Talvipakkasessa
sahtivaari
Re: Talvipakkasessa
Käytännössä työkoneeseen seinään reikä, josta johto sisään. Toiseen päähän töpseli, ja sisätilaan rakennuslämmitin termostaatilla.
On toiminut.
Koneessa aamulla 25 astetta lämmintä. :o
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
JUST NIIN VAARI ! noin se toimii.
Re: Talvipakkasessa
kunhan muista niitä piuhoja kytkiessäs , ett punanen runkoon ja musta maihin ja seeprasta ei tarvii välittää. eikös se jotenkin tuollai menny ?
svc
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja svc »
kokemjne kirjoitti:kunhan muista niitä piuhoja kytkiessäs , ett punanen runkoon ja musta maihin ja seeprasta ei tarvii välittää. eikös se jotenkin tuollai menny ?
Menihän se. Ennen vuotta -74.
Mihinkäs sen harmaan muuten tökkäisit?
Re: Talvipakkasessa
kokemjne kirjoitti:musta maihin
Äh. Kaikki väärin? :mrgreen:
Re: Talvipakkasessa
värjätään se harmaa vaikka mustaks.
svc
Re: Talvipakkasessa
kokemjne kirjoitti:värjätään se harmaa vaikka mustaks.
Ja maihin sekin? ;)
Bumper
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Nyt se sitten tapahtui, Xantian akku vm. 2003 (näin ainakin siitä tarrasta päättelin) lopetti latautumisen. Akun jännite aamulla ennen kylmäkäynnistystä -20 asteessa oli aika tasan 12V. Keskuslukko sillä ei auennut, mutta kuin ihmeen kaupalla itse moottori hörähti parin tosi vaikean pyörähdyksen jälkeen käymään. :shock:
Nyt on sitten uusi akku konehuoneessa... Josko jatkossa lähtisi sen verran vaivattomammin käymään ettei tarvitse joka aamu pelko persiissä hipsiä autolle. :D
r_a_n_u
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Jos kumikaapeleilla johtaa käyttämänsä auton lämmittimille sähkön, niin yks lysti mitkä värit kytkee mihinkin. Niistä on turha viisastella. Sähkö ei johtimien eristin-aineiden väreistä piittaa. Kunhan vaan tietää mitä on tekemässä. Ja kun kaapeleiden vedot ja johtimien kytkennät kunnolla tekee, niin ei niistä autopaloja syty, eikä käyttäjät sähköiskuja saa. Ja toimivat jopa pidempään kuin hyväksytyillä ripustimilla tehtynä.
Mutta määräysten vastaisia ovat. Sen tiedän.
Re: Talvipakkasessa
bumper. IHMEITTEN aika ei ole ohi. Hallelujaa.......... toisaalta .......akku vuodelta 2003 saattaapi olla jo ehtoopuolella. ja silti 12 v .....tsot . mnoo tuo ratkaisusi uusia akku on taputuksien paikka . nyt vielä kun lataat sen täyteen ,niin pari kolme vuotta ( nykytekniikalla ) voit keinotella ittes eteenpäin.
Re: Talvipakkasessa
oot ihan oikeessa Ranu, kunhan seepran muistat kytkee oikein. niillä kahella eioo nii väliä kumminpäin tulloo. ( paitsi seinärasiassa ) kato että vaihe tulee oikein. :mrgreen:
Re: Talvipakkasessa
kokemjne kirjoitti:niillä kahella eioo nii väliä kumminpäin tulloo. ( paitsi seinärasiassa )
No ei siellä juuri isompaa väliä ole sillä, kummin päin laittaa. Jos tavanomaisesta 1-vaihepistorasiasta on siis kyse.
Re: Talvipakkasessa
oot oikeessa lakru ja kun on kyseesä vaihtojännite . tasurissa olisi jo ?
Re: Talvipakkasessa
kokemjne kirjoitti:oot oikeessa lakru ja kun on kyseesä vaihtojännite . tasurissa olisi jo ?
Joo, taitaa kaikissa mielentulevissa tasajänniterasioissa olla määrätty polariteetti. Tietyissä käyttökohteissahan sillä ei väliä olisi, mutta kun ovat yleiskäyttöisiä yleensä.
rmattila
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja rmattila »
rmattila kirjoitti:Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä.
Tuo muuten otti ja onnistui. :D
http://alstuttu.org/
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
rmattila kirjoitti:
Absoluuttinen niksipirkka-idea, eikun tuote!!! Kokeilen het kun tuon oikariin mennen lohkolämppärin vaihtanut olen.
Re: Talvipakkasessa
rmattila kirjoitti:
Kova pelle peloton saattaisi jopa rakentaa sinne 12 V vastuksen toista lämppäriä varten, niin jäisi inun häviöt välistä pois. Toki jos hyvän inun tekee juuri tuohon käyttötarkoitukseen, niin saa häviöt olemattomiksi. Sinne vastukselle kun ei tarvitse mitään lähelläkään siniaaltoa olevaa lykätä kuitenkaan, niin voinee kytkentähäviöissä säästää jonkun verran. Valkkailee vaikka vähän isommilla kytkentähäviöillä olevat kivet, kun niissä lienee pienemmän johtamishäviöt? Sitten vielä kakkosakulle latausautomatiikka, mikä lataa käynnistysakun ensin täyteen ja vasta sitten alkaa tuota lämmitysakkua latailla, niin hommahan on melko täydellinen? Molemmille omat ctekit vaikka lohkolämppärin kaveriksi, niin eiköhän siinä ole talvikulkineiden kuningas? :mrgreen:
svc
Re: Talvipakkasessa
laakeri kirjoitti:Kova pelle peloton saattaisi jopa rakentaa sinne 12 V vastuksen toista lämppäriä varten, niin jäisi inun häviöt välistä pois.
Paljonkohan noissa nykydieselien sähköisissä lisälämmittimissä on tehoa? Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu.
black_van
Re: Talvipakkasessa
rmattila kirjoitti:
Minkä tehoisia nuo lohkolämppärit yleensä ovat? Mietin vaan et kauaksiko ajallisesti riittää täysi akku inventterin kautta lämmitykseen
Re: Talvipakkasessa
svc kirjoitti:Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu.
Eberin pumppua halvempi voi olla vanhan bemarin kiertovesipumppu, eikös niissä ole sähköisiä käytetty?
RPekka
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja RPekka »
black_van kirjoitti:Minkä tehoisia nuo lohkolämppärit yleensä ovat? Mietin vaan et kauaksiko ajallisesti riittää täysi akku inventterin kautta lämmitykseen
500-600 wattisia ovat. 100 Ah * 12 V on 1200 Wh joten kyllä se tunniksi riittää helposti. Tokikin 4 strategiseen paikkaan asennettua hehkutulppaa ajaa saman asian eikä tartte sitä invertteriä väliin.
VAG-tuotteiden hehkutulppavesilämmitys on muuten toteutettu niin että sähkösyöttö tulee kolmivaiheisena vaihtosähkönä laturilta ennen tasasuuntausdiodeja. Logiikka ohjaa lämmitystä vedenlämmön ja latausjännitteen mukaan eli jos vesi on jo lämmintä tai jännite liian alhainen ei lämmitystä käytetä. Nerokasta, mutta sehän onkin Boschin systeemi eikä Volkkarin oma :D
svc
Re: Talvipakkasessa
Ja Boschin tarvikepumppu ~45e.
eskere
Re: Talvipakkasessa
Viesti Kirjoittaja eskere »
Eikös tuo auton moottorin lämmitys kadunvarressa onnistu myös halvalla aggregaatilla? Niitähän on myynnissä alle satasella ja virran tuotto niillä on 600-1000w, joten lohkolämppäri hyvinkin sillä lämpiää ja vaikka akkulaturi rinnalla lataisi akkuakin.
2kw laitteella jo lämmittää sisätilatkin.
Varkaita varten kannattaa aggregaatti lukita kettingillä vaikka vanteeseen ;)
Putkimies22
Re: Talvipakkasessa
-22 eikä kiisseli enää lähtenyt omin voimin käyntiin
Re: Talvipakkasessa
eskere kirjoitti:Eikös tuo auton moottorin lämmitys kadunvarressa onnistu myös halvalla aggregaatilla?
Aggregaattiin kun vielä kyhää vesijäähdytyksen ja yhdistää sen auton vesikiertoon, niin siinä saakin sitten energian tehokkaasti talteen. Eikös vanhoissa Harkov T-150:eissä ollut apumoottori käynnistystä varten päämoottorin kanssa yhteisellä vesikierrolla?
