Sivu 2/5
Re: BX 19 GTi sammuu ilman ryyppyä
Lähetetty: 27.03.2012 12:51
Kirjoittaja McHirv
Tyhjäkäynti heijasi aikaisemmin kylmänä mutta poistui kun lisäilmaluistin puhdistettiin. Sen jälkeen tyhjäkäynti oli aivan hyvä. Siitä on aikaa noin pari vuotta. Minulta löytyy tarvittaessa BX:n Bosch LE3 Jetronicin ohjauskaavio.
Lähetetty: 27.03.2012 22:04
Kirjoittaja Putkimies22
Muovikotelon alla olevat kolme relettä käyty läpi. liittimet puhtaan näköiset.
Pyörijä kulunut, vaihdoin paremman Axusta. Virranjakajan kansi moitteettoman näköinen (samanlainen kuin Axussa). Tulppia en saanutkaan yllättäen auki, sopivaa hylsyä ei ollut.
Ilmaletkut näyttävät ehyiltä ja liitokset hyviltä. Pari irtojohtoa löytyi, yksi lähtee puolan pistokkeesta, toinen tulee koneen takaa
Bensapainemittari jököttää jatkuvasti samassa asennossa. Onkohan tuo toimiva kampe ensinkään..? :?
Niin ja vika ei poistunut näillä toimenpiteillä. Autolla saan ajettua ehkä 500m -> sammuu. Käynnistyy 10-15 min kuluttua, samalla kaasua polkemalla. Ottaa nätisti kierroksia ja ampuu matkaan. 500m päässä sama juttu. Pääsen takaisin pihaan ja jätän käymään. Käy nätisti tyhjäkäyntiä. Nostan kierrokset 4000 ja pidän siellä muutaman minuutin, käy hienosti :shock:
Oliskohan bensansyötössä kuitenkin jotain joka auton ollessa liikkeellä häiritsee sitä? Bensatankin korkin seutu tuntui suht rapealta eli vettä voisi varmaan olla seassa. Saako tankin dreenattua kuinka? Laitoin ennen iltapuhteita 10 litraa tuoretta ysikasia tankkiin ettei ainakaan loppuisi kesken.
Nyt punaviiniä jotta jaksaa! :)
Lähetetty: 27.03.2012 22:21
Kirjoittaja jasu
Ei yllättäis vesi tankissa. Helpoiten saat tankin tyhjennettyä irroittamalla bensaletkun moottorilta ja syöttämällä pumpulle sähköä, tankissa kun ei pohjaproppua ole...
Näistä ehkä jotain iloa (sähkö)vianhaussa on..?
Entäs ne bensanpaineet? Paineen pitäisi muuttua kaasutellessa, kaasu auki hitusen korkeampaa lukemaa näyttää kuin kaasuun koskematta...
Lähetetty: 27.03.2012 22:34
Tuo kiinni oleva mittari ei paljoa, ainakaan näkyvästi, liikahda.
Pitää tutkia noita bensalinjoja tarkemmin..
Lähetetty: 27.03.2012 23:41
Tuossa nyt siis bemsalinja
Omassa menee tuotsa paineensäätimestä letku imusarjaan (ei näy kuvassa).
Eli toiminta kuuluisi olla seuraava?
- pumppu imee bensaa tankista ja työntää linjaan 3 bar paineella
- jakotukissa auton käydessä jatkuvasti ko paine
- paineensäädin (uusittu) päästää ylimääräiset takaisin tankkiin
Kuinka tuo alipaineletku vaikuttaa paineensäätimen toimintaan? Sulkee säätimen silloin kun annetaan hanaa jottei paineet tipu?
Jos tuossa "ohjauksessa" on häikkää niin paineet karkaa ja meno hyytyy?? Ollaanko ehkä oikeilla jäljillä? :)
Lähetetty: 28.03.2012 00:10
Kirjoittaja jasu
Putkimies22 kirjoitti: Eli toiminta kuuluisi olla seuraava?
Kyllä, juurikin näin.
Putkimies22 kirjoitti:Kuinka tuo alipaineletku vaikuttaa paineensäätimen toimintaan? Sulkee säätimen silloin kun annetaan hanaa jottei paineet tipu?
Ei. Letku kertoo paineensäätimelle imusarjan paineen/alipaineen, ja säätää bensanpaineen suuttimen yli siihen haluttuun paineeseen. Suuttimilla paine olisi hyvä pysyä tiedettynä, koska niiden tuotto (virtaus) on paineesta riippuva, jos tuo paine muuttuisi niin bensan annostelu olisi aika arpapeliä...
Lähetetty: 28.03.2012 00:38
jasu kirjoitti:Ei. Letku kertoo paineensäätimelle imusarjan paineen/alipaineen, ja säätää bensanpaineen suuttimen yli siihen haluttuun paineeseen. Suuttimilla paine olisi hyvä pysyä tiedettynä, koska niiden tuotto (virtaus) on paineesta riippuva, jos tuo paine muuttuisi niin bensan annostelu olisi aika arpapeliä...
Eli.. kaasua painettaessa alipaine imusarjassa lisääntyy ja tasakaasulla vähenee. Mutta kuinka tuo liittyy tasaisen bensapaineen aikaansaamiseen?
Hanaa -> suuri alipaine -> suuri bensankulutus -> säädin sulkee (ja pitää paineen)
Hana pois - > alipaine pienenee -> bensankulutus pienenee -> säädin päästää ylimääräiset pois
Takaisin ongelmankuvaukseen: pihassa auto käy ja käy ja kestää kierroksia, kaikki toimii niin kuin pitää. Ajaessa ei enään pelitä. Ajotyylillä ei näytä olevan ainakaan suurta eroa. Moottorinlämmöilläkään ei itseasiassa ole mitään vaikutusta koska pihassa se toimii, niin kylmänä kuin lämpimänä.
Lähetetty: 28.03.2012 06:26
Kirjoittaja olli__o
(imusarjassa on suurin alipaine kaasuläppä kiinni, kaikista suurin moottorijarrutuksen aikana...)
Kyllä tuon bensapaineen sen verran pitäisi (ainakin muissa autoissa...) vaihdella, että huomaa (ainakin ero ennen starttia vs. tyhjäkäynti).
Jos on alipainemittari ja T-haara (tai jotenkin muuten) kannattaa selvittää tuleeko alipaine säätimelle asti (vai onko letku halki tai liitetty väärään paikkaan)
Bensanpaineensäätimen tehtävänä on pitää paine 3 bar (tai xx) yli imusarjan paineen:
- kaasuläppä melko kiinni, imusarjan paine 0,4 bar (0,6 bar alipaine), bensanpaine (3+0,4) 3,4 bar (absoluuttista)
- kaasuläppä täysin auki, imusarjassa melkein sama paine kuin vallitseva ilmanpaine, 1 bar (oikeasti vähän alle), bensanpaine (1+3) 4 bar
=> 190 cm3/min suutin virtaa aina 190 cc riippumatta kaasuläpän asennosta ja imusarjan paineesta
ECU hoitaa sitten rikastukset ja muut tarpeen mukaan pidentämällä pulssia, mutta suutin virtaa aina saman .
Osa mittareista näyttää suhteellisen paineen ja käyttää lukemat verrattuna vallitsevaan ilmanpaineeseen: lukemat silloin 2,4 bar ja 3 bar kaasu täysin auki (tai kun laittaa virrat päälle, eikä kone vielä käy=>imusarjan paine on ilmanpaine).
Tuskin vika on silti alipaineen puuttuminen säätimeltä, koska se ilmenisi aina samalla lailla...
Lähetetty: 28.03.2012 10:52
Kirjoittaja jasu
Jälleen ei. Se säädin säätää bensanpaineen siihen haluttuun, ei pelkästään "sulje tai avaa" kanavaa... Jos tulee vika, eli bensanpaineensäädin jumittuu, tai paluuletku tukkeutuu, niin pumppu kyllä kunnossaollessaan painaa helposti 10 bar painetta...
Se, että bensanpaine siinä syöttöletkussa vaihtelee, kertoo sitä että suuttimen yli paine pysyy vakaana. Suuttimen toinen pää kun on siellä imusarjassa, jossa on paineensäätimen mittausletkun pää, tämän kun ymmärtää niin ei enää ihmettele heiluvaa painemittarin lukemaa...
Ahdetussa moottorissa tilanne on ehkä helpompi ymmärtää? Otetaan esimerkiksi vaikka 2bar bensanpaineet ja reippaat 2bar ahtopaineet. Jos tuollaista imusarjan paineentunnistusta ei paineensäätimellä olisi, niin suuttimen yli ei olisi paine-eroa, eikä bensa näinollen liikkuisi mihinkään..! Kun taas mukana on tämä "pikkuletku", niin paineensäädin säätää tuossa tapauksessa bensanpaineen lukemaan 4bar (suhteessa ulkoilmaan), jolloin edelleen suuttimen yli vaikuttava paine on haluttu 2bar...
Putkimies22 kirjoitti:Takaisin ongelmankuvaukseen: pihassa auto käy ja käy ja kestää kierroksia, kaikki toimii niin kuin pitää. Ajaessa ei enään pelitä. Ajotyylillä ei näytä olevan ainakaan suurta eroa. Moottorinlämmöilläkään ei itseasiassa ole mitään vaikutusta koska pihassa se toimii, niin kylmänä kuin lämpimänä.
Oireeksi alkaa sopia myös vajaatehoinen pumppu/tukkoinen bensansuodatin/imusuodatin. Hieman tuontapaista oiretta oli Rättärissäni, syynä hiljalleen tukkeutunut imusuodatin joka esti bensan riittävän tulon pumpulle. Yhden bensapumpun sain rikottua sillä, kuivana ehti "riittävästi" käymään...
Paikallaan kävi kivasti, kierroksia kesti rajoittimelle asti, normiajoa hyvin. Pitkässä ylämäkivedossa lievää suurempaa hyytymistä, kuten myös toisinaan veto päällä mutkissa. Läppäriltä Lambda-arvoa ihmettelemällä selvisi ettei bensaa saa, ja sitten imusuotimen vaihtamalla pumpun jännä ääni sekä käyntihäiriöt poistuivat...
Enkä taistellut kuin puolisen kesää tuon kanssa... :oops:
Lähetetty: 28.03.2012 11:40
Kirjoittaja olli__o
Joissain autoissa oli myös joskus ongelmana liian tiivis polttoainetankki (=ilmausputki tukossa) -> hetken kun ajelee tulee tankkiin alipaine ja pumppu vetää tankin lommolle ja veto loppuu. Kokeilu on ainakin helppo, nakkaa korkin pois, kuuluu suhaus ja meno jatkuu...
Mutta BX:ssä ei taida tuokaan ongelma olla yleinen?
Lähetetty: 28.03.2012 12:20
Kirjoittaja avbx
Voihan siellä olla tankin huohotuslinjat tukittuna. Itse olen tankin tyhjentänyt ottamalla bensa-anturin pois ja letkulla lappoamalla laittanut kanisteriin. Auto kannattaa nostaa pukeille, niin on kanisterile tilaa. 1.6Gti:n tankissa oli vettä kolmisen litraa, 16Valvessa ei juuri lainkaan. Samalla voi tarkistaa tankin imusihdin ja näkee muutenkin sisälle tankkiin. Toi hyytyminen on kyllä ihan samanlaista kuin suodattimen tukoksessa. Kannattaisi ehkä vaihtaa suodatin vielä kerran ja katsoa samalla että virtaussuunta on oikein. PikkuGtin suodattimen uusin ainakin kerran hyvinkin pienen kilometrimäärän jälkeen, kun meni jostain syystä tukkoon heti uudestaan.
Lähetetty: 28.03.2012 12:33
Kirjoittaja Jankos
Ääni tankissa olevalle paskalle, tankin päässä on melko varmasti jokin imusihti (eikös bensapumppu ole tankin ulkopuolella?) mihin ajaessa kulkeutuu töhkää ja sitten tukkeutuu. Sitten kun on taas käymättä niin roskat tippuu siitä pois ja matka jatkuu. Paikallaan ollessa töhkä ei nouse tankin pohjasta ja sen takia toimii pihassa.
Tämän näet romahtavasta bensanpaineesta.
Lähetetty: 28.03.2012 12:52
Hyviä vinkkejä, alan työstää noita!
Lähetetty: 28.03.2012 12:55
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Vettä tankissa. Todennäköinen syyllinen se valkoinen kuulaventtiili tai korkin ympäryskehyksen ruostevaurio.
Lähetetty: 28.03.2012 13:01
Sitikkapuoskari kirjoitti:Vettä tankissa. Todennäköinen syyllinen se valkoinen kuulaventtiili tai korkin ympäryskehyksen ruostevaurio.
Tuo ruostevaurio siinä on ainakin. Paljonkos tuo palikka kustantaa uutena?
Lähetetty: 28.03.2012 14:37
Gti:n lisätankillista ei enää saa. Ollaan otettu se pellikaulus lisätankittoman täyttöputkesta. Sitä on hyllyssä. 104 e -20%
Lähetetty: 28.03.2012 16:38
Kirjoittaja eskere
Kaasarimalli 19 Trs:n tankista tuli vettä 6-7 litraa ensimmäisellä tyhjennyskerralla, ja kävin autolla Parguessakin 600km matkan ilman ongelmia, joten melkoisesti vettä voi tankissa olla enen kuin se tuottaa obgelmia.
Parhaiten veden saa pois ottamalla takapenkin luukun alta imusihdin pois ja lapolla vaikka pesuvatiin. Beksi kannatta nostaa ylimpään asentoonsa, jotta saa tarpeeksi pudotusta. Pumpulla tankin vesi ei poistu kokonaan, koska imuputki ei ota aivan tankin pohjalta, ja lisäksi tankin pohja on kolmeosainen, joten pumppu ei tyhjennä kuin yhden osaston.
Beksin tankin vesi I-kerta
Lähetetty: 28.03.2012 16:46
Tankki tuossa oli jo kertaalleen tyhjätty, pumpun avulla tosin. Ajattelin kokeilla iertotankilla (kanisterilla) johon tyrkkään imuletkun.
Kumpi tankin päällä levista letkuista on imuletku? Etu- vai takapuskuria likempi oleva? Letkun nappasin axusta, axun suodin voi toimia holkkina letkujen välissä :)
Lähetetty: 28.03.2012 17:07
Kirjoittaja jasu
Isompi on imuletku, siitä selviää varmimmin.
Lähetetty: 28.03.2012 18:47
Kirjoittaja Cituning
Se tankissa oleva sihtikin on niin tiuha että kovasti pintajännitteinen vesi ei välttämättä mene siitä rasvaisesta sihdistä läpi, joten helpointa tehdä eskereen tyylillä.
Itse ajoin tampereelta keuruulle bx gt:llä, 8 litraa vettä tankissa, 12 kertaa teki stopin matkalla mutta meno hyytyi aina kerrasta, alkukilometreillä lisätty litrainen masinol ei varmaan ihan piisannut siihen vesimäärään :)
Lähetetty: 30.03.2012 16:26
Tässä siis tankinaukko.
Ja itse tankki. Aletaan tutkia vettä tankissa-mahdollisuutta.
Letkut irti ja jatkokappaleet kiinni :)
Varatankki paikoillaan
Mutta ei, kävi hetken, röpötti hetken, kävi taas kiltisti kunnes sammui :( Konepeitto auki ja jatkoihmettelyjä.
Tulppa. Jännästi "levinnyt" tuo reunus :shock: Nuo onkin aika syvällä, toista laitimmaista en saanut hylsyllä irti, tarvis jonkinlaisen nivelen tai sitten pitää irroittaa suutinkisko. Ovat nääs risteävillä linjoilla. LAitimmaisen tulpanjohto on saanut vähän siipeensä muttei mielestäni voi selittää syndroomaa.
Irtojohtojahan näissä on aina, tässä ne ovat vielä osittain sulaneet. Tietääkö kukaan ko töpselin käyttötarkoitusta? Tulee jostain koneen ja rintapellin välistä.
Uusittu paineensäädin, bensapumppu+suodin.
Sekä poksi. Korjaamo oli hukannut orkkisruuvit ja nuo oli tilalla. Jenga on oikea mutta pituus ei.
Lähetetty: 30.03.2012 16:41
Kirjoittaja Ralle
Tuo pistoke on muistaakseni tehtaan testipistoke? Korjatkaa jos heitin ihan omaa :lol:
Pääsetkö kokeilemaan toisella ilmamäärämittarilla/boksilla? Tuo on aika hurja tuo viritys.
Multa saat ainakin lainaan boksin jos tarvis ;) ja on ehjä boksi.
Lähetetty: 30.03.2012 16:44
Kirjoittaja Ralle
Siis tuo olikin avattu boksi?
Onkos siinä seosruuvia tai mikä tuossa keltaisessa kolossa onkaan, tallessa ollenkaan? Silloin ei kyllä käy kunnolla jos sitä ei ole, nimimerkillä saa palauttaa Ahvenistolle jääneen allekirjoittaneelle :lol:
Lähetetty: 30.03.2012 17:28
Ralle kirjoitti:Siis tuo olikin avattu boksi?
Tyhjä onpi reikä! Mutta tuo käy kyllä kunnolla välillä. Ja v'lillä röpöttää. Ja sitten on ihan kuollut. Voisin kyllä kokeilla jos vaihto toisi jotain muutosta asiaan!
Lähetetty: 30.03.2012 17:37
Kirjoittaja kokemjne
ei se keltanen pystyssä oo se seosruuvi, vaan se vaakasuorassa oleva. ja se ON POTENTIOMETRI eikä mikää ruuvi joka menee kiinni ja auki ja putoo. . mä tuun kattomaan jos ehdin ja viitsin. ei tuo oo niin helv. vaikeeta. sulta puuttuu puolet releistäkin siitä peltilevystä , akun vierestä.
