Sivu 2/2
Re: xantia 2,0 16v ei käynnisty
Lähetetty: 21.02.2012 22:28
Kirjoittaja Hydro-actiivi
No taitaapi olla Lamda anturi vika ,,,se nimittäin säätelee poltto-aineen ruiskutus määrää jäännös happi arvoon suhteuttaen,,,riittää kun anturi on karstoittunut tukkoon,,,,uuden NTK:n saa noin 60eurolla,,
Lähetetty: 23.02.2012 18:56
Kirjoittaja uuno
lamda vaihdettu...
mutta nyt tuli varma vinkki...
auton käyttämättömyyden takia on ollut jossain toisessa citikassa kaksi polttoainesuutina jumissa...
siis samat oireet eli moottori hukkunu bensaan...
Lähetetty: 23.02.2012 19:19
Kirjoittaja Tapsa 63
uuno kirjoitti:lamda vaihdettu...
Minä vaihdoin suuttimet siitä kolariautosta joka oli ajokunnossa...
Lähetetty: 23.02.2012 20:39
Voithan sen suutinpaketin irroittaa ja kokeilla ruiskiiko suuttimet,jos ei kaikki ruiki johtosarjaa tutkimaan..
Lähetetty: 23.02.2012 20:50
Kirjoittaja kokemjne
joo . ja vielä kun panee jokaisen suuttimen alle vaikka juomalasin , niin voi vertailla määriäkin.
Lähetetty: 23.02.2012 20:55
kokemjne kirjoitti:joo . ja vielä kun panee jokaisen suuttimen alle vaikka juomalasin , niin voi vertailla määriäkin.
Heh.heh.heee.... :lol: :lol: :lol:
ja voi maistaa onko vettä vai bensaa..
Lähetetty: 23.02.2012 21:14
Kirjoittaja jaakkovaakko
Tuttu vaiva :D Avaappa moottorin johtosarja jakopään kohdalta. Sieltä paljastuu teippauksen alta liitos jossa useampi johto on liitetty puristusliitoksella yhteen. Kosketushäiriö ,jolloin suuttimet on kokoajan auki/kastelee tulpat :o
Lähetetty: 29.02.2012 21:46
Kirjoittaja uuno
Ei ny kyllä näy sellasta liitosta johdoissa...
saikos tarkemman ohjeen...
Lähetetty: 03.03.2012 14:12
Kirjoittaja uuno
no niin... se johtoliitos tinattu...
se "yks neljään"...
Lähetetty: 08.03.2012 17:40
Kirjoittaja uuno
tietokone boksi vaihdettu...nyt toimii...
Lähetetty: 08.03.2012 19:09
uuno kirjoitti:tietokone boksi vaihdettu...nyt toimii...
Vaihdoin se minäkin,ei vaan toiminut... :o
Hyvä että sait toimimaan on sitä yritettykin..
Lähetetty: 09.03.2012 17:36
Kirjoittaja uuno
kokeilin kolmatta samanlaista boksia peogeotista...
ei sillä toiminut...
