Sivu 5/136
Re: Viimeisin hankinta
Lähetetty: 31.08.2011 10:12
Kirjoittaja jasu
Ei tuokaan auto tarvii sitä kolomeesataa kaakkia tuohon vauhtiin, tasamaalla, vauhdin ylläpitämiseen, joten miksi sitä bensaa menisi tuon enempää..?
Vaan otapa käyttöön se kaikki voima mitä moottorista tarjolla on, veikkaan ettei näytössä asteikko riitä...
Jostain on tullut vastaan tehty tutkimus että ns. normaalilla aeromystiikalla varustettu ajopeli ei tarvittis kuin 20kW 120km/h nopeuden ylläpitämiseen. Tämä on erittäin helppo allekirjoittaa, kun on tullut vuosia ajeltua tuon teholuokan ajopeleillä...
Lähetetty: 31.08.2011 11:12
Kirjoittaja Cikatti
Hehe, katos mä ajan taloudellisuussääntöjen mukaan eli nilkka ojossa ja renkaat sutien marssivauhtiin ja sen jälkeen pelkkä inertia vie eteenpäin kun nosta jalan kaasulta. Juuri äsken motarilla tsekkasin instant kulutusta taas niin joo, reilut 8 litraa 120 nopeudessa. Ka on nyt 12.2 eli ihan sama kuin XM V6 24 Valvessa.
Vibes, mulla on naurettava pala tummakalvoa. Tuu hakeen jos pyörit pk-seudulla
Lähetetty: 31.08.2011 18:17
Kirjoittaja Esa66
Eikös siinä ole sutimisenestoa
Tulen huomenna katsomaan käkkylää
Samalla noudan viimeisimmän hankintani toiseksi viimeisimmän osatoimituksen tallilta
Lähetetty: 31.08.2011 18:26
Kirjoittaja vibes
Kiitos Cikatti tarjouksesta, mutta Hellsinkiin päin ei luojan kiitos ole koskaan mitään asiaa
Enköhän tuohon jonkun ratkaisun keksi.
Lähetetty: 31.08.2011 18:40
Kirjoittaja Esa66
vibes kirjoitti:Kiitos Cikatti tarjouksesta, mutta Hellsinkiin päin ei luojan kiitos ole koskaan mitään asiaa
Äläkä ihmeessä mitään tummennuskalvoa mene siihen lotraamaan. Laita joku kuva kohteesta, niin voisi vähän pohtia sopivaa materiaalia......okei taisin jo ymmärtääkkin
Tuohon sopii hyvin joku kuiva kalvo(jos puhutaan tuosta keskiö yläosasta)Kyseessä on siis arkki, ei rullatavara!!
Lähetetty: 31.08.2011 19:44
Kirjoittaja vibes
Meinasin Pildemasta kattoa jos jotain löytyis, siellähän on vaikkajamitä sopuhintaan:)
Käsittämätön suunnittelunkukkanen tuo valo kyllä, ei oo sisustuksen suunnittelija koskaan ajaa pitkät päällä pimeässä.
Lähetetty: 31.08.2011 20:09
Kirjoittaja Esa66
Toisaalta herää kysymys? Eikö niitä valoja muka voi säätää
Tuntuisi aika typerältä, kun mittarivaloille on säätö suurinpiirtein joka vimpaimessa......
Lähetetty: 31.08.2011 20:14
Kirjoittaja jasu
Esa66 kirjoitti:Toisaalta herää kysymys? Eikö niitä valoja muka voi säätää
Missä laitteessa on merkkivalojen kirkkaudensäätö..?
Lähetetty: 31.08.2011 20:23
Kirjoittaja Esa66
No, ainakin mersussa on
Varoitusvalot on sitten erikseen, mutta eikö tosiaan uusissa ole moista mahdollisuutta merkkivaloille(minulla kun ei noita uusia liiemmälti ole ollut
Lähetetty: 31.08.2011 22:26
Kirjoittaja Cikatti
Mä olen joskus testannut sileän muovin päälle tummennuskalvoa ja kyllä se huomaamattomasti siihen istui.... Mut mites kun jos se taustavalo on omalla virransyötöllä niin vastus vaan väliin. Vai onko taustavalolle oma virtajohtonsa, ei?
Lähetetty: 31.08.2011 22:35
Kirjoittaja Putkimies22
Tuuninkihyllystä
kierroslukumittari, öp-mittari, pikkumittarien asennuskehys (radioaukkoon) sekä digikello
Lähetetty: 01.09.2011 07:29
Kirjoittaja Tulsku
Cikatti kirjoitti:Mut mites kun jos se taustavalo on omalla virransyötöllä niin vastus vaan väliin. Vai onko taustavalolle oma virtajohtonsa, ei?
Kyllä sille varmaan on, kun Lexialla saa testattua nuo merkkivalot yksitellen.
Lähetetty: 01.09.2011 08:10
Kirjoittaja vibes
Ehkä mä pitäydyn alkuperäisessä tummennussuunnitelmassa. Mä en oikein usko tohon sähköjuttuun ylipäänsä, mun kokemuksen mukaan kaikki vehkeet toimii oikeasti savulla. Duunissakin kun rälläkkä lakkaa toimimasta, siitä yleensä pöllähtää sankka savu. Juotoskolvilla saa piirrettyä kivoja kuvioita puuhun.
Toisin sanoen, ymmärrän sähköhommista yhtä paljon ku sika satelliitista.
Lähetetty: 01.09.2011 08:43
Akkulaturi Motonetistä. Kesti pari päivää (2 akkua) ja on nyt ihan kuollut (pieni surinahumina kuuluu jos tarkasti kuuntelee). Edellinen oli ollut talossa kymmenisen vuotta, ilman kuormaa palaa merkkivalo ja latausvalo, jos laittaa piuhat kiinni akkuun niin molemmat sammuu
Lähetetty: 01.09.2011 10:49
Kirjoittaja Tulsku
Tulsku kirjoitti:Cikatti kirjoitti:Mut mites kun jos se taustavalo on omalla virransyötöllä niin vastus vaan väliin. Vai onko taustavalolle oma virtajohtonsa, ei?
...ja vielä nyt oikein kun kunnolla miettii, niin eihän se pitkien merkkivalo taida palaa muulloin kuin pitkien kanssa...
Mutta joo, jotain paperinpalaa on tullut itse laitettua siihen eteen, kun on tullut C4:llä ajeltua pimeällä.
Ja vielä tarkemmin kun lukee, niin Cikatti puhui taustavaloista, minä merkkivaloista...
Lähetetty: 01.09.2011 11:59
Kirjoittaja Cikatti
Putkimies22 kirjoitti:Tämä on hankittu jo aikaa sitten mutta ajattelin askarrella paikalleen. Mutta en tiedä viitsinkö sittenkään... Moinen kirkas big screenhän vie hämäränäön pitkäksi aikaa
Mietin että jos tuon virransyötön kytkee mittariston valoihin niin himmeneekö samaa tahtia?
Puhuttiin siis näistä taustavaloista ja niiden himmennyksestä, ei merkkivaloista.
Lähetetty: 02.09.2011 01:37
Kirjoittaja Lemon
Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee
Lähetetty: 03.09.2011 01:14
Kirjoittaja kaseva
Autohihiä + tarvikkeita. Oikeastaan nuo on eilisiä hankintoja, tänään myöhemmin hankitaan sit ne veriset sormenpäät...
Lähetetty: 03.09.2011 15:13
Kirjoittaja Pasis
Lemon kirjoitti:Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee
Kun nyt kerran kysyit, niin varmaan uskaltaa vastatakin. Ei mitään järkeä.
Lähetetty: 04.09.2011 00:18
Kirjoittaja eskere
Pienet kaasuhitsivehkeet.
http://www.sicumutensili.it/easyStore/S ... asp?ID=366" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.09.2011 00:28
Kirjoittaja 2cvkimmo
...mää tuon sulle ensi kerralla vuoden 1992 Camel-seinäkalenterin, jossa hieno Rallyeraid-pöllytyskuva. Kelpaako? Tuo vaihtarina brankkari-HY...
Lähetetty: 04.09.2011 00:32
Kirjoittaja jptcool
34 jalkaa Nauvolaista keskihyttifiskaria Perkinsin kutosella, tasasaumainen mäntyrunko, 70-luvulta.
Lähetetty: 04.09.2011 01:03
Kirjoittaja Lemon
2cvkimmo kirjoitti:Lemon kirjoitti:Norjalainen Citroenin asiakaslehti vuodelta 1991, keskiaukeamalla juliste (58 x 39 cm) jossa Ari Vatasen Rallyeraid-auto. Mut ihan oikeesti: onks tässä nyt enää mitään järkee
Oonkin odottanut yhteydenottoasi tuon brankkari-HY:n johdosta
. Näkemättä kalenteria en voi vastata. Et kai sää nyt käytä hyväksesi sitä että mun on vaikea vastustaa ZX-kirjainyhdistelmää
Lähetetty: 04.09.2011 18:25
Kirjoittaja itäsuomi
XM vm -90,
tod. pienillä kilometreillä ja niin lähelle uudenveroinen kuin 21 vuotta vanha auto voi olla.Pumpuliin/kesäkäyttöön menee. Ei tule käyttistä tästä...
Lähetetty: 04.09.2011 21:19
Kirjoittaja Lemon
Tarkemmin ajatellen: En tuo. Olen tykästynyt siihen, enkä ainakaan vanhaan tupakkakalenteriin vaihda!
