Kysy mitä vaan...
pekka karvonen
Re: Kysy mitä vaan...
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Tässä on koko koneisto kattopalassa kiinni. Töpseli seinään ja avot. Koneisto on saman näköinen kuin jääkaapissa, toki isompi. Kattopalakin vaikutti olevan yhtäpuuta joten periaatteessa purkaminen onnistuisi ilman kaasujen pois ottoa/putkien irroittelua.
Peksi
Viesti Kirjoittaja Peksi »
C8-henkilölossin jäähdytyspuhallin ei lähde päälle. Puhallin, esivastukset ja releet ”pitäisi” olla kunnossa. Mistä tuo saa ohjaussignaalin?
Vikakoodina tuli P0351 eli puolavikaa. Toki ajoittain käypi kolmella ja
Antipollution fault ilmoitus näytössä ollut pari päivää.
Tuo jäähdytysongelma tuli ensin ja nyt antipollution fault. Voiko nuo olla jotenkin tekemisissä keskenään?
Vai ensin puola vaihtoon ( onko muuta vaihtoehtoa?) ja sitten?
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Peksi kirjoitti:C8-henkilölossin jäähdytyspuhallin ei lähde päälle. Puhallin, esivastukset ja releet ”pitäisi” olla kunnossa. Mistä tuo saa ohjaussignaalin?
Öh. Nyt osui varmasti oikeaan threadiin eli viestiketjuun tämä kysymys. Voi olla.
Northstar
rmattila kirjoitti:Jostain syystä Suomessa pitää erikseen kieltää omistajan osoitetietojen luovutus rekisterinumeron perusteella. Useissa sivistysmaissa omistajatietojen saaminen puolestaan edellyttää hyväksyttävää perustetta, tapauskohtaista harkintaa ja kyselijän tietojen jäämistä rekisteriin mm. sen varalta, jos kyselyn kohteena olleelle kalustolle jossain vaiheessa tapahtuu yllätyskatoamisia.
On vähän takaperoista hommaa yrittää suojata yksityisyyttään peittelemällä kilpiä kuvissa, kun liikenteessä auto kuitenkin on kenen tahansa kuvattavissa ja kuvat vapaasti kuvaajan harkinnan mukaan käytettävissä.
Täällä(kin) usein viitataan ns.sivistysvaltioihin..tyyliin "Toisin kun täällä junttilassa"..Aika kumma asenne..Ainahan sinne ulkomaille voi muuttaa,jos siltä tuntuu..
Ja mitä tulee trafin tietojen luovutuskieltoon,niin kyllä se koskee myös omistajan nimeä..Huomasin asian viime viikolla,kun ajattelin soittaa erään vanhan Audi A4 sen omistajalle kysyäkseni onko hänellä aina tapana ohittaa autoja liikenteenjakajan väärältä puolelta..
Se rekkari muuten on SIX-833..(Tämänhän voi julkaista.. :D )
Mitä näkyy, jos on tietojen luovutuskieltoja? Piti tuosta mielenkiinnosta käydä katsomassa ajoneuvon julkisista tiedoista Trafista mitä näkyy: auton tiedot, katsastuksen korjauskehoitukset ja verotiedot ja oajokilometritkin silti vaikkei omistajan tietoja näekään ja sitten lopussa: "Nykyiset omistaja- ja/tai haltijatiedot eivät ole saatavilla"
NikoM
Viesti Kirjoittaja NikoM »
Onko zx:ssä raitisilmasuodatinta, jos ei ole ilmastointia? Varaosamyyjä möi suodattimen, mutta en kyllä vastaavaa autosta löytänyt. Vänkärin jalkatilasta pikaisesti etsin. Auto on 95 vuotinen ja kone 1.8 8v, jos sillä jotain merkitystä on.
cittroen
Viesti Kirjoittaja cittroen »
NikoM kirjoitti:Onko zx:ssä raitisilmasuodatinta, jos ei ole ilmastointia? Varaosamyyjä möi suodattimen, mutta en kyllä vastaavaa autosta löytänyt. Vänkärin jalkatilasta pikaisesti etsin. Auto on 95 vuotinen ja kone 1.8 8v, jos sillä jotain merkitystä on.
Eipä taida olla.
Xantia Activa TCT -95
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Kyllä niihin jälkiasennettiin niitä, jos asiakas halusi.
Tuli sinne tuulilasin alareunan edessä olevan muovin alle ilmanottoaukkoon.
