Sivu 2/3
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 07.06.2009 13:59
Kirjoittaja Jouko
black_van kirjoitti:onko tuo 1.6 vai 1.9 gti? Jos 1.9 niin voisin lainata boschin ilmamäärämittaria jos vika siinä . jos rupeaa toimimaan sillä niin saa jäädä sulle.
1.6 muistaakseni.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 07.06.2009 14:14
Kirjoittaja Lemon
Muistit oikein, on se 1.6, harmi.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 08.06.2009 17:40
Kirjoittaja Lemon
BX kulkee edelleen nykien, ei tosin enää ihan niin paljon kuin ennen, kun olen puhdistellut akunnapoja, akkukenkiä ja akulta lähteviä liitoksia. Vaihdoin jopa pääsulakkeet, vaikka olivat ehjät, mutta näyttivät hapettuneilta. Käynnistyy joka kerta todella hyvin, käy hyvin tyhjäkäynnillä ja kulkee ensin ykkäsellä ja kakkosella hyvin, mutta kun vaihdoin isommalle ja nostin nopeutta, tuntui pientä nykimistä, joka paheni vauhdin noustessa. Huohhh! Näkeekö jostain, onko ilmamäärämittari epäkunnossa? Hinta näyttää olevan Sitrosella 100 euroa, joten en viitsi huvikseni tilata.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 08.06.2009 20:47
Kirjoittaja avbx
Rupeaako rykimään isoilla kierroksilla (> 3000) kiihdyttäessä ja erityisesti isoilla vaihteilla. Sitten voisi olla bensasuodin menossa tukkoon sähköhäiriöiden lisäksi. Tankissa voi olla myös vettä, jos tankkiputken huohotin on rikki. Itse kun tyhjentelin tankkia, tankin pohjalla oli ainakin 3 litraa vettä. Vesi ei välttämättä aiheuta noita, mutta tulipahan mieleen tuosta suodattimesta.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 08.06.2009 20:51
Kirjoittaja Lemon
Bensasuodatin ja -pumppu on juuri vaihdettu, joten ne on ok. Pian taidan mennä suosiolla autosähköasentajan puheille...
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 08.06.2009 21:32
Kirjoittaja black_van
Lemon kirjoitti:Bensasuodatin ja -pumppu on juuri vaihdettu, joten ne on ok. Pian taidan mennä suosiolla autosähköasentajan puheille...
uusi aluksi se ilmamäärämittari, alkaa vaihtoehdot käymään vähiin :)
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 07:28
Kirjoittaja hssumies
Onko bx:ssäsi katkojan kärjet. Tämä vaan tuli mieleen, kun minulla oli joskus vanha Datsuni, ja siitä vikaa käynnistymättömyyteen etsin, niin loppujen lopuksi ne kärjet olivat jotenkin öljyiset ja eihän niissä kärjissä tarvitse olla paljon mitään, kun pätkii. Nämä on varmaa niiden "muinaisten" autojen ongelmia, mitä minulla joskus nuorempana oli, mutta tuli vaan mieleen. Ei tämä nykyinenkään kulkupeli tuore ole, mutta varmaan ruosteettomin mitä koskaan on ollut.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 07:43
Kirjoittaja piippumies
Eipä noissa"uusissa" ruiskumalleissa ole enää kärkiä.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 10:42
Kirjoittaja Le_Dandy
piippumies kirjoitti:Eipä noissa"uusissa" ruiskumalleissa ole enää kärkiä.
Niin kuin ei muissakaan BX:issä...
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 11:57
Kirjoittaja laakeri
Lemon kirjoitti:Huohhh! Näkeekö jostain, onko ilmamäärämittari epäkunnossa?
Onkos tuossa läppä- vai kuumalankamittari?
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 13:07
Kirjoittaja musta-hattuinen-mies
Ilmamäärä mittarissa on ilmaläppä jota pääsee liikutteleen ilmuletkun irroittamalla sekä komponentin päällä olevan mustan muovi kannen alla itse lanka potentiometri,, voi olla kosketus häiriötä??
Itsellä parivuotta sitten käynnistys + nykimis vikaa pitkään,, kunnes vaihdoin uuden sytytys puolan,,
siihen loppui vaivat,, käynnistyy nätisti ja ei nyki millään kierroksilla,, käyntiin lähtee kun vain antaa pienen pyöräytyksen startilla...
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 20:02
Kirjoittaja ealab
musta-hattuinen-mies kirjoitti:Ilmamäärä mittarissa on ilmaläppä jota pääsee liikutteleen ilmuletkun irroittamalla sekä komponentin päällä olevan mustan muovi kannen alla itse lanka potentiometri,, voi olla kosketus häiriötä??
Mitä tuossa lukee. Ei jummarra. Yt.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 22:40
Kirjoittaja Lemon
Ilmamäärämitarissa kiinni oleva johto on aika löysä, kyllä se on kiinni, tuntuu vaan heiluvan aika paljon kun kokeilee sitä, ja liimaa tms tursuaa sen mustan muovimötikän alta kuten näkyy...
gallery/pic.php?mode=med&pic_id=176
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 09.06.2009 23:56
Kirjoittaja citikkahullu
Harmi, ettei se oireillut täällä BX-Parquessa. Olisi täällä ollut monta innokasta korjausmiestä ja -naistakin. Tuo Musta-Hattuisen-Miehen esittämä puolanvaihto olisi ainakin kokeilemisen arvoinen juttu. Niin monesti on siitä vika löytynyt.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 10.06.2009 00:09
Kirjoittaja Lemon
Niin, mutta onneksi vika ei sentään tullut ennen Parqueen lähtöä. En taida olla ihan viisas, kun yritän saada kuntoon lähes 20 vuotta vanhaa autoa ja haeskelen siihen osia...
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 10.06.2009 19:41
Just olin Tampereelle yhteydessä ja siellä huonosti käynnistyvä jos silloinkaan Bx oli korjaantunut puolan vaihdolla ja toimii kuulema paremmin kuin koskaan..
Toki tuossa ilmamäärä mittauhsessakin kuvan mukaan saattaa olla joku huollon paikka??
:idea:
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 10.06.2009 19:56
Kirjoittaja Lemon
Niinpä, Mustahattuinen, mutta kun tuo käynnistyy ihan hyvin. Croisette mielestäni katsoi vähän vinosti juurikin tuota ilmamäärämittariani Tampereella rompetorilla keväällä, ainakin mulle jäi sellainen olo...No joka tapauksessa mittari tilattu, jos sen vaihtaminen ei auta, seuraava epätoivoinen yritys on puolan vaihto, ei onneksi ole kallis ja niitä sentään saa, jos sekään ei auta, vitsit alkaa olla vähissä
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 10.06.2009 20:16
Kirjoittaja avbx
Tursuileva liima viittaa siihen, että joku on tuota ilmamäärämittaria jo ropeltanut.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 10.06.2009 21:26
ehdit lukea mun viestin jonka poistin :) yhdistin tuon liiman liittimeen,kunnes huomasin epähuomioni. Toivotaan että nyt rupeaisi bx pelaamaan uuden ilmamäärämittarin myötä :)
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 10.06.2009 21:53
Kirjoittaja Lemon
Harvoin toimin liian nopeasti, mut nyt kävi niin... :?
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 11.06.2009 00:16
Kirjoittaja m.möykky
Vaihdoin tänään(keskiviikkona)puolan omaan tziihin.Kaikkien puhdistelu ja johtojen uusimisoperaatioiden jälkeen sain sen tilaan jossa käynnistyi hyvin kävi hienosti tyhjäkäyntiä mutta ei päästänyt ajelemaan.Oireet melko samanlaiset kuin tässä tapauksessa.Tosin minulla on aivan erityyppiset ruiskutuslaitteet joten ei se varmaan tässätapauksessa voi puolassa olla vikaa.Itse päädyin tähän puolateoriaan aivan sattumalta ja vahingossa.Minun beksi toimi aivan hyvin kun puola ei ollut kiinnitettynä siellä omassa pikku pesässään.Kun asensin sen sinne mihin se kuuluukin niin oireet palasivat.Kannatais varmaan kokeilla kun ei ole kovinkaan kallis eikä aikaavievä homma.Varmaan joku "volttitopi"vois sen kunnon mittaillakin.
Puola maksoi motonetissä 22,50.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 11.06.2009 15:17
Kirjoittaja laakeri
Kun se kerran on tuo läppämittari, niin kokeile mitata ECU:n liittimeltä käsin liikuttamalla läppä hitaasti laidasta laitaan. Jos on katkoksia tai muuten vaan outoja lukemia, niin ei muuta kuin rassailemaan tai vaihtamaan.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 11.06.2009 18:48
Eiköhän sekin selviää kun lemon kokeilee kohta saapuvaa toimivaa ilmamäärämittaria :)
toivotaan parasta :)
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 17.06.2009 19:12
Kirjoittaja Lemon
Ilmamäärämittari vaihdettu ja kaikki tuntuis toimivan jälleen hienosti lyhyen koeajon jälkeen. Jos vika on nyt tosiaan korjattu tuolla mittarin vaihdolla, niin SUURI KIITOS black_vanille diagnoosista ja vihjeestä! Nyt saa juhannus tulla, kun GTi on taas liikenteessä! :D :D :D
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 17.06.2009 20:26
Lemon kirjoitti:Ilmamäärämittari vaihdettu ja kaikki tuntuis toimivan jälleen hienosti lyhyen koeajon jälkeen. Jos vika on nyt tosiaan korjattu tuolla mittarin vaihdolla, niin SUURI KIITOS black_vanille diagnoosista ja vihjeestä! Nyt saa juhannus tulla, kun GTi on taas liikenteessä! :D :D :D
Hyvä että bx on taas kunnossa ja mittarin vaihto auttoi. kiitokset varaosasta myös kajaanin suuntaan :)
