Sivu 2/2
Re: C5 -laakeritko rallattaa vai vain renkaat
Lähetetty: 05.04.2012 16:34
Kirjoittaja dieselflosse
RPekka kirjoitti:Tietääkseni ei sukua sille tunnetummalle Moogille josta kovin jänniä ääniä saavat ulos osaajat.
Saattaahan siitä finaalissa olevasta laakeristakin tulla aika jänniä ääniä :mrgreen:
Lähetetty: 06.04.2012 09:01
Kirjoittaja Tulsku
Ei kai Moog huono merkki sinänsä ole, mutta kun itse sain Varaosamaailmasta SNR:n laakerin neljä euroa halvemmalla, niin en lähtenyt sitten kokeilemaan sitä Moogia.
Lähetetty: 06.04.2012 12:38
Noh, tuleepa testattua nuo Moogit, kun en jaksa enää palauttamaankaan lähteä...
Lähetetty: 11.04.2012 14:04
Kirjoittaja Jone2
Jokos se ceefemma hiljeni? Kyselee nimimerkki "Vikojako myin".
Lähetetty: 11.04.2012 17:35
Jone2 kirjoitti:Jokos se ceefemma hiljeni? Kyselee nimimerkki "Vikojako myin".
Huomenna olis tarkoitus vaihtaa.. sit kuulee.
Lähetetty: 12.04.2012 22:40
Montöörin tuomio oli, jotta oikea etupyörän laakeri ihan finaalissa (klapin tunsi jopa pyörää sivusuunnassa heilutellessa) ja vasurinkin laakeri oli hieman nykinyt pyöritettäessä.
Olin äänen perusteella melko varma, että vasurista olisi pahempi löytynyt, mutta niin se ääni vain kiertää alustassa. Tai sitten oikea oli jo niin holo, ettei edes äännellyt :mrgreen:
Auton haen aamulla.
Lähetetty: 13.04.2012 08:40
Kirjoittaja Jone2
Aika nopeasti ne sitten huononee, kun alkuun pääsee - syksyllä renkaita vaihdellessa ei tuntunut vielä mitään väljiä.
Mielenkiintoinen on myös tämä Picasso, jonka hankin, molemmin puolin raidetangon ulkopäät väljät. Autohan on näillä katsastettu loppukesästä ja sen jälkeen auto olikin puoli vuotta vaihtoautohallissa. Varmaan siinä seisoskellessa väljistyneet...
Lähetetty: 13.04.2012 08:53
Kirjoittaja Oldis
Pikkasen takana rallattaa, mutta kummalta puolen, siinäpä pulma, kuuluu enempi oikealta, tai sitten vasemmalta. Vaihdan kuitenkin oikeallepuolen, koska parivuotta sitten vaihdoin vasemallepuolen. Tai en minä sitä itse vaihda, vaan olen puhunut poikani sen vaihtamaan.
Lähetetty: 13.04.2012 12:34
Nyt kun laakerirallatus loppui, niin korva herkistyi talvirenkaiden huminalle.
Huominen lienee renkaiden täyttämä. Neljään neli- ja yhteen kaksipyöräiseen pitäisi heittää suvigummit.
Lähetetty: 18.08.2013 23:51
40tkm oli hiljaista, nyt taas ulisee :(
Korva sanoo, jotta oikea etupyörän laakeri tällä kertaa...
Lähetetty: 19.08.2013 07:27
Kirjoittaja kaselin
Ehdin ekana olisko väärin asennettu?
Lähetetty: 19.08.2013 08:05
Kirjoittaja -pk-
Yhden etupyöränlaakerin olen saanut alle kymppitonnin ajolla ulisemaan kun kiristin liian tiukalle. Oikeaan momenttiin (32,5 ± 2,6m.daN) laittaminen hillitsi ulinaa hetkeksi mutta vain hetkeksi. Liika kireys rikkoo kun sisäkehä on kahdesta osasta ja käyntivälys säätyy momentilla joka on lopulta momenttiavaimen varresta tunnusteltuna vähemmän kuin kuvittelisi arvoa katsellessa, ei missään tapauksessa jatkovarrella kiinni asti.
Oliko muuten se MOOGin laakeri kuitenkin SNR, en ole muita nähnyt oli päälimmäinen looda sitten mikä tahansa?
Lähetetty: 19.08.2013 09:44
Kirjoittaja ealab
Momentti joskus "pettää". Aikoinaan BX:n takalaakeri meni varsin raskaaksi ao. momentilla, kyllä piti vähän antaa periksi. Momentissa vaan on se, että eivät sisäkoolit alkaisi elää akselilla...Olisikin hyvä seurata pyörintäherkkyyttä momenttia lisättäessä, ei saisi tulla raskaammaksi.
Lähetetty: 22.08.2013 16:23
kaselin kirjoitti:Ehdin ekana olisko väärin asennettu?
Menne ja tiedä... Hyvin tuolla käyttämässäni pajassa on tähän asti laakerit vaihtuneet. Omat kokemukseni koskevat XM:ää, C3:sta ja C5:ttä...
Tämä menee hoitoon kuukauden päästä, kun en aiemmin autoa tarvitse.
Lähetetty: 22.08.2013 22:42
Kirjoittaja black_van
Aika masentavaa jos laakerit tuon enempää kestä. Ei Moogit pitäisi huonoimmasta päästä olla. Tosin taitaa olla aika tuurinkauppaa laakereiden kanssa. Voi kestää tai sitten ei.
Lähetetty: 23.08.2013 07:39
Kirjoittaja ealab
Saas nährä, kui kestää xantussa. Kun heti alkuunsa laitoin jokaiseen rasvalisäykset. Taakse oli tietysti helpompi, eteenkin kävi, kunhan tiivisteen kanssa oli tarkkana. Siitä on aikaa n. 3v ja n.40tkm. Vielä toimii. Huomattavaa oli, kuinka kärry hiljeni, kun kaikki laakerit kutakuinkin samaan aikaan uusittiin.
