Sivu 7/10
Re: Kysy mitä vaan...
Lähetetty: 30.09.2013 14:27
Kirjoittaja Harri126
Mistä löytyy Total Fluide XLD FE tai Fluide G3 hyllystä helsingissä?
Lähetetty: 30.09.2013 18:14
Kirjoittaja vibes
"Poimi vain niitä sieniä, jotka tunnet"
Lähetetty: 30.09.2013 19:23
Kirjoittaja black_van
Harri126 kirjoitti:Mistä löytyy Total Fluide XLD FE tai Fluide G3 hyllystä helsingissä?
Pirauta artikkeliin ja pyydä tilaamaan Örumilta,voi olla jopa hyllyssä. Vaihtoehtoisesti esim. Fixus varaosaliikkeestä tilaukseen Örumilta.
Jos ei noista kahdesta irtoa niin sitten ei mistään.
Lähetetty: 30.09.2013 19:36
black_van kirjoitti:Harri126 kirjoitti:Mistä löytyy Total Fluide XLD FE tai Fluide G3 hyllystä helsingissä?
Voi juma, miten mä olin unohtanut ton artikkelin.
Hessumobiiliin soitin tänään, eivät tilanneet, kun pienin erä oli 18 l ja minä olisin ottanut vain 7 l.
Lähetetty: 30.09.2013 20:47
Kirjoittaja XM-Hannu
Lauri kirjoitti:
Onko tuo "0-24" kirjoitettu mustalla, valkealla tai punaisella tekstillä ja onko se sulkujen sisällä? Mikäli kellonajat ovat mustalla tai valkealla tekstillä ilman sulkuja, niin tuolla kielletään muiden kuin kaupungin virka-autojen pysäköinti alueelle ma-pe päivinä. Viikonloppuisin saa kuka tahansa pysäköidä tunnin ajan kiekkoa käyttäen. Sulut kellon aikojen ympärillä tarkoittavat lauantaita ja punaiset tekstit tarkoittavat sunnuntaita ja muita pyhiä.
Monesti näitä joutuu itsekin miettimään ihan ajan kanssa
Aivan oikein. "Jouduin" kerran työasioissa pysäköimään tuon merkin vaikutusalueelle, ja pomoni oli sanonut, että siinä saa tunnin pysäköidä. Olisinhan tietysti voinut etsiä muualtakin parkkipaikkaa, mutta kävely varusteita kantaen 500-700 m ei houkutellut. Vähän kummastelin merkkiä, mutta jätin auton kumminkin siihen. 4 minuuttia myöhemmin oli pysäköintivirhemaksu kirjoitettu.
Entä tuo esimerkki 3?
Saako henkilöauton pysäköidä 2 h? Lieventääkö lisäkilpi kieltoa? Vai onko kuorma-auton pysäköiminen lyhyemmäksi aikaa, kuin 2 tuntia, kielletty?
Lähetetty: 30.09.2013 21:02
Kirjoittaja cxtb2
Vianorilta olen bonggannu Totalin öljyjä kanssa, kun öljynvaihtojakin ovat alkaneet tarjoamaan.
Lähetetty: 30.09.2013 21:17
Kirjoittaja svc
vibes kirjoitti:Tämä siis perheen sieniasiantuntijan veikkaus. Itse en tunnista, kuin punaisen kärpässienen.
[/quote]Aivan.
Värejä... värejä...mä kuulen nuo värit!
Lähetetty: 01.10.2013 08:59
Kirjoittaja Lauri
XM-Hannu kirjoitti:
Esim. 3
ylinnä pysäköinti kielletty
sitten" pysäköintikiekolla 2 h"
sitten lisäkilpi, jossa kuorma-auton kuva
Ilmeisesti niin, että kaikilla muilla kuin kuorma-autoilla kohtaan saa pysäköidä kahdeksi tunniksi pysäköintikiekkoa käyttäen. Kuorma-autoa tuohon ei saa pysäköidä lainkaan.
Lähetetty: 02.10.2013 09:06
Kirjoittaja Cikatti
Mitä ovat ne harmaat laatikot teiden varsilla jotka ovat tolpissa kiinni noin reilun metrin korkeudella. Leveys noin 400 mm ja korkeus ehkä 250 mm lisäksi lootat ovat lievästi V:n mallisia eli se V-kulma aukeaa tiellä päin. Ne ovat tolpissa muutamia päiviä ja sitten katoavat. Nimim: "salaliittosammakko"
Lähetetty: 02.10.2013 10:32
Kirjoittaja Lauri
Cikatti kirjoitti:Mitä ovat ne harmaat laatikot teiden varsilla jotka ovat tolpissa kiinni noin reilun metrin korkeudella. Leveys noin 400 mm ja korkeus ehkä 250 mm lisäksi lootat ovat lievästi V:n mallisia eli se V-kulma aukeaa tiellä päin. Ne ovat tolpissa muutamia päiviä ja sitten katoavat. Nimim: "salaliittosammakko"
Todennäköisesti liikenteen laskimia. "Manuaalinen versio" siitä on ukko väijyssä lehtiön kanssa
. Lootan V-mallisuudesta olen kyllä toista mieltä. Laita Googlen kuvahakuun "liikennelaskenta". Täsmääkö pömpelin ulkonäkö?
Laskimilla erotellaan Citroënit liikennevirrasta. Omistajatiedot sekä Sitruunapatonkinimimerkki selvitetään ja joka kuukauden 13. yö autoja hinataan omistajiltaan salaa "valtion salaiseen tutkimuskeskukseen". Tällä hetkellä Suomen Citroën kannasta on tutkittu 74,8%. Aamulla autot seisovat taas nätisti "siinä mihin ne illalla jätettiin". Jos auto on ollut yöllä "tutkittavana", niin siitä yleensä selvin merkki on LHM-vuoto auton alla. Vuoto syntyy ulkoilman ja tutkimuskeskuksen sisätilojen suuresta lämpötilaerosta. Toinen tutkimusten jälkeen ilmestynyt "vika" ovat jäätyneet lukot.
Lähetetty: 03.10.2013 08:42
Kirjoittaja Cikatti
Hienoa faktaa Lauri
Pömpeli ei vastannut sitä joita tänäänkin näin matkalla useita.... mutta liikennelaskuri-sanalla löytyi.... Se on se sama täysin V:n mallinen ja harmaa eli koko ja väri vastas. Mutta joo, selkeästihän nuo laskee liikennettä.
Se on siis tällainen:
http://www.nordicnet.fi/uutisia/arkisto ... un-avuksi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuva kulmassa ei näytä symmetriseltä mutta se on symmenttinen V.
Lähetetty: 22.10.2013 13:08
Kirjoittaja Lauri
Onko mahdollista, että ABC:ltä saatava Smart Diesel vähentää auton näkyvää savutusta? Mainospuheet niin lupaavat, mutta ihan oikeastiko?
Nimittäin:
Minulla on 330 000km ajettu vm. 2003 2.0 Hdi Xsara Picasso. Olen omistanut auton puolitoista vuotta ja ajanut sillä 55 000 km. Aiemmin olen saanut ajotavoillani auton karstoittumaan siten, että esim. moottoritielle liityttäessä kaasu pohjassa kiihdyttäen peilistä näkyi aivan selvä musta savutuprakka. Ei sellainen, että jotain olisi rikki, mutta selvä musta savu kuitenkin. Kuluneen kesän jälkeen niin selvää savua ei ole enää näkynyt. Ajotapaani en ole muuttanut, mutta ABC:ltä on kesäaikaan alkanut saamaan Smartia, jota olen tankannut jo useita tankillisia. Nesteellä tankatessani ostan pelkästään Pro Dieseliä. Toisin sanoin olen ajanut ainakin kolme kuukautta noilla Smart/Pro -dieseleillä. Polttoaineen kulutuksessa ei ole näkyvää eroa tapahtunut.
Voiko näkyvän savun vähentyminen johtua diesellaadusta vai kuvittelenko vain koko ilmiön
? Onko kukaan muu huomannut samaa?
Lähetetty: 22.10.2013 14:03
Kirjoittaja svc
Noissa on setaaniluku hieman korkeampi, eli polttoaine syttyy sylinterissä herkemmin, jolloin se myös ehtii palaa paremmin työtahdin aikana.
Dieselin musta savu on nokea, joka on seurausta huonosta palamisesta. (Liian vähän ilmaa tai liian suuret polttoainepisarat sylinterissä.)
Lähetetty: 02.11.2013 22:09
Kirjoittaja Putkimies22
Mopon tankissa on roskia mutta aukot silleen fiksusti sisäreunalle ettei tankki niistä valuttamalla täysin tyhjene. Miten saan roskat pois?
Lähetetty: 02.11.2013 22:14
Kirjoittaja Esa66
Alipaineisella letkulla? Vaikka auton imusarjan alipaineliitäntää hyödyntäen.
Lähetetty: 10.11.2013 17:52
Kirjoittaja kaselin
Palstalla esiintyy aina välillä kyssäri että ei starttaa mitä se tarkoittaa startti ei pyöritä vai mtä??
Lähetetty: 10.11.2013 18:03
Kirjoittaja oddjob58
Ehkä ei sytytä...
Lähetetty: 10.11.2013 18:36
Kirjoittaja kokemjne
oisin kaselinin kanssa samaa mieltä . jos ilmoitus on : ei starttaa, niin yleensä se ymmärretään ,ettei startti pyöritä . jos taas asia ilmaistaan ,ettei käynnisty , niin on jo ymmärrettävämpää, ettei vekotin suostu yhteistyöhön vaikka startilla sitä kovasti houkutellaan..
Lähetetty: 10.11.2013 20:27
Kirjoittaja kaselin
Lähetetty: 19.11.2013 23:08
Kirjoittaja Lemon
Miksi joissain jokkisautoissa etupyörät harittaa ulospäin ja tosi paljon?
Lähetetty: 20.11.2013 00:11
Kirjoittaja Les Excentriques
Lemon kirjoitti:Miksi joissain jokkisautoissa etupyörät harittaa ulospäin ja tosi paljon?
Koska sisäänpäin haritusta kutsutaan auraukseksi
Lähetetty: 20.11.2013 00:24
Missähän ajassa mä oon?
Vastaus selvinnee pian.
Jep, ihan kohillaan.
Lähetetty: 20.11.2013 00:30
Kirjoittaja Lemon
Les Excentriques kirjoitti:Lemon kirjoitti:Miksi joissain jokkisautoissa etupyörät harittaa ulospäin ja tosi paljon?
Haa sää et siis tiä?
Jospa joku osais kertoa... rupes vaan ihmetyttää kun kattelin niitä.
Lähetetty: 20.11.2013 00:45
Lemon kirjoitti:Les Excentriques kirjoitti:Lemon kirjoitti:Miksi joissain jokkisautoissa etupyörät harittaa ulospäin ja tosi paljon?
Kääntyy hätäsemmin.
Niillä kun taitaa olla kiire.
Lähetetty: 20.11.2013 00:51
Kirjoittaja Cikatti
Jep, kyllä siinä kiireen takia on hyvä olla rengaskulmat pyllyllään, oikeasti. Ja tosimies taitaa tehdä lukkoperänkin etuvetoiseen jokkisautoon... onko muuten sallittu? Saa hemmetinmoisen edun niissä kohtaa kun ajetaan vain kahdella pyörällä
