robotti
Entäs sitten kun neljäs talvi lähtee samoilla talvirenkailla käyntiin. Pintaa jäljellä vajaat 5 mm. Paineita olen pitänyt Michelin X-Icessa jotain 2,5 bar. Lamellit ovat lyhentyneet ja kumi kovettunut. Pitäisikä paineita laskea? Jos vaikka pito paranisi?
Lähetetty: 09.11.2010 22:54
Kirjoittaja peltipolvi
Japa kirjoitti:
Kapnor 5 alla Xantiassa, taitavat olla ihan ranskalaiset, (silti ;) ) mielestäni kelvolliset talvirenkaat.
Lähetetty: 09.11.2010 23:05
Kirjoittaja bigbro
kaselin kirjoitti:Kleber Kapnorit on Nokian tekeleitä ja hyväksi havainnut Xantussa ja voortissa. Mutmut kaikille ei kaikki kelpaa eli maku ja mutu asioita.
Kleber on ollu Michelinin omistuksessa vuodesta 1991, siihen asti Misukan pitkäaikainen ranskalainen kilpailija. Ainakin Kapnor 5 on Misukan tekemä ja kuvio pohjautuu X-Ice Northiin. Meillä ekaa talvea nyt kapnor 5:set farkku-santussa alla, saa nähdä millasiks osottautuu.
Lähetetty: 11.11.2010 00:45
Kirjoittaja black_van
Kunhan kaveri tulee sunnuntaina häämatkalta egyptistä niin saa sitten alle tekniikan maailman 2010 testivoittajan ja 2010 test worldin kitkarengas testin voittaja Goodyear UltraGrip Ice+ kitkat. 195/65/15 sisäänostohinnalla 250e. Nyt joutunut pitämään xantiaa parkissa lumitilanteen takia ja ajamaan appiukon astralla työmatkoja joten hinku olisi kova saada pehmeämpi kyyti kannikoiden alle.
Ainakin opelissa noi samaiset kitkat tuntuu ihan käsittämättömän hiljaisilta sekä pitäviltä
Lähetetty: 12.11.2010 18:15
Kirjoittaja OFF722
Jatketaan keskustelua kysymyksillä, mitä mieltä olette.
Pitäisikö nastarenkailla ajavat pistää maksamaan:
-teiden ylimääräinen kuluminen
-takana ajavien autojen maalipinnan ja lasien tuhoutuminen (nasta, nastanpala- ja tiestä irronnut hiekkasade)
nyt tietenkin väitetään että ajat liian lähellä, vaikutus ulottuu 50 m päähän
-kaikkien renkaiden (kesä ja talvi) ylimääräinen kuluminen, johtuen asfaltin karhenemisesta
Lähetetty: 12.11.2010 18:26
Kirjoittaja vibes
^Kukaan ei pysyis tiellä jos kaikilla olis kitkat.
Lähetetty: 12.11.2010 19:42
Kirjoittaja Xari
vibes kirjoitti:^Kukaan ei pysyis tiellä jos kaikilla olis kitkat.
Maailmassa on läjäpäin maita joissa ei saa käyttää nastoja ja silti siellä väki pysyy tiellä :D
Lähetetty: 12.11.2010 20:28
Kirjoittaja ealab
Paas kattoen, mitä tapahtuu brittein saarivaltakunnassa, tai jossain neverjorkissa, kun vähän lunta tulla tupsahtaa. Harva auto on oikeaan suuntaan menossa, jos ei menossa, niin ainakin nokka...Siellä päin lumen tulo saattaa yllättää. :)
Lähetetty: 12.11.2010 22:10
Kirjoittaja bigbro
ealab kirjoitti:Paas kattoen, mitä tapahtuu brittein saarivaltakunnassa, tai jossain neverjorkissa, kun vähän lunta tulla tupsahtaa. Harva auto on oikeaan suuntaan menossa, jos ei menossa, niin ainakin nokka...Siellä päin lumen tulo saattaa yllättää. :)
Heh, tuntuuhan se yllättävän ihan täällä kotimaassakin, ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla. Joka vuosi saa lukea otsikoista ja kattoa uutisista kuinka on autoja pilvin pimein ojissa ties missä kun vähänkin enemmän tulee lunta. Ja mie kun en tota ymmärrä. Kyllä nyt suomalaisen pitäs osata talvioloissa ajaa ja kokemattomammankin ymmärtää, että kun sitä lunta tulee, niin ajokäyttäytymisen pitää muuttua. Ei se auto pysy kurvissa tiellä enää samoissa nopeuksissa kun kesällä tai pysähdy samalla matkalla.
Lähetetty: 12.11.2010 22:49
OFF722 kirjoitti:Jatketaan keskustelua kysymyksillä, mitä mieltä olette.
Onhan se totta että nastarenkaat kuluttavat teitä,irronneet nastat rikkovat tuulilaseja jne.
Kannattaisin totaalista nastarengas kieltoa suomeen. kitkoilla pärjää kyllä, lumiketjutkaan ei riitä jos ei ole älliä korvien välissä ottamaan huomioon olosuhteita
