Sivu 95/237
Lähetetty: 22.12.2012 20:40
Kirjoittaja jkaija
Pojan uusi tietokone kasattu/asennettu, vielä pitäisi paketoida.
Ja kuusikin on kannettu sisälle etuajassa, tuli heti Jouluinen tunnelma kun kuusen tuoksu täytti koko talon.
Lähetetty: 22.12.2012 20:58
Kirjoittaja laakeri
Pesin Xantiaa niin innokkaasti, että siitä kului väri pois. Eikun prkl, pesin vahingossa emännän Xantian, joka oli valmiiksi väritön. Jouduin sitten vielä vahaamaan sen, että luulisi miun pesseen tuon tarkoituksella.
Lähetetty: 22.12.2012 21:00
Kirjoittaja Jehudi
laakeri kirjoitti:Pesin Xantiaa niin innokkaasti, että siitä kului väri pois. Eikun prkl, pesin vahingossa emännän Xantian, joka oli valmiiksi väritön. Jouduin sitten vielä vahaamaan sen, että luulisi miun pesseen tuon tarkoituksella.
Ja sillä välin kun laakeri ystävällisesti vahaili kulkinettani, itse asentelin siihen kylkilistat. Kyllä nyt kelpaa ajella
Lähetetty: 23.12.2012 16:53
Kirjoittaja Vehvis
Nickroen kirjoitti:pessyt sisustuslaattojen saumauksia, yhtä helvettiä vrt. tavallisen laatan saumaus ja pesu, kun laatta epätasainen ja karhea, niin ei mene kuten elokuvissa
vaatii 2x enempi vähintään aikaa vrt. tavallisten sileiden lasipintaisten laattojen saumaus ja pesu.
Tähän hommaan toimii hyvin seuraavanlainen kikka: Ota tyhjä silikonituubi ja kampea siitä se tulppa irti ja täytä tuubi saumalaastilla. Tulppa takaisin ja sitten kun pursottaa saumalaastia ainoastaan sen verran että saumat täytyy, niin pääsee aika pienellä pesemisellä.
Lähetetty: 23.12.2012 18:44
Kirjoittaja kokemjne
viimeinkin sain vaihdettua pesuaineen tilalle LHM:ät aineet pyöri systeemissä kesästä saakka. no nyt tuli sopiva tilaisuus vaihtaa liemet. pikkusen sakkaa , mutta ei ollenkaan ongelmaksi asti. kaikki putsattu ja tilalle BENDIX LHM ja peltipurkissa , jopa Motonetistä hommattuna ( mahtaakohan toimia ) ........ei tiiä vielä .....aika näyttää. huoltokirjaan on kuitenkin merkitty litkun vaihto 23.12.12
Lähetetty: 23.12.2012 19:03
Kirjoittaja vibes
Ruuvasin takaoven karmiin ruuvin koiran tassupyyhkeen pidikkeeksi. Eihän vaimo ole kuin vasta kolmisen vuotta tuosta ratkuttanut
Aika kunnon aviomies -olo nyt
Lähetetty: 23.12.2012 19:17
Kirjoittaja Lemon
Koristelin eilen rakentamani joulukuusen
Lähetetty: 23.12.2012 23:37
Kirjoittaja black_van
Tuhlattua ihan hel****sti rahaa kauppaan.
Lähetetty: 24.12.2012 00:10
Kirjoittaja avbx
Minua on kielletty tekemästä heti mitä pyydetään. Asensin koiraportinkin heti, kun pyydettiin. Hitsailin hienot jatkokset ja proppasin seinään. Kertaakaan sitä ei käytetty. Otin pois ja nyt seinässä on proppauksen jäljet. Aikoinaan laitoin myös lapsia varten hakasen takaoven yläosaan, kun pyydettiin. Emäntä kun meni noin 30 minuutin jälkeen ulos viemään pyykkiä, ihmetteli kun ovi ei aukeakaan. Voimalla ratkesi sekin ongelma. Hakasta en sitten enää laittanut takaisin.
Beksiin tuli laitettua viimasuoja ja haettua ruiskun lämpöanturi, kun tyhjäkäyntikierrokset on nousseet 1200 rpm:ään lämpimänä. Kurkistin jopa pellin alle, mutta asennus menee kyllä pyhien yli.
Lähetetty: 24.12.2012 00:13
Kirjoittaja Putkimies22
Heräsin vieraasta sängystä, kolasin vanhempien piha, tein aattoa varten suolakala-alkuruuan valmiiksi, kävin vielä kerran ruokakaupassa, vein joulukukan muutamalle vanhukselle ja illan päätteeksi vaihdoin akun yhteen äxämmään
Nyt lonkero naamaan ja sitten ukko punkkaan
Lähetetty: 24.12.2012 00:40
Kirjoittaja laakeri
Jehudi kirjoitti:Ja sillä välin kun laakeri ystävällisesti vahaili kulkinettani, itse asentelin siihen kylkilistat. Kyllä nyt kelpaa ajella
Tässähän nyt kävi se virhe, että ne ovat cikatin tekemät rosterilistat, eivätkä alkuperäiset valmistajan hyväksymät. Ettei nyt vaan olisi yhtä pahaksi kuin vääränmerkkiset hydraulinesteet?
Lähetetty: 24.12.2012 13:53
Kirjoittaja Xari
laakeri kirjoitti:Jehudi kirjoitti:Ja sillä välin kun laakeri ystävällisesti vahaili kulkinettani, itse asentelin siihen kylkilistat. Kyllä nyt kelpaa ajella
Käy vielä niin että hylätään katsastuksessa
Lähetetty: 24.12.2012 14:32
Kirjoittaja sitikkaporo
Tänään on huilailtu, eilen tehtiin toista sataa karjalanpiirakkaa ja neljä joululimppua muiden kiireiden ohella, nyt on kiva valmistella pihaan jäälyhdyt iltaa varten.. Niin ja sain viimeinkin vessaan laitettua listat paikalleen, täytyy kerätä vielä voimia silikonien laittoon =)
Lähetetty: 24.12.2012 17:02
Kirjoittaja 2cvkimmo
Pipareita!
Lähetetty: 25.12.2012 15:17
Kirjoittaja Cikatti
Eikä tarvinnut edes ängetä
Kotipuolessa nostin täyskokoisen tammiruokapöydän Bat-mobiiliin. Kuten muuten tallinovestakin näkee niin tuolla on tullut paljon ruuvattua nulikkana.
Lähetetty: 25.12.2012 21:43
Kirjoittaja jiipee62
HDI C-vitoseen kannentiivisteen vaihtoa. Ai että tuli ikävä aikoja jolloin noita hommia opettelin. Johonkin B20:seen volvon tikkukoneeseen olis vaihtanut pahvin tunnissa, nyt pääsin vähän alkuun kuudessa, Autodata tarjosi ohjeajaksi jotain 14 tunnin luokkaa paffin vaihdolle, ei taida ihan mennä mulla siinä ajassa
. Ja värinänvaimenninkin sökö
. No, kyllä se kansi sieltä huomenna nousee.
Lähetetty: 25.12.2012 22:32
Kirjoittaja vibes
Toimin muutaman tunnin lämpöpatjana pikkumimmille keskolassa. Hitto että voikin ihmisen pentu olla suloinen
Lähetetty: 25.12.2012 22:51
Kirjoittaja jptcool
Cikatti kirjoitti:Eikä tarvinnut edes ängetä
Eikös olekin kätevä tuo Exelin kävelysauva, ei kolise luukku päähän.
Lähetetty: 26.12.2012 00:01
Kirjoittaja Cikatti
Joo ekseli rulettaa... Selkeesti nuo pumput semmoselle -5 kelille säädetyt
Lähetetty: 26.12.2012 01:11
Kirjoittaja Les Excentriques
Cikatti kirjoitti:Joo ekseli rulettaa... Selkeesti nuo pumput semmoselle -5 kelille säädetyt
Miksei sinne ole voinut laittaa LHM:ää, niin pysyisi edes pakkasella ylhäällä nostamisen jälkeen
Lähetetty: 26.12.2012 19:48
jiipee62 kirjoitti:HDI C-vitoseen kannentiivisteen vaihtoa. Ai että tuli ikävä aikoja jolloin noita hommia opettelin. Johonkin B20:seen volvon tikkukoneeseen olis vaihtanut pahvin tunnissa, nyt pääsin vähän alkuun kuudessa, Autodata tarjosi ohjeajaksi jotain 14 tunnin luokkaa paffin vaihdolle, ei taida ihan mennä mulla siinä ajassa
Nousi se kansi. Ja niinkuin pelkäsin, koneistamokeikka tuli. Liekkirenkaiden kohdalla selvää uraa.
Lähetetty: 26.12.2012 21:26
Kirjoittaja Lemon
Harjasin pihalla olevat epämääräiset lumikasat, ja niiden alta paljastui citikoita
. Ja kun autojen päältä oli harjattu lumet maahan, sen jälkeen teinkin lumitöitä - lumisateessa totta kai.
Lähetetty: 26.12.2012 22:50
Kirjoittaja sitikan vanki
Heräsin viideltä ja lämmitin uunin. Nukuskelin vieläkään kolmisen tuntia, ennen kuin aloin CX:n diravin vaihtoon. Siihen menikin päivän hölläilyaika melko tarkkaan. Ohjauksesta tuli jämpti ja klappi on tiessään. Jotenkin sekä alkuperäisosa oli päässyt kulumaan pilalle.
Ihme systeemi tuo CX:n ohjaus. Ohjausakseli irrallaankin pystyy pyöriä kääntelemään. Olis aika mielenkiintoista kokeilla ajaa "hydraulisella ohjauksella". Siinä olis hauska kilpailulaji johonkin miittiin
Lähetetty: 27.12.2012 18:07
Kirjoittaja cxtb2
sain aikaseksi ladata citikka.info -galleriaan kuvia, mm. XM:n diravin kuvernööristä ja V6:n kunnostetuista vanteista, hommat itessään tehty jo kk tai pari sitten...
Lähetetty: 27.12.2012 20:37
Kirjoittaja jptcool
Käytiin velipojan kanssa hakemassa sen vanha K100 Bemari takaisin 15 vuoden harharetkien
jälkeen. 160tkm oli nyt mittarissa ja kardaani korjaamolla. Valmistusvuosi -84, joten museoikä
lähestyy uhkaavasti. Niinkuin tässä itse kullakin.
