Sivu 49/94
Re: Päivän harmin aihe
Lähetetty: 21.08.2013 13:37
Kirjoittaja Lemon
Kaikki eivät osaa tai halua puhua vaikeista asioistaan, on helpompi kirjoitella pikku harmeista.
Lähetetty: 28.08.2013 16:11
Kirjoittaja vibes
Kyselin tänään hintoja Sitikan korjuulle. Läppävika ja tomaattilaatikon öljynvaihto tulee syömään nelinumeroisen summan rahaa :(
Mut se on vaan rahaa onneksi.
Lähetetty: 30.08.2013 20:47
Kirjoittaja Jehudi
Xantia päätti ottaa lomaa töistä juuri kun piti lähteä asuntoa kattomaan ja muita asioita hoitamaan. Se ei varoittanut vaan jäi ruutuun nököttämään keskellä kaupunkia, onneksi sentää 2h kiekkopaikalla. Hetken tutkiskelua ja välittäjän kyydillä kohdetta katsomaan. Paluumatkalla laakerin työpaikalta lainattiin komea klonkswaakkenin avolava lt, että saatiin muut pakolliset asia hoidettua (laakerin diudikin oli juuri viety myyjän piikkiin huoltoon...).
Sitten paluu Xantiaa ihmettelemään. Ihmetellessä ja mittailessa pähkäiltiin vaihtoehtoja ja lopulta kun saatiin apujoukkoja paikalle niin saatiin vika kohdistettua akkuun. Ei muuta kun akkuostoksille. Paskoja noi saksalaiset rally race -akut näköjään. Taisi se akku kuitenkin varoitella hyytymistään näin jälkeenpäin mietittynä, koska abs:n valo lakkasi vilkkumasta, kaapelikäynnistyksen jälkeen eikä ole uuden akun laiton jälkeenkään takaisin tullut.
Lähetetty: 30.08.2013 21:40
Kirjoittaja Harri126
Onpa tullut tämä viikko ihmeteltyä xantian paineputkea, siis sitä, joka menee pumpulta päävaraajapallon(?) runkoon.
Laitoin uuden tiivisteen ja kiristin kevyesti.
Suihkusi ögeä.
Kiristin napakaksi, valui norona, eikä "tappiin" kiristäminen muuttanut tilannetta.
Koitin myös samaa, minkä sieltä löysin, puolikas tiiviste ja metallinen härpäke.
Tulos sama kuin edellä. :(
Kävin sitten hakemassa ystävälliseltä harrastajalta uuden rungon, jossa oli myös putki työnnettynä huulille.
Oletin tietysti, että se on siitä samasta autosta.
Tuumin, että ensin vaihdan pelkän putken ja jos vielä vuotaa vaihdan myös rungon.
Siitä riemastuneena ajattelin, että kohta on kiinan miehen auto taas ajossa. :)
Kävin vielä matkalla Alkossa ostamassa punaviiniä juhlistaakseni vihdoinkin onnistunutta korjausta. ;)
Pelipaikalle päästyäni tein havainnon.
Tarkkasilmäinen huomaa, mikä mättää. :shock:
Kummassakin rungossa on 12x1 kierre.
(mullon muuten nykyään sellainen jengatappikin :D )
Kysymys kuuluukin:
Riittääkö 3 litraa halpaa punkkua mihinkään vai olisiko pitänyt kuitenkin ottaa kossua?
Lähetetty: 30.08.2013 22:28
Kirjoittaja Les Excentriques
Harri126 kirjoitti:Kysymys kuuluukin:
Kyllä pitäis riittää, ellei järjestelmässä ole vuotoja tai tarvetta huuhdella :lol:
Citroenin hydraulijärjestelmä on monimutkainen kokonaisuus, joka on suunniteltu vastaamaan niin tarkasti eri moottori- ja varusteversioita, että komponenttien yhteensopivuus eri versioden välillä on ollut syytä sivuuttaa tarpeettomana. Lisäksi hydrauliikan standardikomponentit eivät täytä erikoisuudentavoittelun ehdotonta vaatimusta, joten niiden käyttäminen on ideologisesti mahdotonta. Vian ilmetessä vaihtakaa järjestelmä tai ajoneuvo kokonaisuudessaan.
Lähetetty: 30.08.2013 23:05
Menen huomenna teettämään 6 mm jarruputkesta (kuparia) uuden putken.
(Ja muutenkin putki jatkuu slangiristeilyllä. :D )
Siihen tulee kumpaankin päähän samanlainen junttura kuin on pumpun päässä.
Sanokaa nyt äkkiä, jos ideassa on jotain vikaa. :roll:
Lähetetty: 31.08.2013 09:01
Kirjoittaja laakeri
Jehudi kirjoitti:Sitten paluu Xantiaa ihmettelemään. Ihmetellessä ja mittailessa pähkäiltiin vaihtoehtoja ja lopulta kun saatiin apujoukkoja paikalle niin saatiin vika kohdistettua akkuun.
Ensimmäiset epäilykset olivatkin akkuun, mutta kyllä se osasi vielä yrittää hämätä. Akun napajännite hyvä, mutta tuntui tippuvan ihan omia aikojaan kuin joku laite kuormittaisi akkua aivan älyttömästi sillä hetkellä, kun minkään ei pitäisi moista tehdä. Hieman piti päätä raapia, ennen kuin hydractive-venttiilien elämä muistui mieleen... :oops:
Kiitokset vaan RPekalle. Saatiin viimeinen varmistus vikakohteesta ennen akkukauppaan ryntäämistä, kun piuhat toimitettiin paikalle.
Lähetetty: 31.08.2013 11:42
Kirjoittaja Jehudi
Jehudi kirjoitti:... koska abs:n valo lakkasi vilkkumasta,...
P**kat se mikään abs:n valo ollut vaan air bagin. Olis pitänyt ottaa se ryyppy eilen ja käydä vaan nukkumaan. :oops:
Lähetetty: 02.09.2013 21:58
Harri126 kirjoitti:Menen huomenna teettämään 6 mm jarruputkesta (kuparia) uuden putken.
Tuon heilumisen sais kai pois, kun kiinnittäisi sen samalla tavalla kuin orkkiksen, mutta se sykkiminen ei loppuisi.
Ei taida olla pitkäikäinen?
http://youtu.be/J2-AzddzNG0" onclick="window.open(this.href);return false;
Muuten pohja näyttää tuolta.
Citikka teki temput
Lähetetty: 03.09.2013 08:33
Kirjoittaja hans
Persk,,,-s jäin välille XMllä! Ensimmäinen kerta kun Citikka jättää suorastaan välille! LHM putki poikki takakelkan päältä.
Työntää muuten melko paljon sinistä savua kun LHM osuu paineella kuumaan pakoputkeen!
500 km toimi niin hienosti kuin vain XM voi toimia.Nyt lepää ,takakelkka irroitettuna,odottamassa uutta putkea Sitroselta.Onneksi sattui hajoamaan suhteellisen lähelle sukua,sain linkutettua "paineitta", paikkaan jonka tallissa on monttu!
Lähetetty: 03.09.2013 12:58
Kirjoittaja oddjob58
Nokian päättäjien sinisilmäisyys valitessaan kolme vuotta sitten Mikkisoftan myyrän pääjohtajakseen.
Pelko toteutui, ja kuinka suunnitellusti kaikki menikään. Ensin Nokian markkina-arvo ajettiin alas ja sen jälkeen kaappaus pilkkahinnalla.
:evil: :evil: :evil:
Lähetetty: 03.09.2013 13:33
Kirjoittaja black_van
oddjob58 kirjoitti:Nokian päättäjien sinisilmäisyys valitessaan kolme vuotta sitten Mikkisoftan myyrän pääjohtajakseen.
Kyllä Nokia on ajanut itse itsensä alas liputtaessaan tuotantonsa ulkomaille ja käyttäessää heikkolaatuisia komponentteja
Lähetetty: 03.09.2013 22:06
Kirjoittaja Cituning
Tämän vuoden Automobilen kylki sisässä...
(No vähän liioiteltuna, ovet vain. Tai oikeastaan kuskinovi enempi ja takaovi vähempi)
Mielipiteeni tojotakuskeista (niiden qashqai -kuskien lisäksi) vahvistui entisestään.
Lähetetty: 03.09.2013 22:07
Kirjoittaja BXboy89
No perhana. :x Pääsitkö kauas Kangasalta?
Lähetetty: 04.09.2013 17:35
Kirjoittaja Lemon
No nyt tuli ihan kamala harmi! Tän rinnalla muut kalpenee. Keväällä puhelimella ei toiminut enää netti Ahvenanmaalla, vaikka oli toiminut ennen. Nyt puhelimella ei pääse enää lainkaan nettiin, ei missään. Pitäisi kai ostaa uusi, mutta ei taida olla sellaista jonka voisin ostaa. Nokia ei enää tule kysymykseen, kun siitä tuli Microsoft, Samsung ei käy, koska en voi sietää sitä sanaa, iPhone ei tosiaankaan tule kysymykseen. Taidan olla loppuelämäni ilman puhelinta. :roll: Äääh - lähden uimaan.
Lähetetty: 04.09.2013 17:57
Kirjoittaja Bumper
Eikös nyt kun BX pitkästä aikaa muuten pelittää, niin oikean takapyörän alle antoi keräytymään vihreätä lätäkköä...
Tää alkaa oikeasti olemaan mulle se ensimmäinen auto jota on saanut enemmän korjata kuin ajaa, en tiedä pitäiskö itkeä vai nauraa. :lol:
Lähetetty: 04.09.2013 18:02
Kirjoittaja Palloidiootti
Lemon kirjoitti:No nyt tuli ihan kamala harmi! Tän rinnalla muut kalpenee. Keväällä puhelimella ei toiminut enää netti Ahvenanmaalla, vaikka oli toiminut ennen. Nyt puhelimella ei pääse enää lainkaan nettiin, ei missään. Pitäisi kai ostaa uusi, mutta ei taida olla sellaista jonka voisin ostaa. Nokia ei enää tule kysymykseen, kun siitä tuli Microsoft, Samsung ei käy, koska en voi sietää sitä sanaa, iPhone ei tosiaankaan tule kysymykseen. Taidan olla loppuelämäni ilman puhelinta. :roll: Äääh - lähden uimaan.
Entä Sony? Liian japanilainen? :mrgreen:
Lähetetty: 04.09.2013 18:04
Jolla?
Lähetetty: 04.09.2013 18:19
Kirjoittaja kokemjne
vene
Lähetetty: 04.09.2013 19:09
Kirjoittaja Lemon
Bumper kirjoitti:Eikös nyt kun BX pitkästä aikaa muuten pelittää, niin oikean takapyörän alle antoi keräytymään vihreätä lätäkköä...
Alkaa tuntua siltä, että beksiä ja sinua ei ole tarkoitattu kulkemaan yhteistä matkaa... :lol:
Teksi mieli sanoa, että...
Lähetetty: 04.09.2013 19:14
Kirjoittaja 2cvkimmo
Lemon kirjoitti:Taidan olla loppuelämäni ilman puhelinta. :roll:
Tiukkojen testien ja vertailujen jälkeen otin eilen käyttöön uuden puhelimeni - Lumia 925:n. Miten sattuikin, että juuri samana päivänä uutisoidaan Noksun ja MS:n kaupankäynnistä... :P
Heittäkää vaan pikkukivillä, mutta teknisesti ottaen Androidit ja iPhonet eivät pääse lähellekään käytettävyydessä. Vanhasta symppari-E7:stäni nyt puhumattakaan.
Lemonkin voisi nyt riisua ennakkoluulon väriset lasit päästään ja käydä lähikaupassa näpelöimässä. Ja jos tulee budjettiraja vastaan, pienempi 820 on myös ihan toimiva kapine. Oikeasti. :idea:
Lähetetty: 04.09.2013 19:54
Kirjoittaja ^KARI^
2cvkimmo kirjoitti:Tiukkojen testien ja vertailujen jälkeen otin eilen käyttöön uuden puhelimeni - Lumia 925:n.
No Symbianin kehitystä ei enää jatkettu joten se jäi jalkoihin, Android on hyvä mutta IPhonet on pelkästään pellejä varten jotka ovat valmiita maksamaan tyhjästä. Apple oli aikoinaan edelläkävijä ja tuotteet hyviä, mutta siitä on aikaa, ja paljon...samaa kiinalaista roskaa nykyään kuin muutkin. En heittäisi kivillä Lumian käyttäjiä, itselläkin kun on yli vuosi ollut se. Ihan hyvä käyttis...se mikä malli on yksi lysti eli jos ei huvita heittää rahaa kankkulan kaivoon niin 520 on yhtä toimiva kuin 925...tai joku muu malli. Vehje on kuitenkin roskistavaraa jonkun vuoden päästä. Nokian navi ainakin on hyvä, ja laite on yllätys yllätys toiminut jopa puhelimena.
Lähetetty: 04.09.2013 20:21
Kirjoittaja vibes
Kaverin vaimolla on joku Lumppu ja kaveria v*tuttaa kun sen iPhone on koko ajan vaimon hyppysissä kun nokialaisella ei toimi kaikki nettisivut. Tuostakin tosin varmasti pääsisi kun asentaisi jonkun selaimen sen IE-nimisen haittaohjelman oheen.
Android on mulle paras, mikään muu ei oo huonoa ku akkukesto.
Lähetetty: 04.09.2013 20:57
teknisesti nokia on jäänyt kauas muista puhumattakaan laadusta. Lähipiirissä jokainen kiroaa nokian epäluotettavuutta ja jatkuvaa asiointia takuuhuollon kanssa. Mielelläni itsekin olisin nokiaa käyttänyt mutta rahat voi hukata sitikoidenkin kanssa tehokkaasti. Samsungin älyluurit on osoittautuneet toimiviksi ja pomminvarmoiksi tekniikaltaan.
Lähetetty: 04.09.2013 21:50
Kirjoittaja olli__o
Saako kirota Samsungiakin:
Kolmesta Samsungista kokemusta (ja Padi 4.): kaksi melko pa..aa ja toimii aina välillä, välillä joku ihan perustoiminto lopettaa toimintansa, bootti auttaa (toinen on ilmeisesti jonkun softapäivityksen jälkeen alkanut toimimaan?) Nyt tuo kolmas (silloin hinnakkaampi S II) toimii ihan ok, mutta melko kamala pitää kädessä, ottaa taskusta ja pitää taskussa (en vaan onnistu välttämään taskupuheluita ja muita taskusäätöjä+puhelunkatkaisuja kovin usein taskusta otettaessa...), ei sen selainkaan kaikessa toimi ja vähän hitaaltakin se tuntuu (ja androidien tapa vaihtaa sovelluksesta toiseen tai lopettaa sovelluksia on jonkun kädettömän suunnittelema)
(ei kovin hyvin toimi Samsungin Android Padinkään selaimet, joku sivu toimii aina jollain jotenkuten, mutta en oikein minulle istuvaa selainta ole vielä löytänyt, jossain on joku toimivampi ja joku muu taas ei - ja on padi muutenkin kömpelö käyttää jos vanhaan rupuseenkin läppäriinkin vertaa)
