Sivu 2/2
Re: Tekis mieli heittää ikkunasta ulos...
Lähetetty: 15.05.2012 19:23
Kirjoittaja laakeri
ZX_Kuski kirjoitti:Puoli vuotta kuivumatta nykyisillä mustesuihkareilla.
No okei, saattoi olla vuosikin. En nyt tarkasti muista. Tuli kuitenkin pidempi väli, kun tulostelin kaiken tarpeellisen silloisessa työpaikassa. "Nykyinen" tuo on sinänsä, että noita on vielä varmaan vuosia käytössä, mutta eihän noita kyllä enää ihan lähiaikoina ole myyty. Ehkä joskus 2005 loppuvuonna tai 2006 alkuvuonna ostin tuon, en muista... DX3850 on malli.
Lähetetty: 15.05.2012 22:55
Kirjoittaja Cikatti
Jaa, onko muka yhtään mustesuihkaria joka ei hyytyisi parin vkon käytön jälkeen?
Uskoisin että kotihommissakin vain tuo laser on järkevä kun nekin ovat jo alle satasen vehkeitä. Laserin kanssa hermo tosiaan lepää. Tosin mietityttää että mikä oikeasti on kestävin noista laser-väriprinttereistä...
Lähetetty: 15.05.2012 23:02
Kirjoittaja r_a_n_u
laakeri kirjoitti:No okei, saattoi olla vuosikin. En nyt tarkasti muista... ...Ehkä joskus 2005 loppuvuonna tai 2006 alkuvuonna ostin tuon, en muista...
Miksi sitten kerrot, jos et kerran muista?
Kyllä teillä murheita näyttää piisaavan milloinpa minkäkin aparaatin kanssa. Nyt vuorossa tulostin. Tässä sitten poikkeus. Ostin tämän,
eli HP 845c tulostimen runsaat 10 vuotta sitten. Tärkein valintaperuste oli sen vaatima pieni tila korkeussuunnassa. 20 cm:n tila, joka noiden hyllyjen väli on, on jopa runsas. Ostopaikassa, Porin Konerassa, oli samanlainen tulostin käytössä ja heiltä sain vinkin. Moitteitta on tähän asti toiminut.
Lähetetty: 16.05.2012 19:24
Kirjoittaja Lauri
Tämä tulostinsadattelu on näköjään yksi patongin kestoaiheista, mikä pitää vuosittain käydä. Lisää tulta liekkeihin saa täältä:
viewtopic.php?f=12&t=9029&" onclick="window.open(this.href);return false;
Muita suosittuja aiheita ovat mm. öljyt, patongin kellonaika, yksityisviestit eivät lähde, Xantian ovijohdot, oispa mullakin C6 ja Ranskassa on myytävänä BX...
r_a_n_u kirjoitti:
Tässä sitten poikkeus. Ostin tämän, .... eli HP 845c tulostimen runsaat 10 vuotta sitten...Moitteitta on tähän asti toiminut.
r_a_n_u, meille on myyty näköjään kakkoslaatua! Minullakin on vuonna 2002 tai 2003 ostettu mustesuihku-HP, mikä toimii vieläkin, vaikka
kaikki HP:t ovat huonoja. Nyt on käytössä Epson, jonka pitäisi olla huono myös
Lähetetty: 17.05.2012 18:43
Kirjoittaja C4_robotti
HP PSC 1410, Printtaa, skannaa ja kopioi. Ja nyt kun on musta pati kokoa XL, niin hyvin riittää. Mutta minkä ihmeen takia joidenkin (netti)sivujen PDF-filet ei tulostu? Pari riviä printtaa ja sitten ilmoitus "tämän tiedoston tulostaminen ei onnistunut". Joo, tiedetään ilman ilmoitustakin
Ja sama onnistuu ihan hyvin töissä. Jossain vaiheessa asiaa mietittiin ihan alan heppujen kanssa, mutta eipä selvinnyt.
Onhan se skannaustoimintokin melko kökkönen verrattuna "parempiin" laitteisiin. En käytä jos ei ole ihan pakko.
Joku kapistus pitäisi löytyä, missä olisi skannaus ja kopio. Onko se sitten laser vai suihkari, en tiedä vielä
Lähetetty: 17.05.2012 19:08
Kirjoittaja Oldis
Meilla teki tiltin 4 vuotta vanha HP, ostin uuden.HP, ja sitten iski Ongelma. Hommasin hiukka aiemmin uuden netti yhteyden, ja se
toimii hienosti, mutta sitten iski ogelma. yhteys on DNA mokkulalla, ja kun ajoin sen Cd .tä konellee ohjeisden mukaan, niin yks kaks se tuumas, siis DNA netti laitta itsensä CD asemaan, siis DNA netti on paikassa jonka nimi on CD Dna netti, ja nyt ei Sd asema toi ollenkaan, kun se kuvittelle olevan joku tallenusväline. Mie ajatteli kyllä poistaa sen ns Cd aseman sisällön, vaan jos häviää myös Oikeasti netti, niin sitten on asiaa kauppaan. Siis vielä ei uusi Hp tulostin ole kytketty, koska Cd asema ei toimi.
Lähetetty: 17.05.2012 19:23
Kirjoittaja Tapsa 63
Heitin ikkunasta ulos mutta aukaisin ikkunan,pölynimuri Elekrolux ei kestänyt kun neljävuotta moottori antoi savut,ilmaiseksi tuon sain,nyt sain ilmaiseksi Voltan pölypussi paketin kaupan tekiäisiksi,kestääköhän yhtä kauan.
ps.r------,meillä syödään hauelta silmätkin...
Lähetetty: 17.05.2012 21:29
Vähän sama juttu joka sähkövehkeen kanssa: heti, kun se sininen savu tulee ulos laitteesta niin toiminta lakkaa. Miksi niiden muuten pitää käydä sillä sinisellä savulla
Lähetetty: 18.05.2012 09:39
C4_robotti kirjoitti:Vähän sama juttu joka sähkövehkeen kanssa: heti, kun se sininen savu tulee ulos laitteesta niin toiminta lakkaa. Miksi niiden muuten pitää käydä sillä sinisellä savulla
Miksi se savu ottaa mukaansa sen pahan hajun...
Lähetetty: 18.05.2012 11:35
Kirjoittaja maximi
Tapsa 62 kirjoitti:C4_robotti kirjoitti:Vähän sama juttu joka sähkövehkeen kanssa: heti, kun se sininen savu tulee ulos laitteesta niin toiminta lakkaa. Miksi niiden muuten pitää käydä sillä sinisellä savulla
...koska se pahanhajuinen (valkoinen) savu on amppeerioksidia
Lähetetty: 18.05.2012 11:50
Ampeerit heittää Volttia
Lähetetty: 20.05.2012 13:08
Kirjoittaja laakeri
Taisi se olla ennemmin harmaata savua, mitä päivänä eräänä viime viikolla töissä yhdestä sähkövehkeestä tunki ulos. Ja sitten täytyikin taas hieman vaihtaa osia siitä vehkeestä...
Lähetetty: 15.07.2012 19:47
Kirjoittaja Harri126
Nyt vois heittää vanhan printterin ulos, ostin uuden.
Jos joku haluaa tulla ottamaan kopin sekin onnistuu, ts annan tuon pois, jos joku vain haluaa.
Eli Canon Pixma MP 140.
