Ihmettelen...
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
mister: Mikä saa ikkunan tiivisteen käyttäytymään noin? Pari viikkoa sitten kohosi keskeltä ja saksilla lyhensin 0,5cm jotta sain tiivisteen takaisin uraansa. Tänään huomasin että on taas venynyt
Kuva...Kuva
r_a_n_u: Kysymykseesi en osaa vastata, mutta käänsin kuvat. Klikkaamalla kuvaa se suurenee alkuperäiseen kokoon.
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Ja taas kerran ihmettelen tuossa toisessa viestiketjussa kirjoittavien outoja pohdintoja.
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Erästä viestiketjua on hieman runsaan viikon aikana avattu noin 8600 kertaa?
Re: Ihmettelen...
Vastaavasti C5II:n ovitiivisteet olivat kutistuneet sen verran, että n. 4cm palat piti lisätä.
r_a_n_u
Re: Ihmettelen...
Otsikossa se on kirjoitettuna.
IJN
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja IJN »
Maanantaina vaihoin kesärenkaat alle. Tiistaina olikin aamulla lunta maassa piitkästä aikaa.
Eilen hain tarjouksesta sähköisen ruohonleikkurin. Tänä aamuna oli sitten lyöty koko talven lumiennätys.
Nostinpa juoneen päästyäni lumikolan valmiiksi seinää vasten, nyt saa kevät jatkua.
Säxä77
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Miksi kaatopaikkojen lähimetsästä löytyy romua ja roskia? Osan niistä (mm. kodinkoneet, metallijätteet ja ongelmajätteet) olisi saanut viedä kaatopaikalle ilmaiseksi, ja paljon helpommalla kuin sinne ryteikköön? Jos niitä ei halunnut hävittää asianmukaisesti, miksi viedä ne melkein kaatopaikalle kun joutometsää on lähempänäkin? Jännittääkö se kaatiksella käyminen jotakuta, että sisu menee kaulaan kun sen portti häämöttää? Vai luullaanko että kaatopaikan henkilökunta noin viran puolesta siivoaa myös lähiympäristön? Logiikka ei aukea minulle ollenkaan.
Aakku
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Aakku »
Säxä77 kirjoitti:Miksi kaatopaikkojen lähimetsästä löytyy romua ja roskia? Osan niistä (mm. kodinkoneet, metallijätteet ja ongelmajätteet) olisi saanut viedä kaatopaikalle ilmaiseksi, ja paljon helpommalla kuin sinne ryteikköön? Jos niitä ei halunnut hävittää asianmukaisesti, miksi viedä ne melkein kaatopaikalle kun joutometsää on lähempänäkin? Jännittääkö se kaatiksella käyminen jotakuta, että sisu menee kaulaan kun sen portti häämöttää? Vai luullaanko että kaatopaikan henkilökunta noin viran puolesta siivoaa myös lähiympäristön? Logiikka ei aukea minulle ollenkaan.
Monilla kaatopaikoilla on aika kummalliset aukioloajat. Jospa portti on ollut kiinni, kun ei ole netistä tullut katsottua aikoja.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Re: Ihmettelen...
Jätteillä tuntuu olevan myös outo gravitaatiokenttä - jos metsään on viety yksi romuhella, niin hetken päästä sen vieressä on pesukone ja taas pienen ajan oäästä jääkaappi, kunnes lopulta joku ilmoittaa ja kunta siivoaa. Minua ihmetyttää myös taloyhtiöiden mahtiaivot: jos pitää hävittää ruma kaappi lasiovilla, ne lasiovet voi laittaa "siististi" seinää vasten roska-astioiden viereen ja toivoa että joku muu korjaa ne pois (Oikeasti: kunnes tuuli kaataa ne ja lasit menevät pirstaleiksi pihalle ja huoltoyhtiö siivoaa).
maximi
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja maximi »
Itse olen ihmetellyt pahvinkeräysastioiden käyttöä, varsinkin nyt kuin koti/postitoimitukset ovat yleistynet. Näyttäisi siltä, että kun ihmiset keräsyastiaan pahvilaatikon laittavat, he asettavat sen sinne erittäin varovaisesti, ettei se laatikkoparka vaan menisi rikki. Joskus tämä jopa vaatii sen isomman kannen nostoa, kun se laatikkoparka ei ehjänä mahdu siitä pienemmästä pyöreästä luukusta sisään.
Joku fiksumpi taittaisi tuon laatikon kasaan (tai "linttaisi" kunnolla), jottei täytettäisi keräysastiaa isoilla, tyhjillä ja EHJILLÄ laatikolla.
Näin siis Turussa, ja toivon että muiden paikkakuntien asukkaat osaavat tämän homman meitä paremmin :lol:.
Re: Ihmettelen...
Ihmettelen, miksi jokaisen tee-se-itse-henkilön pitää yrittää väkisin tehdä sähkötöitä, vaikka ei ole niistä yhtikäs mitään ymmärrystä. Ei sentään ollut sattunut kukaan kuolemaan tai talo palamaan. Styrelederinä (pudotus) on käytetty osan matkasta keviä, suojamaa on jätetty kytketämättä (tuollainen Dimplex ei ole kaksoiseristetty, kuten esimerkiksi Beta on) ja yhden johtimen kuori on pitkältä matkalta viilletty auki. Niin ja tosiaan olisi ollut musta johdin vapaana styrelederiksi. Eipä kyllä ollut vaivautunut seinäkiinnikettäkään kiinnittämään kunnolla. Kaksi samanlaista patteria ja toisesta tuli kiinnike mukana. Syykin oli selvä: Yläreunassa on ruuvinreiät, joissa kannan mentävät hahlot. Niihin oli vaivauduttu ruuvit jotenkin laittamaan, mutta alareunaan ei ollenkaan. Muutenkin on ollut viimisen päälle hieno valinta laittaa vierekkäin kaksi patteria molemmat omien termostaattiensa perään eikä orjapatteria :x.
[/url]
Aakku
Re: Ihmettelen...
Mää oon ihmetellyt, kun ammattisähkäri on tehnyt asennuksia, niin sitten seuraava haukkuu sen asennukset. Nyt tuli yhden asennuksen takia kolmas sähkäri, joka haukkui sen toisenkin asennukset.
Itse en ole alan asiantuntija, mutta välillä ihmetyttää tämä sähkäreiden ylivertaisuus.
kaseva
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Saman ilmiön olen huomannut. Se on kyllä jännä juttu... Toki näillä yksilöillä tuntuu usein muutenkin menevän asiat maaliin vähän muita fiksummin niin tokihan se näkyy myös ammattia harjoittaessa.
Xari
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Xari »
Aakku kirjoitti:Mää oon ihmetellyt, kun ammattisähkäri on tehnyt asennuksia, niin sitten seuraava haukkuu sen asennukset. Nyt tuli yhden asennuksen takia kolmas sähkäri, joka haukkui sen toisenkin asennukset.
Sähkäriltä kun kysyy tietääkö se hyvää urakoitsijaa sähköhommiin niin yhtään sähköurakoitsijaa se ei tiedä mut kaivinkonemiehiä läjäpäin :?
XM-Hannu
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Ihmettelen sanaa "alupellit". Mistä te sellaisia saatte, kun ei niitä missään uutena myydä. Minulle peltivanteet ovat teräsvanteita. Aluvanteet taas ovat valettuja, eivät tasapaksusta levystä valmistettuja peltivanteita. Minulle ainakin muotoonvalettu alumiini on aivan eri asia, kuin alupelti.
Ehkä se on vaan vakiintunut nimitys länsiosissa maata... vai onko minulla aukkoja tiedoissa? :roll:
Tässä yksi "alupelti", eikös tuo ole selkeästi teräsvanne?
jean-michel
Re: Ihmettelen...
laakeri kirjoitti:Ihmettelen, miksi jokaisen tee-se-itse-henkilön pitää yrittää väkisin tehdä sähkötöitä, vaikka ei ole niistä yhtikäs mitään ymmärrystä. :x.
[/url]
Aika jännä kytkentä. Näin sähkötöitä tehneenä ja aavistuksen kouluttautuneenakin hämmästyttää tuo ennakkoluulottomuus ja luovuus.
eskere
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja eskere »
XM-Hannu kirjoitti:Ihmettelen sanaa "alupellit". Mistä te sellaisia saatte, kun ei niitä missään uutena myydä. Minulle peltivanteet ovat teräsvanteita. Aluvanteet taas ovat valettuja, eivät tasapaksusta levystä valmistettuja peltivanteita. Minulle ainakin muotoonvalettu alumiini on aivan eri asia, kuin alupelti.
Selvä teräsvanne sinulla. Niitä alumiinipellistä valmistettuja vanteita taisi olla ainakin C5:ssa, ovat noin puolta kevyemmät kuin teräspeltivanteet. Ovat myös mukavammat ajettavat epätasaisella tiellä kun eivät vatkaa niin paljoa kuin painavammat vanteet. Kuvissa sen erottaa esim. tuon rei'ityksen reunan paksuutta katsomalla.
Lisäys: täällä onkin keskustelua niistä https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=6611.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Ihmettelen...
Alupelti on C5 I:n 15" orkkis"peltivanne". Paksusta alumiinilevystä peltivanteen tapaan hitsattu ja sellaisen näköinen vanne. Todella kevyt.
Re: Ihmettelen...
jean-michel kirjoitti:Aika jännä kytkentä. Näin sähkötöitä tehneenä ja aavistuksen kouluttautuneenakin hämmästyttää tuo ennakkoluulottomuus ja luovuus.
Vanhoissa taloissa tapaa näitä ihmeellisyyksiä. Tiedä sitten, eivätkö jotkut jaksa vain välittää tämmöisten mitättömien pikkusähköjen kohdalla, vaikka niilläkin saa helposti poltettua koko talon tai tapettua jonkun.
eskere kirjoitti:Niitä alumiinipellistä valmistettuja vanteita taisi olla ainakin C5:ssa
Mutta valitettavasti ei enää X7:ssa.
XM-Hannu
Re: Ihmettelen...
Minulla oli siis tiedoissa aukkoja. En ole ikinä tuollaista käsitellyt.
Re: Ihmettelen...
Opelilla ainakin H-mallin Astrassa on myös vähän erikoisemmat peltivanteet, 5-puolaiset. Orkkispölykapseli peittää vanteen ja menee puolien sivuille, näyttää ihan aluvanteelta kun pölärin takaa ei näy lainkaan itse vannetta.
Re: Ihmettelen...
On ne jenkit oma lajinsa. Jenkkien vanhoihin bemarin K-pyöriin erikoistuneella foorumilla on 24 sivua pitkä ketju aiheesta "mitä asetta ja miten kannat moottoripyöräillessäsi" :D
Plagu
Re: Ihmettelen...
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Teuski kirjoitti:Opelilla ainakin H-mallin Astrassa on myös vähän erikoisemmat peltivanteet, 5-puolaiset. Orkkispölykapseli peittää vanteen ja menee puolien sivuille, näyttää ihan aluvanteelta kun pölärin takaa ei näy lainkaan itse vannetta.
tälläset on tuossa meidän c4 cactuksessakin.
C4_robotti
Re: Ihmettelen...
Otsikon "ihmettelen" alla ihmettelen seuraavaa: miksi kolmoismurhasta ja muistakin rikoksista tuomittu henkilö on saanut vaihtaa nimeään jo kolme kertaa?
Re: Ihmettelen...
Koska Suomen laissa ei ole nimenvaihtokieltoa rangaistusmuotona.
