Sivu 7/7
Re: Moby Dick - Valkoisen Xantiavalaan tarinaa
Lähetetty: 22.10.2020 19:52
Kirjoittaja Ishmael
Huikko kirjoitti:Ainiin unohdin soittaa uudestaan. Hommasin kääpiölancian, niin nyt ei ole varaa mihinkään.
Ehkä parempi näin - sinulle, minulle ja Mobylle :lol:
Lähetetty: 25.10.2020 01:52
Kirjoittaja Huikko
Tähän tulokseen itsekin tulin.
Lähetetty: 30.12.2020 21:12
Kirjoittaja Ishmael
Puolihämärässä autokatoksessa ja ilman silmälaseja saa näemmä savut ulos laturista, kun kytkee Bannerin moninapa-akun väärinpäin :lol: Ja perhana, ainut "vaurio" oli palanut 15A sulake radiolta :lol: Laturi lataa ja Moby liikkuu - kaiken se kestää, ken näkee... tai sitten ei :lol:
Tuli vaan jälkeenpäin mieleen, että mitähän ois joku 2000-luvun auto tykännyt moisesta operaatiosta?
Lähetetty: 30.12.2020 22:10
Kirjoittaja xs2jammu
Ishmael kirjoitti:Puolihämärässä autokatoksessa ja ilman silmälaseja saa näemmä savut ulos laturista, kun kytkee Bannerin moninapa-akun väärinpäin :lol: Ja perhana, ainut "vaurio" oli palanut 15A sulake radiolta :lol: Laturi lataa ja Moby liikkuu - kaiken se kestää, ken näkee... tai sitten ei :lol:
Ei olis 2000-luvun auto tykännyt hyvää ja olis tullut äkkiä kalliskin remppa, mutta ei tykännyt myöskään 70-luvun saab aikoinaan samasta tempusta. Laturin käräytti samantein, sen jälkeen en oo ilman valoja kytkenyt akunnapoja :)
Lähetetty: 22.03.2021 17:52
Kirjoittaja Ishmael
Varta Blue Dynamic E11 (74 Ah) akku tekee kuolemaa *höh* kesti vajaa seitsemän (7) vuotta jokapäiväistä käyttöä karvalakkimallin virrankäyttöä (eli ei paljoa mitään vs. nykyautot)... :evil:
Tuli mieleen, että tämä oli ostettu aikoinaan Halpa-Hallista; kuinka kauan akku on siellä kaupan hyllyllä (ns. halpiskaupassa) ennen kuin myydään? Voi olla akulla ikää huomattavasti enemmän kuin akku-/autotarvikeliikkeen akulla?
Joskus muinoin oli jossain akkumerkissä (oliko Salama?) selkeä valmistuskuukausi ja -vuosi merkittynä - eipä taida olla enää missään merkissä? Asiakkaat ronklaisivat uusimmat mukaansa ja vanhimmat jäisivät hyllyyn, kuten maidot maitokaupassa ;)
Nyt akkuna aiemmin mainittu Banner nelinapa-akku, joka on toiminut moitteetta, mutta sehän menee pian kesäauton käyttöön. Minkä akun ostaa tilalle; hyvä vai halpa vai Biltema... :lol:
Lähetetty: 22.03.2021 18:08
Kirjoittaja Kaapelimies
Ishmael kirjoitti:Joskus muinoin oli jossain akkumerkissä (oliko Salama?) selkeä valmistuskuukausi ja -vuosi merkittynä - eipä taida olla enää missään merkissä?
On ne yleensä, pitää vaan dekoodata siitä kannen leimasta jollain matematiikalla jonka valmistaja tietää.
Lähetetty: 27.03.2021 09:55
Kirjoittaja laakeri
Kaapelimies kirjoitti:jollain matematiikalla jonka valmistaja tietää.
Ja valmistajan lisäksi Google, esim. Boschissa on näin.
Lähetetty: 30.04.2021 18:45
Kirjoittaja Ishmael
Vuosikatsastus takana onnistuneesti eli vuosi aikaa jälleen ajella - Kiitos taas, France Moteur:lle näin julkisestikin - ensimmäinen huolto ko. Citroen-huollossa tehty Mobylle 30.3.1995 ja aiheena oli tuolloin 100 tkm huolto, kilometrilukemalla 107430. Tänään kilometrejä on takana 589243. Kauan on aikaa siis... 8-) Ja huoltokirjassa onkin muistona "muutama" leima yhteisestä taipaleesta ;)
Lähetetty: 01.05.2021 06:05
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Onnittelut! Heti aamusta saa lukea mukavan uutisen!
Lähetetty: 29.08.2021 19:29
Kirjoittaja Ishmael
Tämä tarina taisi olla tässä: pakosarja on murtunut poikki edestä katsoen oikeanpuoleisen sylinterin kohdalta. Pakosarjan vaihtaminen ulkoilmaolosuhteissa RFZ-moottoriin, jossa pakosarja on ohjaamoon päin ja moottori vielä siihen suuntaan kallistettu --- ei maksa vaivaa edes yrittää, kun syksykin painaa päälle. Helpointa (?) olisi kait nostaa moottori ylös konehuoneesta ja vaihtaa pakosarja vs. yrittää tuhrata vaihto moottorin ollessa paikoillaan? Korjaamolle vienti on haastavaa ensinnäkin sopivan kuljetuskaluston puuttumisen myötä eikä korjaamon hinnoilla pakosarjan vaihto ihan ilmaista liene. Kokonaishinta (kuljetus hinausautolla korjaamolle + korjaamon tunnit päälle) huitelisi äkkiä jossain nelinumeroisessa lukemassa.
Niinpä niin. Joskus se oli aika tulla piste tällekin viestiketjulle :( Kuusakoski kutsuu Mobyä.
Jos joku tahtoo pelastaa tämän ensimmäisen mallisarjan Breakin (joka lienee viimeinen katsastettu (2.5.2022 asti) Y3-farkku Suomessa? Ei ole toistakaan tullut vastaan enää muutamaan vuoteen), niin ilmoittakoon halukkuutensa perjantaihin 3.9.2021 mennessä yv:llä.
Rahalla tästä luovutaan eikä kahvipaketilla - ostan itse omat kahvini, kiitos vaan ;)
Lähetetty: 06.09.2021 19:42
Kirjoittaja jts88
Se pakosarjan irrotus voi olla oikeastaan ihan simppeli homma jos vaan viittii selällään könytä jos ei nosturille pääse. Mutta joko auto meni? Hitusen kiinnostaa vaikkei tässä varsinaisesti aikaa eikä ylimäärästä rahaa olekaan
Lähetetty: 08.09.2021 19:56
Kirjoittaja Ishmael
jts88 kirjoitti:Se pakosarjan irrotus voi olla oikeastaan ihan simppeli homma jos vaan viittii selällään könytä jos ei nosturille pääse. Mutta joko auto meni? Hitusen kiinnostaa vaikkei tässä varsinaisesti aikaa eikä ylimäärästä rahaa olekaan
Entäs jos pakosarjan pinnapultti katkeaa irroitusvaiheessa ja moottori on kiinni autossa? Aika vaikea tapaus alkaa tekemään uutta kierrettä, koska tilat ovat niiiin ahtaat että. Yläkautta pystyisi ehkä muutaman avaamaan, jos ottaisi ensin konepellin pois tieltä. :roll:
Toista se oli esim. Saxon pakosarjan irroitus kun pakosarja eteenpäin; jos 10 minuuttia meni niin hyvä oli. Helppo tapaus.
Lähetetty: 09.09.2021 12:02
Kirjoittaja jts88
Ishmael kirjoitti:
Onhan sekin vaara olemassa kyllä, ja pelkäsin samaa itsekin mutta ihmetys oli suuri kun pinnapultit tuli muttereiden mukana pois. Jos auton hävitys on muutenki mielessä niin ei siinä paljoa menetä jos homman alottaa, aikaa vain jos meneekin perseelleen :D
Lähetetty: 09.09.2021 19:17
Kirjoittaja Ishmael
jts88 kirjoitti:
Ishmael kirjoitti:
No näinhän se on. Jos ei muuta, niin saisi ainakin katin irti ja muutettua rahaksi.
Lähetetty: 09.09.2021 20:49
Ishmael kirjoitti:No näinhän se on. Jos ei muuta, niin saisi ainakin katin irti ja muutettua rahaksi.
Sen jälkeen loppuauton arvo onkin nolla, ei kannata katitonta lähteä kunnostamaan jos ei sattumalta löydy sopivaa nurkista.
Lähetetty: 10.09.2021 20:47
Kirjoittaja Ishmael
Vanhan Sitikan arvo taitaa olla aina nolla, ainakin toisen Sitikkakuskin mielestä, kun pitäisi tehdä ostotarjous :lol:
Lähetetty: 17.06.2022 13:29
Kirjoittaja Ishmael
It's alive! :o
Melkein vuoden seisonnan jälkeen Moby heräsi, kunhan sai sisäänsä tuoreen akun :D
Jousituskin nousi lentokorkeuteen hetken odottelun jälkeen. Heräsi ajatus yrittää korjausta, vaihtamalla pakosarja ehjään (kts. Osto-palsta).
Ei ole sydäntä lähettää Mobya sitikoiden taivaaseen ilman, että yrittäisi ensin korjausta - varsinkin kun tuli tarkisteltua XM breakin tuontimääriä Suomeen, eri lähteistä. Ei näitä montaa tuotu vuonna 1992 ja onko yksikään nyt liikenteessä? Epäilen.
Myyminen --- no, eihän tämä tällaisenään oikeasti ketään kiinnosta, on kokeiltu hinnalla jos toisellakin :roll:
Lähetetty: 17.06.2022 22:59
Kirjoittaja kaseva
Viime viikon tiistaina ranskismiitissä Vehoniemessä kolusin taas läpi Leilan lelukaupan pienoismallit (hinnat nousee näköjään julmasti!) ja kun vastaan tuli XM Break niin mietin josko se pitäisi ostaa toimitettavaksi Ishmaelille. Tsempiksi Mobyn elvyttämiseen tai jotain... Ehkä se ajatuskin riitti tässä kohtaa. Sitä paitsi se pienoismalli oli punainen, eli maalauksen kautta olisi pitänyt toimittaa perille 8-)
Lähetetty: 18.06.2022 14:04
Kirjoittaja jptcool
Ishmael kirjoitti:It's alive! :o
Yksi -92 break löytyy Turun suunnalta. Valkoinen ja museokilpiin menossa tilaisuuden tullen.
Lähetetty: 01.09.2022 23:39
Kirjoittaja mehujallu
:roll:
Ehdottomasti kuntoon tuollaisella omistushistorialla, ja paaliinhan näitä ei pidä työntää enää ainuttakaan :D
Lähetetty: 03.09.2022 21:35
Kirjoittaja Ishmael
Nii-in, pitäis ja pitäis, vaan minne se tämäkin kesä taas oikein hujahti? Äsken oli kesäkuun alku ja nyt syyskuu. Moby odottaa edelleen vuoroaan - liikaa autoja ja liian vähän aikaa. Vakituinen työ on ihan kiva tilipäivinä, mutta vapaa-ajan kannalta yx perkele :lol: Työmatkan jne. takia ylläpidettävät autot menevät näiden harrasteautojen ohitse kiireellisyysjärjestyksessä remonttien suhteen :roll:
Lähetetty: 05.09.2022 13:26
Kirjoittaja XM-Hannu
Muistanko oikein, että olit pakosarjaa vailla? Pikainen huudahdus " HEP! " auttaa...
Lähetetty: 06.09.2022 20:46
Kirjoittaja Ishmael
HEP! Näin tosiaan on asian laita. Pakosarja ja aikaa vailla :lol: kaamos alkaa taas kaatumaan päälle, joten nämä suomalais-ugrilaiset koivun alla korjailut jäävät pian talvitauolle.
Lähetetty: 06.09.2022 21:26
Pakosarja on irrallaan, ehjä. Mukaan saa, jos haluaa, muutaman pronssimutterin, vaarnaruuveja ja lämpösuojan. Hintapyyntö 45€+ rahtikulut. Kuvan voin lähettää WhatsApp: illa, jos on numero tiedossa.
