Sivu 53/237
Lähetetty: 02.01.2012 08:21
Kirjoittaja zX-files
Kuvattu joululahja-SM
Isompaa odotellessa tuokin on nami
Lähetetty: 02.01.2012 12:17
Kirjoittaja svc
black_van kirjoitti:parisataa litraa dieseliä haettu talteen,taisi 30-40e tulla säästöä. Nyt ajelee vähän aikaa
Ja nämä pari sataa litraa säilytetään tietysti uusien turvaohjeiden mukaisesti ja asianmukaisissa astioissa?
Lähetetty: 02.01.2012 18:05
Kirjoittaja Hessu
Bumper kirjoitti:Hessu, oliko kyseessä Xantia tai XM, ja mikä oli vaikutus valotehoon? (tai siis raportoithan jahka joskus pimeällä käyt ajamassa?)
Kyllä minulla on kaikki sitikat allekirjoituksessa
Kyseessä on C4-koppainen Audi S6 jossa on lähivaloissa linssioptiikka. Valitettavasti kohdalle osunut Xenon-sarja oli varsinainen maanantaikappale, toinen pimeni lopullisesti melkein heti ja toinen sammuu ajossa muutaman minuutin välein (saa syttymään uudestaan kun käyttää ajovalot pois välillä). Pitänee takuutoimenpiteitä odotellessa laittaa vakiot takaisin, on tuo sen verran ärsyttävä piirre.
Lähetetty: 02.01.2012 19:28
Kirjoittaja vibes
Hain Sitikalle vuoden lisää ajoaikaa
Muuten oli kaikki reilassa, mutta rekisterikilven valo oli palanut ja siitä tuli maininta otteeseen.
Lähetetty: 02.01.2012 19:32
Kirjoittaja kokemjne
se onkin eräs suurimpia liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. siksi tuollainen on ilmanmuuta merkittävä välittömästi korjattavaksi ja mielellään vielä uusintanäytön ( a 20/30 euroo ) kanssa.
Lähetetty: 02.01.2012 20:15
Kirjoittaja vibes
No ei onneksi tarvii konttorilla käydä. Tuo samainen valo oli pimeänä jo vuosi sitten, mutta silloinen katsastusmies ei maininnut siitä mitään.
Lähetetty: 02.01.2012 21:38
Kirjoittaja Bumper
Hessu kirjoitti:Kyllä minulla on kaikki sitikat allekirjoituksessa
No höh. Eivät taida kovin laadukkaita olla nuo halvimmat ksenonsarjat. Taidanpa suosiolla pitäytyä halogeeneissa ja yrittää pärjätä Xantian ei-niin-loistavilla vakiolähivaloilla...
Mitä sain tänään aikaiseksi? Kiersin kaikki paikkakunnan varaosaliikkeet läpi ja yhden naapuripaikkakuntalaisenkin. Tuloksena se, että Xantian takapenkillä on takajarrulevyt, palat ja asennussarja. Kolmesta eri liikkeestä nuo sitten lopulta löytyivät - olisi melkein suosiolla pitänyt ajaa Virttaalle...
Lähetetty: 02.01.2012 22:24
Kirjoittaja avbx
Purin Xantian loppuun, siis ne osat jotka keksin ja viitsin irroittaa. Sitten vaan pitää soittaa romumiehelle, että hakee loput pois. Kunhan ensin saan luovarin, jolla todistaa että auto on minun.
Lähetetty: 02.01.2012 22:28
No noissa ei hintakaan automaattisesti takaa laatua. Isoin ongelma on liitoksissa/liittimissä, jotka ei vaan wörki 100%.
Ja muistakaa nyt, että heijastinumpioihin on ihan turha kokeilla noita tavallisia muutossarjoja. Ihan kuten orkkiksenakin, on xenoneita kaksi eri tyyppiä: S linssivaloille ja R heijastinvaloille. R-tyyppi on helppo tunnistaa "polttimon" lasissa olevista varjostinkuvioista. Ne rajaa pois sitä hajavaloa. Enää jää se muuttuja, onko xenonin valonlähde kuinka tarkkaan samassa kohtaa kuin korvattavan polttimon hehkulanka. Ja kuinka epätarkka kanta niissä on.
Tossa kuvassa on "H1R" xenon-muutoslamppu. Musta varjostinosa on siis se juju heijastinumpion kanssa.
Lähetetty: 02.01.2012 22:48
Kirjoittaja sahtivaari
avbx kirjoitti:Purin Xantian loppuun, siis ne osat jotka keksin ja viitsin irroittaa. Sitten vaan pitää soittaa romumiehelle, että hakee loput pois. Kunhan ensin saan luovarin, jolla todistaa että auto on minun.
En oo luovaria tarvinnu.
Lähetetty: 03.01.2012 00:11
Kirjoittaja avbx
auto on ostettu naapurilta, joten luovarin teko on helppo ja varma ratkaisu.
Lähetetty: 03.01.2012 00:59
Kirjoittaja Putkimies22
Käytin molempia Axuja hetken
Lähetetty: 03.01.2012 18:57
Kirjoittaja Aake
Vaihdoin XM:ään aluksi jakoventtiilin, kun ei toiminut ohjaustehostus ja pumppu raikas koko ajan. Ei vaikutusta, joten vaihdoin toisen jakoventtiilin sillä ensimmäisen toimivuudesta ei ollut varmuutta
No ei tullut tuollakaan kuosiin, joten päävaraajanrunko vaihtoon. Eipä ollut silläkään vaikutusta. Vihdoin sitten annoin mahdollisuuden sille, että pumppu on rikki ja vaihdoin sen. Tadaa! Nyt ei tarvitse enää parkkipaikoilla harrastaa lihastreeniä. Harmittaa vaan kun tuli nuo ensimmäiset hommat tehtyä, niiden tekemiseen nimittäin kului varmaan kymmenkertainen määrä aikaa kuin pumpun vaihtoon
Lähetetty: 03.01.2012 19:03
Kirjoittaja eskere
Aake kirjoitti: Harmittaa vaan kun tuli nuo ensimmäiset hommat tehtyä, niiden tekemiseen nimittäin kului varmaan kymmenkertainen määrä aikaa kuin pumpun vaihtoon
Sitikkamiehet harrastavat mielellään pidemmän kaavan mukaan
Lähetetty: 04.01.2012 00:22
Kävin työhaastattelussa
Lähetetty: 04.01.2012 00:28
Kirjoittaja svc
Käänsin tv-antennin kohti Hangon uusittua täytelähetintä.
Lähetetty: 04.01.2012 04:04
Kirjoittaja jptcool
Menee kyllä eilisen puolelle mutta menköön. Kävin tilaamassa Kuttilan lasiliikkeestä ambulanssiin neljä kpl sivulaseja, jotta
perikunta näkee ulos potilaspuolella istuskellessaan.
Lähetetty: 04.01.2012 16:07
Kirjoittaja Pete H
Pitkä kävelylenkki, siis pitkä minulle vaivaiselle. Tuntui hyvältä kävellä raittiissa tuiskussa se lähes parituntia, vähän jumppaa päälle ja koneelle maksamaan laskuja. Yhtä tuskaa koko päivä, mutta mieli hyvä lopulta.
Lähetetty: 04.01.2012 19:57
Kirjoittaja kaselin
Ihan vaan rannalla aurinkoa ottaen kulahti päivä ja välillä meressä viilentymässä.
Lähetetty: 05.01.2012 00:06
Kirjoittaja eskere
Korjasin myrskyn katkaiseman tuulimyllyn siiven. Kiinnike oli jotain kevytvalua, mutta yhdistelemällä sopivasti rautaisia tukia, sain sen vielä alkuperäiseen asentoon.
Illalla digitoin kuvia vanhoista valokuvanegoista joulupukin tuomalla skannerilla (oli ostanut Lidlistä).
Lähetetty: 05.01.2012 01:01
Kirjoittaja avbx
Sain paketin virttaalta, kunnostin saapuneilla osilla beksin vaihtohammastangon. Laitoin ensin starttimoottorin paikalleen, sitten rupesin irroittamaan hammastankoa autosta. Onhan se jo irti, mutta ei lattialla asti. Onneksi kyseessä on hauska harrastus, muuten varmaan pitäisi kommentoida tuohon harmiketjuun.
Huomenna uusin eväin harrastuksen pariin...
Lähetetty: 05.01.2012 07:00
Kirjoittaja Xsaravts2.0
Putkimies22 kirjoitti:Kävin työhaastattelussa
pidetään peukkuja
Lähetetty: 05.01.2012 17:20
autokaupat lohjalla. KOMEE BX 1.6Tzi .
Lähetetty: 05.01.2012 17:22
Kirjoittaja Bumper
Onnittelut, olis kelvannut minullekin.
Lähetetty: 05.01.2012 17:51
Kirjoittaja Pasis
eskere kirjoitti:Korjasin myrskyn katkaiseman tuulimyllyn siiven. Kiinnike oli jotain kevytvalua, mutta yhdistelemällä sopivasti rautaisia tukia, sain sen vielä alkuperäiseen asentoon.
Pyöriikö tuo tuulimylly tuulesta vai tehdäänkö sillä se tuuli ? Näyttää propelit olevan kattolampusta.
