Sivu 41/237
Lähetetty: 29.09.2011 00:08
Kirjoittaja Cikatti
sahtivaari kirjoitti:http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3268635.jpg
Viimeinen puristus.
Paljon on tehty aikaisemmin.
Miten lienee, kun nuo on ihan vaan kotimaisia.
Luomua.
Ulkolaisista jalopuista saisi varmaan paremmat savut ja lämpökin olisi erilaista.
Hienompaa olisi varmaan polttaa höylättyäkin puuta.
Hieno kuva Sahtivaari! löitkö ihan ite metrisellä Fiskarssilla?
"Hienompaa olisi varmaan polttaa höylättyäkin puuta"
No tähän kohtaan on sanottava että sain hyvät naurut pentuna kun isäni nosteli höylättyä koivua pesään ja koivupuussa oli KAHVA. Eli, vanhoista koivupuusta tehdyistä keittiökaapin ovista oli tullut takkapuuta ja niissä tietenkin on kahvat. Siis, tosimiehen takkapuussa on kromatut kahvat.
Lähetetty: 29.09.2011 19:48
Kirjoittaja jotunen
3l puolukoita maksanut hiipatti punto sai kilvet ja kehujen kera
Lähetetty: 02.10.2011 10:54
Kirjoittaja laakeri
Eilen ei tullut saatua mitään merkittävää aikaiseksi, mutta yhteen eilen tapahtuneeseen hehkulampunvaihtoon liittyen voisi silti laittaa kuvan tänne:
Valo oli jo melko tummaa (sitä oli silti), eikä olisi vanha Megalite halunnut tulla pois kannasta. Näköjään varapoltinlaatikossa oli myös Megalite. Täytynee siis suunnata lähipäivinä Osram-/Philips-kauppaan ostamaan kunnollisia, jotka laittaa noiden tilalle.
Lähetetty: 02.10.2011 17:49
Kirjoittaja black_van
laakeri kirjoitti:Eilen ei tullut saatua mitään merkittävää aikaiseksi, mutta yhteen eilen tapahtuneeseen hehkulampunvaihtoon liittyen voisi silti laittaa kuvan tänne:
samalta näyttivät xantian parkkipolttimot kun vaihdoin. mikähän siinä on et parkit tummuu noin aina
Lähetetty: 02.10.2011 18:38
Kirjoittaja zX-files
http://fi.wikipedia.org/wiki/Hehkulamppu" onclick="window.open(this.href);return false;
"Kupu voi olla tyhjiöity, kuten varhaisissa lampuissa, tai se on täytetty inertillä kaasulla tai kaasuseoksella, tavallisimmin typen ja argonin seoksella. Erikoislampuissa käytetään myös ominaisuuksiltaan parempia jalokaasuja, kryptonia ja ksenonia. Tyhjiöinnillä estetään kuuman hehkulangan hapettuminen ja täytekaasu myös hidastaa volframin höyrystymistä ja siitä johtuvaa hehkulangan ohenemista ja kuvun tummumista."
Ihan normaaliahan tuo on, isommalla lasikuvulla olevissa polttimoissa vaan ei näytä niin pahalta kun volframi jakautuu suuremmalle pinta-alalle
Lähetetty: 02.10.2011 19:50
Kirjoittaja Harri126
Automaatti-ilmastoinnin "haistelijan" sain toimimaan, samalla alkoi toimimaan myös lämpötilan säätö.
Nyt pysyy lämpö kabiinissa tasaisena.
Lähetetty: 07.10.2011 08:49
Kirjoittaja Kami
Vaihdoin ameriikanihmeeseen etujarrupalat!
On ne helpot tuossa vaihtaa
, ei tartte irroittaa koko satulaa vaan kahdella pultilla lähtee satulan etupuolelle ulottuva osa irti ja sen jälkeen liuttamalla ulompi jarrupala pois, sitten jarrulevy pois ja sen jälkeen sisempi pala pois.
Ja kasataan päinvastaisessa järjestyksessä.
Jos tuo olis tehty korjaamossa olisi asentajalla mennyt varmaan 15 min / puoli koko hommaan. Mulla meni 30 min / puoli... tunkin asetteluineen ja tunkkauksineen...
Lähetetty: 07.10.2011 10:10
Kirjoittaja Ralle
Valmistautuminen talveen on alkanut
Sisar merkin kulkineet meni talviunille, odottelemaan kevättä.
Lähetetty: 07.10.2011 21:11
Kirjoittaja Lemon
Joo varauduin talveen minäkin. Keräsin suppilovahveroita, niitä oli niin paljon että luulin etten pääse metsästä pois ollenkaan. Nyt paistan niitä kokoon, että voin pakastaa ne talven varalle.
Lähetetty: 07.10.2011 21:28
Kirjoittaja Hujane
Pistin C5 hinnan kohdilleen 4900,- ja eikös kohta puoliin jo tullut tekstarilla tarjous 3500,-...pitäisköhän myydä??
Lähetetty: 07.10.2011 22:50
Kirjoittaja Pekkax
Vaihdoin eteen laakerin ja alatukivarren etumman puslan. Samalla huomasin alapallonivelenki olevan väljän. Innostuin sitte myös vaihtamaan moottoriöljyt ja suodattimen sekä vajaan puolet vaihteiston öljystä. Huomenna (tai ensi viikolla) vois käyä sitte kyseleen tuota alapalloniveltä.
Lähetetty: 08.10.2011 08:35
Kirjoittaja Tulsku
Vielä tänään en ole saanut mitään aikaiseksi, mutta eilen lähti C5:n vaihdelaatikko irti. Fiksumpi älysi luovuttaa reilun viiden tunnin ähellyksen jälkeen.
Joskohan sen saisi tänään takaisin paikalleen...
Lähetetty: 08.10.2011 15:55
Kirjoittaja pekka karvonen
Sain xantian keulan korkeuvven sääjettyä. Kuvia vois illempana laitella ja huutoäänestyksen avulla ratkua että menikö hyvin vai huonosti? Vai hyvin huonosti...
Lähetetty: 08.10.2011 20:22
Kuva nykysestä korkeudesta kun tuli luvattua ja huomenna jatkuu harjotukset. Perän sain sohellettua liika ylös
Keulaa laskin about 3 senttiä ja kuljin on paalijo eleettömämpi ajaa kov... motarivauheisa. Vai mitä mieltä on raati keulan korkeudesta? Rengastuksena vakio 1.8 16veen eli 185/65/15.
Lähetetty: 08.10.2011 20:38
Kirjoittaja Ralle
Ihan hyvälle se mielestäni näyttää. Perä tosiaan on ylhäällä
Kirjoittaja Ralle
Tulsku kirjoitti:Vielä tänään en ole saanut mitään aikaiseksi, mutta eilen lähti C5:n vaihdelaatikko irti. Fiksumpi älysi luovuttaa reilun viiden tunnin ähellyksen jälkeen.
No saitko?
Lähetetty: 08.10.2011 21:14
Kirjoittaja laakeri
Emännän Xantiasta tuli vaihdettua etupuskuri ja toinen sisälokari. Samalla tuli siivottua sisälokarien ja a-pilarien välit, vähän hoideltua pieniä ruosteenalkuja parissa paikassa, paikkailtua yhtä ajovalon kiinnikkettä yms.
Kirjoittaja Lemon
Pakastin eilen keräämäni ja puhdistamani suppilovahverot. Eikö tässä ole ihan tarpeeksi aikaansaannosta yhen lauantain osalle?
Lähetetty: 08.10.2011 22:03
Kirjoittaja Igor
Etujarrupalojen vaihto ja pesu. Siis auton pesu, ei jarrupalojen
Lähetetty: 08.10.2011 23:04
Kirjoittaja kokemjne
eli ,,,,,,, siis limunaati on saanut ainoana jotakin järkevää aikaiseks.
Lähetetty: 09.10.2011 00:12
Kirjoittaja svc
Kesämökin ilmanvaihtoputkisto on nyt lämpöeristetty.
Lähetetty: 09.10.2011 00:40
Kirjoittaja eskere
Niitin kala-altaasta osmankäämit jottei niiden suku liikaa rupeaisi rehottamaan tulevina kesinä.
Aikaisemmin illalla pimeyden laskeuduttua kävin katsomassa suo-oopperaa. Vaikuttava esitys
http://www.tupaswilla.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 09.10.2011 12:30
Eka kahdesta klapikuormasta kellarissa, museoauto pitää viedä talvisäilöön ja jos vielä pihakalusteet laittaisi kuivumaan
Lähetetty: 09.10.2011 16:28
Tämä ehkä kuuluu "viimeisin hankinta" kohtaan mutta kun hankinta noudetaan vasta ensi vkl itäsuomesta niin laitetaan tähän.
Elikkä sovin kaupat hydraulipumppuvikaisesta hdi xantiasta. Pumppu kainaloon ensi viikonloppuna ja xantian hakuun, jos kaikki menee hyvin niin xantia pompahtaa ylös pumpun vaihdon jälkeen ja matka alkaa kohti nurmijärveä.
Lähetetty: 09.10.2011 16:42
Kirjoittaja vibes
Pistin grillin sun muut takapihan hökötykset talviteloille ja ekat satsit lehtiä ja omenia kottikärryillä pihalta hittoon, vaimo auttoi. Tää on taas sitä aikaa ku tekis mieli vetää asvalttia joka paikkaan ja kaataa joka ikinen puu.
