Google piristi päivää
Re: Google piristi päivää
aaltopelti_fun kirjoitti:Oiskohan mulla vielä tallella vanha DOS-pohjainen tekstipeli Linnunradan käsikirjasta? Ei tosin taida toimia helposti enää nykykoneilla mutta varastoista vois löytyä vanha työjuhta koneeksi Win 3.11 käyttiksellä. Huima peli, jossa vaan kirjoitettiin vastauksia esitettyihin kysymyksiin - ei kuvia, ei muutakaan grafiikkaa - pelkkiä kysymyksiä.
DOSBox koneelle vaan ja kokeilemaan. Tekstiseikkailuitahan oli joskus paljonkin.
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Waltteri kirjoitti:Joku aika sitten oli googlen etusivulla tämä soiteltava Minimoogi Hillitön vehje! Päivä menee räpeltäessä 8-)
Tämä oli hauska ja hyvin tehty. Tööt.
Sci-fi-harrastajaa lämmitti myös erityisesti Stanislaw Lemin Doodle: jos on Kyberias tuttu, niin tästäpä on ilo ammentaa:
http://www.google.com/doodles/60th-anni ... ublication" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.com/logos/lem/" onclick="window.open(this.href);return false;
Les Excentriques
laakeri kirjoitti:DOSBox koneelle vaan ja kokeilemaan. Tekstiseikkailuitahan oli joskus paljonkin.
Nykyajan tekstiseikkailupelistandardi on OBD II :lol:
aaltopelti_fun
Vois vaikka kokeillakin joskus. Paitsi, että se peli on disketillä jossain tuolla yläkerran varastossa - niinköhän vielä disketti on toimiva? Ja pitäis vielä koittaa valjastaa joku vanha kone toimintaan, että olis joku laite, johon tuon disketin vois vielä syöttää :) Ja olikohan noissa minun vanhoissa koneissa ees usb:ia, että sais pelin tikulle. Muistini mukaan kuitenkin yhdessä koneessa olis jopa polttava CD, jos se vaan vielä toimis.
Niin se vain saattaa olla katoavaista tämä digitaalinen tallennus :D
Mutta ennen kaikkea tätä pitäis kyllä hankkia taas luettavaksi tuo Douglas Adamsin Linnunradan käsikirja liftareille. Sen löytänee kuitenkin paperiversiona, joka on säilynyt pidempään kuin minun disketit ;)
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Onneksi on se yksi kieroon kasvanut ihmistyyppi - harrastaja.
Vanhoja pelejä keräävät ja harrastavat monetkin ja ihmiskunnan vintiltä, hämähäkin peittämistä internetin nurkista löytyy kaikenlaista, jopa sellaista joka on tehty ennen internetin yleistymistä.
Toimiikohan tuon abandonwaren linkki Hitchhiker's Guideen:
http://www.abandonwaredos.com/abandonwa ... #downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
dific
Viesti Kirjoittaja dific »
Mä en pärjäis päivääkään ilman Googlea, mulla myös selaimessa aloitussivuna :D
__________________________________________________________________________
отели Хельсинки hotels helsinki hotel helsinki отель Хельсинки
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Kuin myös. Päivittäin tulee Googlella tehtyä hakuja ja on tuo gmail verraton sähköposti. Ainoa heikkous on siinä tuo ominaisuus ketjuttaa sähköpostiviestit. Normaalisti tuo on kyllä hyvä ominaisuus, mutta kun kuulun kahteen eri yhdistyksen sähköpostilistaan, mistä tulee tiedotteita isolla jakelulla, niin usein noissa isoissa ketjuissa muiden vastaukset/kommentit saattavat jopa hukkua ihan outoon paikkaan ko. ketjussa... perässä pysyminen on välillä hieman hankalaa....
Muista hakukoneista ei juuri ole kokemuksia, kun tulee tuolta Googlesta yleensä aina juurikin se mitä haen löydettyä ja kun se osaa 'arvata' verrattoman hyvin mitä aion kysyä :-D
Ja nimenomaan http://www.google.fi" onclick="window.open(this.href);return false; palvelua käytän...
Googlessa myös verraton ominaisuus se että jos/kun haluan etsiä juurikin Aussie sivuistoilta jotain, niin kirjaudun http://www.google.com.au" onclick="window.open(this.href);return false; ja haen sieltä hakusanoilla, niin hakutulokset hakevat Australian vinkkelistä tietoja.
Kami kirjoitti:Kuin myös. Päivittäin tulee Googlella tehtyä hakuja ja on tuo gmail verraton sähköposti. Ainoa heikkous on siinä tuo ominaisuus ketjuttaa sähköpostiviestit. Normaalisti tuo on kyllä hyvä ominaisuus, mutta kun kuulun kahteen eri yhdistyksen sähköpostilistaan, mistä tulee tiedotteita isolla jakelulla, niin usein noissa isoissa ketjuissa muiden vastaukset/kommentit saattavat jopa hukkua ihan outoon paikkaan ko. ketjussa... perässä pysyminen on välillä hieman hankalaa....
Mitenkäs tuo ketjutus oikein käytännössä ilmenee? Itselläni on Gmail kakkoslaatikkona ja emännällä pääpostilaatikkona. Ei ole kuitenkaan tullut tuota ongelmaa itse erityisesti huomattua. Käytetään molemmat MS Outlookia sähköpostiohjelmana (jos sillä nyt ton mitään vaikutusta tuohon - ei kai sentään).
Kami kirjoitti:Muista hakukoneista ei juuri ole kokemuksia, kun tulee tuolta Googlesta yleensä aina juurikin se mitä haen löydettyä ja kun se osaa 'arvata' verrattoman hyvin mitä aion kysyä :-D
Itse käyttelin aiemmin Altavistaa, mutta Googleen tuli sitten siirryttyä joskus. Nykyisin Googlessa on vaan ihmeellinen toimimattomuus, kun ei se odota hyväksyntää enterillä tai hakunapin painalluksella hakusanoja muuttaessa, vaan alkaa kesken kaiken sotkea uusintahauilla. Googlen toimivuushan tulee kunnolla ilmi vasta, kun alkaa pelkkien hakusanojen lisäksi työntää hakuun lisäehtoja. Ja "tavallisen" haun lisäksi kannattaa muistaa toki myös Google Scholar.
aaltosa
Viesti Kirjoittaja aaltosa »
Les Excentriques kirjoitti:
Tarkoititko testiseikkailupeli?
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Hienosti tämäkin ketju eksyi ulos alkuperäisestä aiheesta, mikä on erittäin positiivista.
Jonakin kauniina tai sateisena päivänä kaivan esiin kaikki tietokoneeni, jotka olen toimivina, käytöstä poiston jälkeen varastoinut kuivaan, pimeään ja lämpimään tilaan vuodesta 1984 alkaen.
Minulla ei ollut Commodorea vaan Toshiban vastaava, jonka jälkeen siirryin suoraan tosi tykkiin: 286 mustavalkonäytöllä!
Värinäytön ja ohjaimen oston jälkeen larrylizardia kelpasi pelailla.
Koneilta löytyvät, siis jos toimivat, melkoinen kokoelma pc-pelejä alone in the darkista ja alkeellisista formulapeleistä lähtien nykypäivään saakka.
Oma lukunsa ovat Toshiban hyppelypelit.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Gmailin käytössä kannattaa pitää mielessä se, että käyttäjä on antanut Googlelle täydet käyttöoikeudet lähettämäänsä aineistoon.
Näin meitä tarkkaillaan. :)
maddis
Viesti Kirjoittaja maddis »
Piristihän se oikein mukavasti, kun näkyi olevan ilmoitus, että Google Reader lopetetaan 1.6.2013(vai oliko se 1.7.2013. Tietenkään sitä ilmotustakaan näytetty kuin kerran vaan ja kun sen kuittas niin eipä oo enää näkynyt). Olikin liian helppo seurata useampaa RSS-feediä sen kautta.
maddis kirjoitti:Olikin liian helppo seurata useampaa RSS-feediä sen kautta.
RSS-feedejähän onnistuu seurailemaan näppärästi ainakin joillain sähköpostiohjelmilla ja pikaviestimillä. Ainakin Trillianiin taitaa saada jonkin RSS-pluginin ja Trillianhan on ihan näppärä softa esimerkiksi ICQ:n, MSN messengerin ja Facebookin käyttämiseen.
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Harri126 kirjoitti:
Siis Kookkeli jos joku on todella syvältä monine juttuineen. Se osaa jo yksilönvapauden rajoittamisenkin. Mm Youtube jonka Kääkle myös omistaa, on täydellisen pilattu. Sensuuri iskee mitä kummallisimmissa paikoissa.
^KARI^
Viesti Kirjoittaja ^KARI^ »
:D ja taas piristi päivän Google Doodle.
C3P
Viesti Kirjoittaja C3P »
Uskaltaakos tästä lähteä Turun satamaan, kun näyttäisi merivesi nousseen Googlen kartan perusteella.
http://goo.gl/maps/zn6LD
Onkohan joku leikkinyt Google Kartanpiirtäjällä?
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
C3P kirjoitti:Uskaltaakos tästä lähteä Turun satamaan, kun näyttäisi merivesi nousseen Googlen kartan perusteella.
Uskaltaa, kun tarkistaa todellisen rantaviivan sateliittikuvasta.
Samaa ihmetellyt...
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Kunhan maanantaiaamuun mennessä on kunnossa. ;)
Aina välillä oli ehkä tottakin tuo googlen kuva, ennen korotuksia ja sadevesiviemärikorjauksia vesi tuli useinkin satamaan (ja kun menee riittävän kauas historiaan oli muutenkin rantaviiva aika eri näköistä, olisiko taas kun menee pitkälle tulevaisuuteen)
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2007011 ... 5_uu.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemon
Meillä on ainakin kerran risteily peruuntunut satamaan tulvivan veden takia.
Harri126
olli__o kirjoitti:Aina välillä oli ehkä tottakin tuo googlen kuva, ennen korotuksia ja sadevesiviemärikorjauksia vesi tuli useinkin satamaan (ja kun menee riittävän kauas historiaan oli muutenkin rantaviiva aika eri näköistä, olisiko taas kun menee pitkälle tulevaisuuteen)
Tässä kohdassa kannattaa perustaa rantakahvila. :mrgreen:
Pasis
Pasis kirjoitti:
Samaa ihmetellyt...
Laitoin Google Mapsin oikean alakulman "Ilmoita ongelmasta"-painikkeesta palautetta ja seuraavana päivänä rantaviiva oli siinä missä pitääkin. Nyt pääsee taas kuivin jaloin laivaan.
