Sivu 5/6
Re: XM Turbo C.T -94 "citi-kani"
Lähetetty: 19.06.2012 21:23
Kirjoittaja samforman71
Vasemman etualatukivarren etupusla vaihdettu. Siihen loppui vaeltaminen.
Kerrankin vaihto sujui helposti ja nopeasti. Vanha olikin ihan p.....a
Lähetetty: 03.07.2012 16:47
Eilen vaihdoin etujarrulevyt ja palat. Huomenna olisi katsastus.
Lähetetty: 04.07.2012 21:18
Ei tullu leimaa. Etu paluuletku oli taas murtunut poikki ja löytyi lisää hapanta peltiä. Jotain hyvääkin päivään mahtuu, ilmastointi täytettiin ja toimii loistavasti.
Lähetetty: 08.07.2012 22:39
Tuo täytetty ilmastointi ei taidakkaan toimia loistavasti. Mistä voisi johtua, että kun laittaa ilmastoinnin päälle, niin kompura ja flekti pysyy päällä vaan hetken sitten sammuu ja hetkenkuluttua taas lähtee päälle. Kylmää tulee vaan heikosti.
Tänään tuli hitsattua helmoja urakalla ja vielä jäi toinen puoli hitsaamatta.
Lähetetty: 09.07.2012 15:37
Kirjoittaja Xsaravts2.0
samforman71 kirjoitti:Tuo täytetty ilmastointi ei taidakkaan toimia loistavasti. Mistä voisi johtua, että kun laittaa ilmastoinnin päälle, niin kompura ja flekti pysyy päällä vaan hetken sitten sammuu ja hetkenkuluttua taas lähtee päälle. Kylmää tulee vaan heikosti.
taitaa olla yli täytetty.
ylipaine katkaisee syötön ja haistelija taas ilmoittaa et lämpötila ei ole kohallaan ja käynnistyy uudelleen, kunnes taas ylipaine katkaisee ja jne..
Lähetetty: 09.07.2012 15:57
Xsaravts2.0 kirjoitti:
ei pitäisi olla. sinne laitettiin 750 grammaa. Millähän voisi testata johtuuko yli täytöstä?
Lähetetty: 16.07.2012 14:15
Kani sai leiman.
Lähetetty: 28.07.2012 22:00
Eilen tapahtui seuraavaa:
Ajoin Lahden keskustaan ja pysäköin Kanin kadunvarteen. Lähtiessä varoitusvalot paloi himmeästi ja ei lähtenyt käyntiin. Yritettiin työntämällä käyntiin, mutta virtaa oli niin vähän, että ajonestoa ei saanut pois päältä. Apuvirralla saatiin käyntiin, mutta hetken käynnissäolon jälkeen sammui. Epäilin akun hajonneen. Uuden apuvirta käynnistyksen jälkeen sain kuitenkin ajettua Kanin kaverin pihalle. Kävin ostamassa uuden akun ja mittasin latauksen akulta (13.5 V). Laturilta näytti (14.2 V). Vedin uuden kaapelin laturilta akulle, kun vanha kaapeli oli täynnä vihreää hapettumaa. Nyt toimii hyvin.
Lähetetty: 01.08.2012 21:38
onkos tässä tuuletusventtiiliä (bypass) ?
Lähetetty: 02.08.2012 07:17
Kirjoittaja RPekka
samforman71 kirjoitti:onkos tässä tuuletusventtiiliä (bypass) ?
Ainakaan samalla koneella olevassa Xantia Activassa ei ko. eläintä ole vakiona mutta paikat sille on valmiina kannen päällä. Turbolta välijäähdyttimelle tulevassa putkessa on tulpattu lähtö ja jossain päin ilmanputsari-turbo -letkua vastaava paluu.
Lähetetty: 02.08.2012 11:13
niin vähän epäilinkin. Onkos joku asentanut? toimiiko hyvin?
Lähetetty: 02.08.2012 11:19
Kirjoittaja RPekka
samforman71 kirjoitti:niin vähän epäilinkin. Onkos joku asentanut? toimiiko hyvin?
Miusta Tapsa asenti omaan Activaansa semmoisen eikä ainakaan haittapuolia ole raportoinut. Kyllähän sen pitäisi periaatteessa turbon elämää helpottaa joten jos siltä tuntuu niin miksipä ei sellaista asentaisi, alkuperäiset Boschilaiset muoviset ei ole pahan kalliitakaan.
Lähetetty: 02.08.2012 11:38
Kirjoittaja Kenguru
Mie laitoin dumpin omaan melkein heti oston jälkeen. Kyllä sillä taisi jopa jotain vaikutustakin olla mutta äänen takiahan se piti nuorempana asentaa. Ja jos ihan rehellisiä ollaan niin en mie sitä tälleen vanhempanakaan ole muuta kun vaihtamassa kovaäänisempään versioon mikä on jo tuolla tallissa odottelemassa.
Bypassillahan tuo homma hoituu sitten hiljaisemmin :)
Lähetetty: 02.08.2012 15:20
myy halvalla se vanha mulle :mrgreen:
Lähetetty: 02.08.2012 23:14
Kirjoittaja svc
Dumppihan toimii oikein vain D-jetronicin perillisissä, eli MAP-anturilla varustetuissa ruiskuissa, joissa moottoriin tuleva ilmamassa saadaan laskettua moottorin kierrosluvun, kaasuläpän asentotunnistimen ja imusarjan absoluuttipaineen perusteella
Jos taas moottoriin tulevaa ilmamassaa mitataan, niin silloin bypass toimii oikein. Näin siksi, että dumppi päästäisi jo kertaalleen mitatun ilman pois imusarjasta, jolloin seos menee hetkellisesti rikkaalle. Bypass vain palauttaa ilman takaisin turbon imupuolelle ilmamäärämittarin jälkeen, jolloin systeemin mitattu ilmamäärä.
Näin siis vakioruiskuissa.
Lähetetty: 04.08.2012 21:10
No nyt on motonetin 30euroo maksava Bosch by-pass venttiili asennettu. Kai siitä jotain hyötyä on. Toivottavasti siirtää turbo remonttia tuonnemmaksi.
Lähetetty: 05.08.2012 13:07
melkein tehdastekoisen näköinen
http://i76.photobucket.com/albums/j35/f ... IM5819.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 22.08.2012 11:31
kertokaa viisaammat, mistä päijät-hämeestä voisi löytyä hiilet XM:n lämmityslaitteen moottoriin? Hirsimetsäntiellä oli joskus diesel-korjaamo, jossa oli hiiliä hyllyt väärällään.
Lähetetty: 09.09.2012 19:09
Lämmityslaite alkoi toimimaan kun vaihdoin akun vierestä sulakerasiasta sulaneen sulakkeen.
Sitten vika, joka on vaivannut jo pidempään. Olen laittanut paisuntasäiliöstä lähtevän letkun päähän 1 litran limsapullon ja sinne kertyy valkoista kuohaa. Jos oikein kuumaksi ajaa koneen ja sammuttaa, niin pulloon kertyy myös nestettä. Koneen jäähtyessä pullo tyhjenee. Olen vaihtanut paisuntasäiliön korkin uuteen. Flektit toimii ihan normaalisti. Onko kannentiiviste tai kansi rikki, vai mistä muusta voisi johtua?
Lähetetty: 11.09.2012 22:07
Lisää vikoja: Mittari valot ja lämmönsäätimien valot pimeänä. mistä löytyy vika?
Lähetetty: 11.09.2012 22:21
Kirjoittaja jasu
samforman71 kirjoitti:Lisää vikoja: Mittari valot ja lämmönsäätimien valot pimeänä. mistä löytyy vika?
Mittarivalojen himmentimestä?
Missähän se kyseinen nappula sijaitsi uudemmassa kojelaudassa, vanhemmassa se on ratin vasemmalla puolella..?
Lähetetty: 11.09.2012 23:40
sen irrotin ensiksi, mutta ei siinä mitään vikaa näkyny. täytyy huomenna kytkeä johdot yhteen ja kattoo sitten.
Lähetetty: 12.09.2012 15:06
etuparkit ei myöskään toimi. sulake????
Lähetetty: 12.09.2012 15:32
Kirjoittaja pascal
Mulla tulis mieleen rele siellä ajovalojen takana, joskin omalla vuoden XM-kokemuksella voin olla hyvinkin väärässä. :?
Lähetetty: 12.09.2012 19:11
ei löytyny vika releistä.
