Vahingoittunut kuvatiedosto
2cvkimmo
Re: Vahingoittunut kuvatiedosto
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
eskere kirjoitti:AUTTAKEE....!
Ulkoinen levy ilman omaa virtalähdettä voi käyttäytyä hassusti, jos ei saa riittävästi sähköä. Olen kerrankin vääntänyt kättä HP:n pöytäkoneen ja Buffalon limpun kanssa: etupaneelista ei tullut riittävästi virtaa mutta suoraan emolla olevat liittimet takapaneelissa toimivat kuin ihmisen mieli. Lisäksi kannattaa testata erilaisilla (=lyhyemmillä) USB-kaapeleilla ja tarkistaa onko laitteen mukana tullut erillinen USB-virtaliitin piuha. Tällöin levyyn tulee siis kaksi kaapelia kahdesta USB-portista.
Voi olla ihan vain tiedostojärjestelmä (ainakin jos FAT) sekaisin (joskus olen onnistunut sekä USB tikulla että SD kortilla saamaan sekaisin, kuten myös (silloin...) isolla USB levyllä johon olin juuri laittanut kaikki varmuuskopiot... ja formatoinut originaalit koneet)
Jos levyssä jotain fyysistä vikaa, niin tuskin kuville kaupalliset palautuspalvelut kannattaa (voisi tarkistaa S.M.A.R.T. lokitiedot ensin gsmartmon linux tai yllä mainittu hd tune kokeiluversio)
Ennenkuin lähtisin kokeilemaan ja kikkailemaan, ottaisin täydellisen kopion levystä (raakakopio sektori sektorilta, osaava hemmo/ nörttikaveri, linux live cd ja komento dd, esimerkiksi jos levynä SDA: dd if=/dev/sda of=levykuva.img ..., tosin tarvitaan myös vähintään tuon kokoinen tyhjä levy/osio ja aikaa... )
Muistaakseni tuon oman levyn pelastin linuxin testdisk työkalulla, mutta melko nörttimäinen työkalu sekin, komentorivipohjainen yms tms. löytyy monilta linux live CD:iltä valmiina
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk" onclick="window.open(this.href);return false;
ja näemmä löytyy windowsillekin http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download" onclick="window.open(this.href);return false;, mutta tuolla voi tehdä enemmän vahinkoakin, jollei tiedä mitä on tekemässä...
Mutta on minulta aikoinaan 3,5" LaCie hajonnutkin (useammankin tiedän hajonneen, omasta meni pelkkä poweri rikki)
[Edit] Windowsin pyyntö formatoida viittaa enemmän FAT sekaisin kuin fyysinen vika
psjääkäri
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Kokeile nouseeko kovis mäkkiin. On sitäkin sattunut, meinaan kokeiltu on. Kyseessä oli silloin musta lacie.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
psjääkäri kirjoitti:Kokeile nouseeko kovis mäkkiin. On sitäkin sattunut, meinaan kokeiltu on. Kyseessä oli silloin musta lacie.
Ei ole makkia tarjolla nyt, mutta jälkikasvulla on sellainen, joten täytyy käydä siellä kokeilemassa.
En ole niin specialisti tämän tietsikan kanssa, että osaisin tehdä noita Ollin ehdottamia toimenpiteitä, joten niiden ohjeiden kokeilemiseksi joudun odottelemaan, josko joku Nörtti kävelisi ovesta sisään ;)
Kokeilin windowsin omalla ohjelmalla korjata kiintolevyn tiedostoa (ominaisuudet-->työkalut--> virheen tarkistus-->tarkista-->korjaa viat). Tiekone raksutti ohjelmaa 12 tuntia, mutta ohjelma ei ollut edennyt kuin 1/10 sinä aikana. Totesin, että tällä menolla ohjelma pyörii ainakin viikon. Laitoin -peruuta-, ja ohjelma lakkasi korjaamasta kiintolevyä, mutta lopputulos oli vielä huonompi; tietokone kyllä tietää, että jokin laite on asemassa G, mutta enää se ei näytä levyn kokoa, eikä vapaata tilaa, kuten se aiemmin teki. Eikä enää muutkaan toiminnot kelpaa sille....eli, jos aiemmin oli autosta pyörä ojassa, nyt taitaa olla ainakin puoli autoa upoksissa :x
Eihän yleensä toiminnon keskeyttäminen ohjelman omasta tarjolla olevasta valikosta pitäisi mitenkään vahingoittaa tiedostoa..?
Ostin eilen kaupasta uuden kiintolevyn (ja läppärin VARMUUDEN vuoksi), ja ajattelin tehdä tästä vioittuneesta levystä varmuuskopion, jonka ohjelma aiemmin vielä olisi sallinut tehdä, mutta tuon korjausyrityksen jälkeen ei sekään enää ole mahdollista. :roll:
Voih, nuo Windowsin omat työkalut ei valitettavasti toimi yleensä ollenkaan tilanteessa, jossa tiedostojärjestelmän kirjanpito sekoaa.
Melko suurella todennäköisyydellä levyn sisältö on lopullisesti menetetty (Windowsin oma virheenkorjaus yrittää korjata tiedot sekaisin olevan kirjanpidon mukaisesti ja sekottaa levyn lopullisesti (ehkä, riippuen viasta?) kun "oikeat" työkalut tutkii onko toinen kopio kirjanpidosta parempi kuin ensisijainen ja yrittää palauttaa ne mitä on palautettavissa.
Eli ennen parantamisyrityksiä pitäisi aina kloonata levy jotenkin sektori-sektorilta raakadatana.
Eli minä tekisin nyt:
1. levyn kloonaus (raakadatana)
2. Photorec-ohjelma (analysoi suoraan raakadataa levyltä ja tunnistaa sieltä jos on vielä jpeg kuvia tai niiden osia tallessa ja koostaa kuvat)
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec" onclick="window.open(this.href);return false;
keskittyisin vain jpeg kuviin ja unohtaisin muiden palauttamisen (tuo toimisi myös siitä klooni-imagekopiosta jos se nörtti kävelee sisään)
Jonkin sortin käyttöohjeet:
http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec_Step_By_Step" onclick="window.open(this.href);return false;
Yksi ilmainen kloonaussofta (boottaava CD, vaatikohan myös nörtähtävää tukea) (yleensä kopioi tiedostojärjestelmän sisältönä, mutta on mahdollisuus tehdä myös secto-to-sector kopio kun valitsee "only dd" http://clonezilla.org/downloads.php" onclick="window.open(this.href);return false;)
Otin töissä juuri backuppeja teratavun Buffaloon ja ajattelin samalla toisenkin backupata => täysin hiljaista oli.
Mutta onneksi oli parempi tuuri, oli taas vain irtopoweri hajonnut (virtalähde tuotti kyllä jännitettä, mutta ilmeisesti huonolaatuista ja ei kestä riittävää kuormaa?)
Mutta kannattaa tiedot olla kahdella eri kovalevyllä: Läppärissä ja USB-levyllä (tai kahdella erillisellä USB levyllä), kovalevyt hajoaa kuitenkin aina.
