Sivu 2/2
Re: C5 156 THP automaatin öljynvaihto
Lähetetty: 31.08.2013 12:36
Kirjoittaja laakeri
Kooma kirjoitti:Samaa kuusipykäläistä Aisinia käytetään aika monessa vehkeessä:
http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo juuri se Aisin, jonka vaihto kuuluu V70:ssä "perushuoltoon", kun se leviää sen verran pahasti, ettei kannata korjata?
Lähetetty: 31.08.2013 17:14
Kirjoittaja seppohaa
Saksan poika on tarkka, kun jätti mittatikun pois, säästi lähes euron. Uudemmankin laatikon valussa on paikka mittatikulle, mutta reikä on jätetty tekemättä ja säästetty tikku. Huoltoystävällisyyttä näin!
Minä olen hieman huolissani vaihteiston poistoöljyssä olleesta hienosta metallipölystä. Onkohan se normaalia? Onko se vaarallista kestävyyden kannalta? :?:
Seppo
Lähetetty: 31.08.2013 19:46
Kirjoittaja Kooma
http://volvoforums.com/forum/volvo-v70- ... lts-37174/" onclick="window.open(this.href);return false;
En tiedä vulvoista mutta google tietää. 2005 eteenpäin tuli tuo tf-80.
Seppo: En olisi iloinen jos omasta laatikosta tulisi metallihilettä ulos. MUTTA jos se toimii niin antaa mennä vaan. Kerran vuodessa loodaöljyt vaihtoon, ei ole kummoinen kustannus.
Lähetetty: 01.09.2013 04:35
Katselin googlesta C5:n ZF lootaan sopivia öljyjä hakusanalla ZF4HP20 öl, eli saksaksi. Sieltä löytyi mm. E-baysta motor-oel-guenstig.de tarjoukset. Halvimmat puolisynteettiset 20l gallonoissa 3,5 €/l, täyssynteettiset 5 €/l, pienemmät erät vähän kallimpia. Eivät saksalaiset mitään paskaa uskalla myydä. Äänekosken Ale-makasiinissa 4l gallona Teboil Fluid S:ää oli muistaakseni noin 38 €. Marmoritiskiltä sitikkaöljy lootaan maksaa 18€/l.
Olen näillä palstoilla lukenut arpomisesta Dexron ll ja lll välillä. Vaikka kolmonen on uudempi ja joiltakin ominaisuuksiltaan parempi kuin kakkonen, niin neuvoni on, että älkää sekoilko näiden tyyppien välillä. Spekseissä niillä on selvät erot. Jos laatikko on suunniteltu ja tehty kakkosta varten, ei se todennäköiseti toimi kunnolla kolmosella ja päivastoin.
Seppo
Lähetetty: 01.07.2014 08:15
Kirjoittaja paarni
Nyt mainostaa "Öljypiste.fi" että heillä on vehje mikä vaihtaa täysin autom.laatikon öljyt, "uutta Suomessa". Lähetin kysymyksen ettäkö myös C5, ja mitä maksaa. Odotan vastausta.
Lähetetty: 02.07.2014 04:24
Sain sopimaan ZF laatikkoon 4,5 l Teboilin Fluid S öljyä ennenkuin sitä alkoi tulla ylivuotorei'ästä. Tämä öljy on täyssynteettistä ja sillä on parempi viskositeetti-indeksi kuin alkuperäisellä, eli sen viskositeetti muuttuu vähemmän lämpötilan muuttuessa. Viskositeetit suunnilleen samat 40°C lämpötilassa. Hyvin on toiminut nyt noin vuoden ajan.
Seppo
Lähetetty: 04.02.2015 20:54
Kirjoittaja Sitka C5
Tarjosivat huollossa sellaista huuhtelu öljynvaihtoa eli 4 neljä litraa tai jotain lasketaan läpi ja sitten toiset saman moiset jätetään sisään. Öljy maksaa 15-20 euroa litra,jotenka aikalailla kalliiksi tulee...
Lähetetty: 04.02.2015 20:59
Xantippa kirjoitti:AM6 (eli kuusipykäläinen käsivalintamahdollisuudella) lienee ton turbomoottorin automaattivaihteisto, ja siihen sopiva öljy maksaa Motonetissä 13,90€/l. Kumma homma jos vaan 3l vaihdetaan että maksaa 400€. Ei-merkkiliikkeessä itse vaihdatin, eikä se ollut kuin puolen tunnin homma muistaakseni - eli öljyineen päivineen maksoi reilusti alle satasen. Huuhteluvaihto on sitten asia erikseen, se vaatii aikaa ja öljyä.
Aivan,tämä on nimenomaan AM6 vaihteisto.
Lähetetty: 04.02.2015 23:58
Kirjoittaja sepkar
No niin...Loimaan citikka paja Julkunen vaihtaa öljyt huuhtelemalla ja oljyä menee 7-8 litraa ,...maksoi n.200e koko homma. m.m Volvo käyttää samaa laatikkoa ja huolto ohjelman mukaan öljyt vaihdetaan 60000 km välein. En tiedä, mutta varmaan 2-3 l öljyä niinkuin Vehollakin. Hyvästä työstä kannatta maksaa puolta vähemmän kuin merkkiliikkeessä. Mietintään..hotelliyö Loimaalla ja hyvä työ jolla on tarkoitus. Ei tarvitse murehtia taas muutamaan vuoteen vaihtoja.
Lähetetty: 19.07.2015 22:59
Kirjoittaja paarni
paarni kirjoitti:Nyt mainostaa "Öljypiste.fi" että heillä on vehje mikä vaihtaa täysin autom.laatikon öljyt, "uutta Suomessa". Lähetin kysymyksen ettäkö myös C5, ja mitä maksaa. Odotan vastausta.
Aikanaan kysyin (viime vuonna, siis -14) samaa asiaa samasta paikasta -- ei kuulemma onnistu
Lähetetty: 19.07.2015 23:58
Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge
Tampereella Epilän autohuollossa onnistuu oikea huuhteluvaihto.
Lähetetty: 20.07.2015 21:26
Kirjoittaja Natero
Prof. Dr. Holzauge kirjoitti:Tampereella Epilän autohuollossa onnistuu oikea huuhteluvaihto.
Huuhaa
Lähetetty: 20.07.2015 21:56
Natero kirjoitti:
Huuhaa
Anteeksi savolaisuuteni, mutta kuinka?
Lähetetty: 20.07.2015 22:53
Kirjoittaja Cikatti
Kyllä huuhteluaparaatti sattaa säästää litran ögeä perinteiseen pari-kolme kertaa huuhteluun nähden. Veikkaan että huuhteluaparaatin käyttö on vitsikkään hintainen. Ögen vaihto noin on todella satoja euroja, eikö?
Vaihteiston pesu taas on ihan turha jos öget vaihdellaan huuhteluvaihdolla kerran vuoteen. Ai miksi kerta vuoteen? No kun meillä on tämä ilmasto, säätä ei ole vieläkään peruttu. Ilmastomme kerryttää askiin aina vettä. Itse ajan vähän yli 30 tkm vuodessa ja kyllä, vaihdan askiin vuoden välein öget.
Ja FORTEn huuhteluaineet :D Jep, ovat vain ja ainostaan kerosiiniä.
Lähetetty: 20.07.2015 23:05
Kirjoittaja kaselin
Kukin tavallaan poika ajallaan sano löpöä mitä löpöä se forte. Joo kun vaihtelee ölpit ajallaan ei tarvii hirveesti huuhdella.
