Re: Audi W12
Lähetetty: 08.12.2019 18:26
No eihän se kummoisesti lämmittänyt. Pikkupakkasille riittää mutta ei sydäntalveksi. Vika ei siis ole poistunut kesän aikana itsekseen.
Nyt en muista kummin päin se oli, mutta aukaisin oman jumivan venttiilini täysin ja puhdistin sen, eikä se silti ruvennut toimimaan oikein. Mittasin niiden solenoidien kelojen vastuksetkin ja ihan oikeat olivat. Kun laitoin Liettuasta tilatun kolmenkympin moduulin tilalle, rupesi heti pelaamaan. Se sisärakenne koostuu erilaisista kumikalvoista ja o-renkaista, sekä lukkorenkaista, ja on pirullinen kasata - kasausvaiheessa pitää survoa semmoinen kumikortonki älyttömän pienestä reiästä läpi ja se pitäis säilyä ehyenäkin.catmatti kirjoitti:Minäpä otan sen koko yksikön irti taas viikonlopulla ja tähystelen sen toimintaa enemmän, se kun ei selviä tuota kuvaa tähystelemällä, onko se niin kun magneettiventtiilit on ilman jännitettä niin kuumavesi kiertää, mutta sitten kun lämpöä ei tarvita niin niisssä on koko ajan jännite päällä koko kesän? Hmmm on noita tarjolla ebayn sivuilla satasen hintaan mutta toimiiko ne, siinä kysymys, ensin selvitän periaatteen mokomalle.
En nyt heti hoksaa mihin viittaat, mitä mulla ei ole... Venttiilimoduulissa on kaikissa isompimoottorisissa Phaetoneissa kaksi solenoidiventtiiliä ja nestekierrätyspumppu, joka on käsittääkseni aina päällä moottorin käydessä ja myös silloin kun seisontalämpötoiminto (residual heat) on käytössä. Jos autossa on kaukosäädettävä webasto, löytyy vielä lisäkiertopumppu kuskin puolelta sieltä tulipellin tuntumasta venttiileineen, minulla esimerkiksi on vain käynnin aikana toimiva "apuwebasto" ja siksi tuota lisämoduulia ei ole. Mutta lämpösäätömoduuli on kyllä kaikissa samanlainen. Mielestäni sama osa menee joihinkin Audeihinkin, mutta tätä en takaa.catmatti kirjoitti:No niin tietenkin tuli aikaa senverran että sain tuon lämpöyksikön taas irti, täysin toimii pöydällä elikkä vesipumppu pyörii, magneettikelat pimeät jolloin täysi kierto on päällä, mutta pyöriikö pumppu koko ajan se viellä pitää selvittää, tuossa on selvitys SSP-271.pdf sivuilla 61-62 Jekkeri sinun kärryssä ei tätä mallia ole selityksestä päätellen?
Täh? Saahan noita. Tilanne vaan sama kuin monissa muissakin Euro- ja Japsiautojen osissa, pitää usasta tilata ja odottaa se pari viikkoa, hoitaa tullit jne. Niinkin tavalliseen autoon kuin Subaru SVX:ään joutuu vesipumpusta ja remmisarjasta lähtien kaikki osat tilaamaan jenkkilästä, vaikka Rockautosta... euroopassa oo mitään kellään.powerage kirjoitti:Ei saa öljynsuodatinta A8 D2 W12 mistään ainakaan seuraavaan 6kk... jos milloinkaan... Kone irti ja suodattimen jalan vaihto?
Vielä helpompi näyttäis olevan, jos Alvadin taulukko pitää paikkansa:powerage kirjoitti:Joo kyllä niitä D3:en suodattimia löytyy. D2 on sitten aivan toinen juttu...
OEM koodi 07c115561a
Tietokanta näyttää että Borsehung B12818 olis yhteensopiva ja sitä saa vielä monesta paikasta Euroopassa, mm. tuolta UK nettikaupasta jonka linkitin, vaikka Alvadilla näyttääkin ei-oota. Onko tietokannassa virhe?powerage kirjoitti:Ei ole sopivia ko. paikassa. Mitat 210/62 reikä 24 sisäpatruunalla. Suurena ihmeenä pidän mikäli netin kautta löytää suodatinta, olen aika monta tuntia käyttänyt aikaa suodattimen ehtimiseen...
powerage kirjoitti:D2 W12 on valmistettu alle 1000 kpl ja ilmeisesti missään muussa mallissa ei ole vastaavaa suodatinta.
Tuo purkaus ja kasaamis homma hämää jotenkin että se olis erillainen tämä oli niin yksinkertainen aukaista, mutta minun ei tarvinnut ottaa niitä venttiileitä auki koska ne liikkui aivan hyvin, ehkä se on tuo venttiilin irroitus mikä on hankalaa?ds-jekkeri kirjoitti:Nyt en muista kummin päin se oli, mutta aukaisin oman jumivan venttiilini täysin ja puhdistin sen, eikä se silti ruvennut toimimaan oikein. Mittasin niiden solenoidien kelojen vastuksetkin ja ihan oikeat olivat. Kun laitoin Liettuasta tilatun kolmenkympin moduulin tilalle, rupesi heti pelaamaan. Se sisärakenne koostuu erilaisista kumikalvoista ja o-renkaista, sekä lukkorenkaista, ja on pirullinen kasata - kasausvaiheessa pitää survoa semmoinen kumikortonki älyttömän pienestä reiästä läpi ja se pitäis säilyä ehyenäkin.catmatti kirjoitti:Minäpä otan sen koko yksikön irti taas viikonlopulla ja tähystelen sen toimintaa enemmän, se kun ei selviä tuota kuvaa tähystelemällä, onko se niin kun magneettiventtiilit on ilman jännitettä niin kuumavesi kiertää, mutta sitten kun lämpöä ei tarvita niin niisssä on koko ajan jännite päällä koko kesän? Hmmm on noita tarjolla ebayn sivuilla satasen hintaan mutta toimiiko ne, siinä kysymys, ensin selvitän periaatteen mokomalle.
Mulle oli ne niinpäin jumissa että varsin kuumaa tuli koko ajan varsinkin toiselta puolelta. Se taisi olla juuri niin että jos kara jää perusasentoon, tulee kuumaa.
Tilasin suodattimen tänään pitäis tulla ehkä ensi viikolla.powerage kirjoitti:Hienoa jos löytyy suodatin! Kysytty lähes kaikki mahdolliset paikat, Audi huollot, maahantuoja, auton valmistaja jne jne ei löydy!
catmatti kirjoitti:Tilasin suodattimen tänään pitäis tulla ehkä ensi viikolla.powerage kirjoitti:Hienoa jos löytyy suodatin! Kysytty lähes kaikki mahdolliset paikat, Audi huollot, maahantuoja, auton valmistaja jne jne ei löydy!
Kiitos! Laitoin viestiä.catmatti kirjoitti:Tänään sain sen, alkuperäinen varaosa tiivisteineen ja tyhjennys proput mukana!
