Sivu 66/237
Lähetetty: 16.05.2012 06:54
Kirjoittaja barfly
Tyrnävän rakohirsilato kasattu. Viikonloppuna katto, ovi ja lattia paikalleen.
Lähetetty: 16.05.2012 22:33
Kirjoittaja bigbro
Vaihdoin beksiin kiilahihnan. Nyt ei enää ulise
Lähetetty: 17.05.2012 01:01
Kirjoittaja eskere
Kesäkanoille tarhan uuteen paikkaan. Asunnoksi kanoille laitoin entisen leikkimökin, joka oli sitä ennen 1950-luvulla maitotonkan kuivatus/säilytys koppi
Enää puuttuu kanat
Saa tarjota, jos jollain on ylimääräisiä
Lähetetty: 17.05.2012 09:16
Kirjoittaja Tapsa 63
eskere kirjoitti:Kesäkanoille tarhan uuteen paikkaan. Asunnoksi kanoille laitoin entisen leikkimökin, joka oli sitä ennen 1950-luvulla maitotonkan kuivatus/säilytys koppi
Enää puuttuu kanat
Mikset tehnyt BX.tä asuntoa kanoille...
Lähetetty: 17.05.2012 13:54
Kirjoittaja Putkimies22
Osallistuin elokuvan tekoon
Lähetetty: 17.05.2012 22:47
Kirjoittaja bigbro
Beksiin:
Tyhjensin tankin (en ajamalla), asensin roiskeläpät, pesin ja kuivasin ja kävin kruisailemassa.
Santtuun:
Vaihdoin vilkun releen, putsailin ja rasvailin saranat.
Lisäksi leikkasin nurmikon, hain veljen kanssa puutarhajyrsimen mökiltä ja kaiken muun ohella ehti vähän grillaillakin
Lähetetty: 18.05.2012 09:58
Kirjoittaja xanpoke
Testasin tuliterää rälläkkää ( 230mm, Motonet) 10mm:n kulmarautaan.
Hyvin pelasi, rauta katkesi kevyesti. Alkoi kuumottaa sukukalleusalueella,
haalarit tulessa, onneksi huomasin ajoissa. 25cm:n aukko siitä haalariin tuli,
ei sitten niin hiosta tulevilla helteillä.
Lähetetty: 18.05.2012 22:02
Kirjoittaja Tapsa
BX 4WD ajoon. Pikainen imurointi ja kojelaudan pesu. Vielä riittää puunattavaa. Vaan on se kyllä kiva ajaa!
Iltapuhteena hiottu N neliötä kattoa ja seinää kämpillä - huomenna viimeistellään ja toivottavasti päästään sunnuntaina maalaamaan pohjia.
Lähetetty: 19.05.2012 00:26
Kirjoittaja Lexa
Ostin C5:n
Lähetetty: 19.05.2012 11:48
Kirjoittaja jasu
Oikeestaan tänään ei saanu aikaan ku tällätä tämän kuvan esille. Toissapäivänä askartelua, eilen paikalleenasennusta...
Tuollasen verkon ilimanottoon, ja vähän kaikkee muutaki, mutta niistä ei kuvia ole...
Lähetetty: 19.05.2012 14:07
Kirjoittaja kokemjne
ajankulukseni ja sahtivaaria ootellessa päätin vilkasta miks beksin takalevyissä on turhan paljon ruostereunaa. no kun paksuutta löyty , niin palat rautapuoli levyjä vasten ja menoksi. uusia palojahan tuo alkaa kaivata ,mutta siivotaan ensin levyt kirkkaiksi.
Lähetetty: 19.05.2012 17:52
Kirjoittaja sahtivaari
Mukava nähä ammattimies töissä. Harmi, kun oli nuo tienvarsitalkoot samaan aikaan.
Mutta Herrakunnan motoristien toimesta siivottiin kylän tienvarret ojan pohjia myöten.
Olihan siinä mukana neljä Sitroenistiakin.
Jos kuitenkin Sitikoiden lukumäärää verrataan prätkien määrään....
Pääasia, että meiän mutkatie on siisti, ja meillä oli mukavaa.
Lähetetty: 19.05.2012 22:03
Kirjoittaja eskere
Kävin Juha Kankkusen automuseossa Kanavan Seudun Ajojen porukoissa vääränmerkkisellä museoautolla
Museossa oli useita komeita rallihirmuja Juhan nuoruuden rallitaipaleelta alkaen....lisänä oli useita Ferrareita.... ja palkintopokaaleita kaikkialta maailmasta pari seinällistä. Kiirettä on Juha pitänyt kun nuo kaikki palkinnot on saanut itselleen.
Museossa oli kuvauskielto, joten dokumenttejä ei sisätiloista saanut.
Lähetetty: 19.05.2012 22:53
Kirjoittaja Lexa
Korjasin c5 pissapojan kun ruikki vain takalasille - polkupyörän pumpulla ja -venttiilillä homma oli valmis alta minuutin, sekä takajarruvalo
tuli korjattua. Helppoa kun sen osaa
(Noo, vähän oli netti apuna)
Lopuksi pesu ja ikkunoiden pesu sisältä.
Lähetetty: 20.05.2012 18:36
Kirjoittaja laakeri
Xantia tipautti perän alas, kun lähdettiin kaupungilla käymään, niin kävinpä sitten ohimennen anoppilassa vaihtamassa uuden linnunluun paikoilleen. Täytyykin käydä ostamassa pari kappaletta varastoon taas...
Lähetetty: 20.05.2012 19:00
Kirjoittaja tarttis
Pilssipumppu, tulvakytkin, vanha akku, letkua, suihkupää, muutama metri johtoa, 60 l palju, hiukan pähkäilyä ja siinä se on.
Pihasaunaan tuli suihku.
Muuten toimii tuli juuri kokeiltua.
Lähetetty: 20.05.2012 19:07
Kirjoittaja Hessu
Kyllä sitä on kaikenlaisia ruuveja tullut autoissa käänneltyä, mutta bensakäyttöistä kalustoa suosineena olen näinkin kauan välttynyt dieselin ruiskutuspumppujen peukaloinnilta. Tänään sitten tuli räjäytettyä auki Bosch VE jakajapumppu, saa nähdä tuleeko vielä toimiva
Lähetetty: 21.05.2012 07:21
Kirjoittaja Teuski
Lauantaina sain aikaiseksi katkaistua hätäpäissäni emännän Xantian käsijarruvaijerit.
Yllättävän kevyellä nykäisyllä menivät kuorta myöten poikki pyörän päästä molemmat kun jarru oli pohjassa eikä paineita vielä ollut
Onko joku saanut uudet ronkittua paikoilleen ilman pakoputken irroitusta?
Lähetetty: 21.05.2012 11:08
Kirjoittaja Kami
Sattuneesta syystä tiedän että kyllä ne vaijerit sinne kloksahtaa, kun vaan työntää SIITÄ vaijerista, ei kuoresta
Eli vaijeri pujotetaan paikalleen ja tökätään sinne pakarin viereiseen "kiinnityshässäkkään" ja sitten sieltä renkaan päästä VAIJERIA tökitään voimakkaasti, kunnes se loksahtaa eikä enää tule takaisinpäin.
Näin se ainakin meni kun XmFani sen sinne laittoi
Lähetetty: 21.05.2012 12:28
Kirjoittaja Teuski
Kami kirjoitti:Sattuneesta syystä tiedän että kyllä ne vaijerit sinne kloksahtaa, kun vaan työntää SIITÄ vaijerista, ei kuoresta
Vähän ajattelinkin että siinä vois olla joku jippo kun nätisti tulivat vetämällä poiskin. Kiitos!
Lähetetty: 21.05.2012 23:14
Kirjoittaja Aake
Tein XM:n takaluukun johdot uusiksi. Perinteitä kunnioittaen olivat haitarin sisällä poikki...
Lähetetty: 22.05.2012 21:55
Kirjoittaja aaltopelti_fun
Jatkoin pihamaalla ison vanhan tammen kannon poistotyömaata. 4 sivulle lähtevistä juurista saatu jo katkottua pois, 3 tai 4 vielä jäljellä ja sitten pääsis sahaamaan itse kantoa lyhyemmäksi
Saas nähdä kuinka sähkömoottorisaha moisen kestää kun kanto on puolisen metriä halkaisijaltaan. Toivo elää, että sais tuohon soraa päälle ja Sitikan sen kannon tilalle...
Lähetetty: 22.05.2012 22:46
Kirjoittaja jaakkovaakko
aaltopelti_fun kirjoitti:Jatkoin pihamaalla ison vanhan tammen kannon poistotyömaata. 4 sivulle lähtevistä juurista saatu jo katkottua pois, 3 tai 4 vielä jäljellä ja sitten pääsis sahaamaan itse kantoa lyhyemmäksi
Tuossa voi tulla hiki. Omasta pihasta lähti kannot kaivurilla, kun ensimmäistä ensin turasin ensin itse
Lähetetty: 22.05.2012 22:59
Vein femman huoltoon ja pesin pihassa seisseet xantian ja bexin ja vaihdoin niiden paikkaa keskenään
Lähetetty: 23.05.2012 21:13
Kirjoittaja bigbro
Massasin Berliinan alustan.
