Mi-kä tä-mä on?
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Kaikki tietää mikä tässä on.
Mutta miksi tuo hajosi viikossa? Eli siihen laitettiin uusi suojakumi viikko sitten :evil: Ja tekijä on nyt lomilla.
Kooma
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Tuossa ei ole lyöty vetaria tarpeeksi syvälle booreihin että se lukittuisi sokallaan...
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Kooma kirjoitti:Tuossa ei ole lyöty vetaria tarpeeksi syvälle booreihin että se lukittuisi sokallaan...
Sanotko että tuossa on jokin paikka irtoamassa? :shock:
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja jasu »
Putkimies22 kirjoitti:
Vetoakseli nivelestään..!
Ei ole lyöty ihan riittävän pitkälle, on käynyt jossain sopivassa heitossa tms. jo irtaallaan jolloin on repäissyt tuon suojakumin rikki. Kuva kun näyttäisi siltä että itse akseli olisi pyörähtänyt, eli ne kuminrippeet ovat eri asennossa kuin ne mitä on nivelen päällä... Jonka jälkeen on akseli sujahtanut takaisin booreille, saattaa lipsahtaa uudelleen irtikin...
En suosittelisi isommasti ajelua ennen akselin paikallaanolon varmistusta, sekä tietenkin uuden kumin vaihtoa. Jälkimmäinen ei ihan niin akuutti ole, eikä estä ajamista, mutta akselin irtoaminen sitten osaa tehdä vahinkoakin...
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Antaa sen levätä pihassa. Yritän saada kiinni tekijän maanantaina josko korjaisi jälkensä. On vain lomalla joten saapi nähdä onnistuuko..
Toinen asia, millä momentilla kampiakselin hihnapyörä tulee olla kiinni? Pääsi vahingossa löystymään... :roll: Ja millä lukitsen sen jotta pääsee kiristämään? :roll:
Re: Mi-kä tä-mä on?
Putkimies22 kirjoitti:Toinen asia, millä momentilla kampiakselin hihnapyörä tulee olla kiinni? Pääsi vahingossa löystymään... :roll: Ja millä lukitsen sen jotta pääsee kiristämään? :roll:
110Nm tarjoilee Haynes momentiks, tiukalle tuo on yleensä vaan nykäisty kohtuullisen liiman annostelun kanssa..?
Vauhtipyörältä, startin hammaskehältä isolla ruuvarilla on onnistuttu lukitsemaan monasti tuo. Vaatii vain startin irroituksen. Saattaa päästä laatikon päältä ajoitusmerkin tarkastusaukostakin tuon lukitsemaan, en tosin ihan varma tuosta ole..?
Kaipa nämäkin "tiedot" joku kohta muuksi korjailee..?
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Haynesia minäkin selailin vaan en tuota tietoa löytänyt. Millä sivulla? :)
Re: Mi-kä tä-mä on?
"Vanhanmallisessa" kirjassa, moottoriosion alkupäässä, missä kerrotaan kaikki momentit... Owners Workshop Manual, ei Service and Repair Manual...
Siinä vanhemmassa painoksessa on enempi asiaa, mutta ei sisällä 16-tappisen tietoja..!
MattiH
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Sitikkapuoskari kirjoitti:Näyttäis olevan etujarruletku bx:ään.
Kyllä, mutta käy vain absilliseen beksiin.
C5 V6
BX 16 Valve
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
MattiH kirjoitti:
Mulla on sellainenkin ;) :D
Croisette
Re: Mi-kä tä-mä on?
Miksi tuo jarrujen ilmanohjainpelti on noin hullussa asennossa, ei kai se vaan ole päässyt ottamaan kiinni suojakumiin? Tuo ei kai ole edes mahdollista, vai onko?
Sitikkapuoskari
Re: Mi-kä tä-mä on?
MattiH kirjoitti:
Jaa... ihan vaan silmällä katsoin- en siis numerolla jaksanut.. Mitäs eroa niillä muuten on?
Croisette
Re: Mi-kä tä-mä on?
ABS-jarrullisessa on 4,5 mm putki, muissa on 3,5 mm putki.
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Shiis näin juhannuskännissä katsoen tuo peltihän ottaa KIINNI vetarin kumiin?!?!?!
Ei se ole mitään ulkona booreistaan ole käynyt, tuo pellin kiinni ottaminen saa näyttämään siltä että kummi on ihan twisted.
black_van
Re: Mi-kä tä-mä on?
mä en vaan tajua miten tuo on päässyt käymään ulkona,eihän siinä sitä varaakaan ole paljoa....hmmm
Re: Mi-kä tä-mä on?
Pöh, vielä isommassa j-kännissä tuo on pelkkä harha, pelti nojaa kumiin. Jos vetari karkaa boorista niin millähän jumalan kädellä se meni takas? Häh?
Oletteko kuulleet semmosesta kuin maan vetovoima joka vetää vapaana olevia kappaleita kohti maan pintaa?
Sitikkapuoskari
Re: Mi-kä tä-mä on?
Croisette kirjoitti:ABS-jarrullisessa on 4,5 mm putki, muissa on 3,5 mm putki.
Haa 10 juhannuspistettä ja papukaijamerkki. No se ei näy kuvasta-eihän?
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Cikatti kirjoitti:Pöh, vielä isommassa j-kännissä tuo on pelkkä harha, pelti nojaa kumiin. Jos vetari karkaa boorista niin millähän jumalan kädellä se meni takas? Häh?
Enpä osaa sanoa, pitäis avata vähän ja katsoa tarkemmin. Kunhan pääsen kotiin. Tai tuu käymään ni katsotaan yhdessä, tarjoan kahvit :P
r_a_n_u
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Tuo ilmanohjain on niin pahasti taaksepäin vääntyneen näköinen, kuten Croisette jo tuolla edellä ihmetteli, jotta hyvinkin se voi olla syypää. Sen ohjaimen reuna, se joka on auton keskelle päin, pitäisi olla aivan suora ja sen yläreuna suunnilleen tuon käsijarruvipuakselin jatkeen kohdalla. Ihan ehjänä ollessakin se ohjain ei nivelen suojakumista ole kuin korkeintaan sentin etäisyydellä, ehkä vähän allekin.
black_van
Re: Mi-kä tä-mä on?
r_a_n_u kirjoitti:Tuo ilmanohjain on niin pahasti taaksepäin vääntyneen näköinen, kuten Croisette jo tuolla edellä ihmetteli, jotta hyvinkin se voi olla syypää. Sen ohjaimen reuna, se joka on auton keskelle päin, pitäisi olla aivan suora ja sen yläreuna suunnilleen tuon käsijarruvipuakselin jatkeen kohdalla. Ihan ehjänä ollessakin se ohjain ei nivelen suojakumista ole kuin korkeintaan sentin etäisyydellä, ehkä vähän allekin.
Mitä tuollaisilla ilmanohjaimilla oikein tekee? parhaimillaan aiheuttavat tuhoa jos pääsee esim kivetykseen hipaisemaan ja vääntymään.
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Kyllä tuo tuulenohjain minusta vääntyneeltä vaikuttaa :(
Vauriopuoli
Vastaava puoli pihan toisesta autosta
Ehjä puoli
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Ajan tuon nyt kadun varteen, paatti tulee huomenna pihaan varusteltavaksi.
