Sivu 2/6
Re: Projekti X
Lähetetty: 07.10.2013 07:00
Kirjoittaja Esa66
Bexistä meni jousitolppa lopullisesti, onneksi olin jo suunnitellut vaihtavani sen tänään töiden perään.
Vaihto sinänsä ei mitään rakettitiedettä ole ja hydrauliikka on hyvä apu tolpan paikalleen laittamisessa :)
Sitten ei varmaan tarvitse kuin vaihtaa kaikki puslatniveletlaakerit :lol: niin alkaa olemaan ajoltaan kohdillaan :)
Onneksi eivät ihan poskettomasti maksa kuitenkaan bexin osat. Alatukivarsiin voisi laakerit laittaa, jos tarvittavat osat löytyy jostain. Eipä kyllä ihan heti tule mieleen, mihin ne olen tunkenut :roll:
Re: Projekti X
Lähetetty: 07.10.2013 17:38
Kirjoittaja Esa66
9h ja beksi oli edelleen lentoasennossa parkkiksella :) Varsin vaikuttavaa, eli "jarruhanakin" tuntuu pelittävän :D
Re: Projekti X
Lähetetty: 14.10.2013 08:37
Kirjoittaja Esa66
On ruostepöhö vääriin paikkoihin, jos vielä polttaisin tupakkia, niin täytyisi pitää tupakin mittainen mietiskely. Meinaan siitä kannattaako tätä yleensä kunnostaa :roll:
Harmi, on niin nätti/yleissiisti bexu, mutta joku tolkku pitää kuitenkin olla kunnostamisessakin!
Täytyy ottaa lattiamatot pois ja tutkia tilanne tarkemmin, voihan sieltä löytyä hyviäkin uutisia :)
Toivossa on hyvä elää, sanoi lapamato
Re: Projekti X
Lähetetty: 15.10.2013 07:18
Kirjoittaja laakeri
Esa66 kirjoitti:Täytyy ottaa lattiamatot pois ja tutkia tilanne tarkemmin, voihan sieltä löytyä hyviäkin uutisia :)
Eihän se voi olla paha, jos lattia kantaa kuitenkin vielä matot? :D
Re: Projekti X
Lähetetty: 15.10.2013 19:25
Kirjoittaja Esa66
Mattoja ei ehtinyt poistaa, mutta tuli muuten kuikuiltua renkaiden vaihdon yhteydessä. Takakelkan etuhelatkin näyttävät olevan kiinni rungossa ja kuosissa noin rakenteellisesti. Sen mitä nyt rengasraudalla väänteli. Ehkäpä tästä vielä auto tulee.
Moottori käy kuin sukkasillaan, ilman mitään sivuääniä.
Re: Projekti X
Lähetetty: 15.10.2013 21:42
Kirjoittaja Esa66
Nostelin muuten orkkis tunkilla, eli koeponnistin helmat :) Tuli samalla naputeltua pohjaa, ehkei rengasraudalla osunut "oikeaan kohtaan" mutta, ihan sopiva soundi tuntui lähtevän jokapuolella :)
Lienee sitten vain saumaihottumaa, joka ei sinänsä ole paha rasti, mutta vaatii toimenpiteitä.
Re: Projekti X
Lähetetty: 15.10.2013 22:29
Kirjoittaja Esa66
Kun kerran rupeaa vaikuttamaan siltä, että tästä vielä jotain tulee :) Niin tarttee varmaan ruveta ohjaustehostimen asennukseen osia haalimaan, tuo tehostamaton on kertakaikkiaan surkea!
Re: Projekti X
Lähetetty: 20.10.2013 18:18
Kirjoittaja Esa66
Löysin uuden keskiön Ranskan rattiin ja projekti R(Ratti) :) löytyi samasta paikasta. Sieltä löytyi myös SR1 rattitanko, josta tulee SR2 sopiva, eli voi laittaa näitä MH( Maailman Hienoimpia) ratteja myös Sporttiin jos semmoinen mielihalu iskee.
Keksiö
Projekti R
Re: Projekti X
Lähetetty: 24.10.2013 16:27
Kirjoittaja Ralle
Hianoja on ratit ;)
Re: Projekti X
Lähetetty: 01.11.2013 15:43
Kirjoittaja Esa66
Eihän siinä mitään, ratit on hienoja :) Pitäs vaan saada aikaiseksi vähän muutakin kuin rattien vaihtelua :lol:
No, onhan tässä hankittu osia ja harrastettu varainkeruuta :)
Re: Projekti X
Lähetetty: 03.11.2013 07:25
Kirjoittaja Esa66
Pari piirua taas tähtäin oikeaan suuntaan. Isommille jarruosille noudettu C5 alupellit, eli seuraavaksi nousee Sport pukeille.
Moottorinvaihtorumba ja alusta+jarruosien päivitys samba. Pitää vielä tallinosturi lainata/hankkia, yllättävän painavaa tuo köykämiini :shock:
Re: Projekti X
Lähetetty: 04.11.2013 04:49
Kirjoittaja Esa66
X pikkuinen siirtyy varaosiksi, niinkuin .......ei prkl, siirry mihinkään ilman minun siunausta?
Kaikesta huolimatta, halailen hänet toiseen maailmaan. Mitään ei myydä.!
Re: Projekti X
Lähetetty: 20.12.2013 19:50
Kirjoittaja Esa66
Esa66 kirjoitti:X pikkuinen siirtyy varaosiksi, niinkuin .......ei prkl, siirry mihinkään ilman minun siunausta?
Valoa tunnelin päässä, tais poika innostua über siististä bexusta :) Katsotaan saako majavan ruskea jatkoaikaa?
Pyörien laakerit, kynkänlaakerit ja hitsaus hommeleita. No eipä tuo ole ongelma miehelle joka hitsaa silakan kiveen, kalapuikolla :lol:
Automaatti bexi tuli hommattua, ensimmäiseltä omistajalta eli mummolla ollut saaressa, kesäautona :lol: No, ei vaiskaan. Ei se saaressa ollut ;) Onhan tuossakin työmaata, ihan riittämiin. Mutta ihan särmältä tuntui ajossa.
Jos jollain löytyisi ehjä siniharmaa takaluukku, lasin kunnolla ei merkitystä, kunhan muuten olisi tiptop?
Ei riemulla rajaa, kun automaatti bexulla ajaa.
Re: Projekti X
Lähetetty: 15.01.2014 20:03
Kirjoittaja Esa66
Nyt löytyi aikaa paneutua hieman nihkeään kulkuun, pari seikkaa tuli eteen.
1. Kaasarista oli nippusiteillä vedetty "ryyppy" läppä kiinteästi auki asentoon ja yksi etummaisista vivuista liikkumattomaksi
eli rikastusta ei ollut. Syytä en tiedä, mutta toimii ilman virityksiäkin. Vaatii varmaan huoltoa.
2. Hiirulainen oli tehnyt pesän ilmanputsarikoteloon, tai haudan koska löytyi kaiken fyllin seasta. Nyt saa kone ilmaakin :D
Kulkuaukkokin oli jyrsitty sopivammaksi :)
Ei ilmansuodattimen ulkopuoli ihan tukossa ollut, mutta ei paljoa puuttunut!
Re: Projekti X
Lähetetty: 16.01.2014 04:27
Kirjoittaja Esa66
Nyt lähtee bexu kuin hauki rannasta :shock: Olikohan tuo joku taloudellisen ajon viritelmä :?:
Takakynkän laakerit pitää vaihtaa, onhan tuo nelipyöräohjaus hieno, mutta sangen epämiellyttävä motarilla :lol: Liukasta, vaikka -10 C
Täälläkin näköjään öljyntäyttöputki pikspoks, jos vaikka enklannista ottais silikoonia......
Re: Projekti X
Lähetetty: 16.01.2014 15:49
Kirjoittaja Esa66
Öljyntäyttöputki jumppa, oli vanha rikki ylä- ja alapäästä! "Uusi" löytyi onneksi varaosabexusta :)
Siellä lepää
Re: Projekti X
Lähetetty: 18.01.2014 07:05
Kirjoittaja Esa66
Öljynvaihto, uuden täyttöputken kunniaksi :) Ja varsinkin sen kunniaksi, jotta Totalin 5w-40 haisi ja oli ihan vettä!
Valvoline maxlife seminä sai kyllä bexun käymään todella nätisti! Tuore öljy, se nyt olisi ollut ihan sama mitä sinne laittaa, nyt laitoin tätä. Jos vaikka elvyttäisi vähän stefoja etc. Vaihtoonhan ne menee, mutta sitten kun aurinko lämmittää ;)
Yksi huomio, näissä kun on tuota huohotin yms systeemiä rutkasti, niin pitää paneutua kokonaisuuteen!
Putket, alipaineet, huohotus jne, nämä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja jos jokin mättää niin kaikki mättää!
Ihan turha hinkata yhtä asiaa, jos kokonaisuus ei ole kunnossa! Jos vaikka jokin karkea esimerkki.
Kaasari bexun tyhjäkäynti saattaa heittää 200 kierrosta/min, jos alipaineet ei ole rikkinäisten putkien takia oikeat!
Veikkaan, etä useat käyntihäiriöt johtuvat hyvin yksinkertaisista puutteista kokonaisuudessa?
Jos jokin mättää, tarkista kaikki, jokaista osa-aluetta myöden!
Re: Projekti X
Lähetetty: 22.01.2014 23:16
Kirjoittaja Esa66
Ei riitä lämpöä. Näyttäs aika tekokkaasti imevän lämpöä tuo lootankin vesikierto.
Hanan liikeradat on ok, joten täytyy varaosa bexusta siirtää kenno, sekun lämpiää todella hyvin!! Putkissa tuntuu liikkuvan senverran lämmintä tavaraa, että melkoisella varmuudella kenno on tukossa tjs?
Kenno on kuitenkin lappeellaan näissä, niin mikä prkl ne tukkoon laittas!?
Re: Projekti X
Lähetetty: 23.01.2014 00:04
Kirjoittaja hogander
Esa66 kirjoitti:Yksi huomio, näissä kun on tuota huohotin yms systeemiä rutkasti, niin pitää paneutua kokonaisuuteen!
Näitä tuli kanssa nyt tuon nykivän gti bexun kanssa tutkailtua. Ihmettelen edelleen, miksi tuolta öljyntäyttöputkesta menee 2 kpl noita letkuja tuonne imuilmapuolelle. Eikä yksi olisi riittänyt? Testailin noita vuotoja ja tuli todettua, että vuotaa. Nääs öljytikun reiästä, jos ei muualta:D
Re: Projekti X
Lähetetty: 23.01.2014 22:49
Kirjoittaja Esa66
Kyllä siellä joku on laskenut ne tarpeelliseksi :)
Repsikan penkissä toimii grilli, joten kohta se toimii kuskinpenkissä :lol: Jotain hyötyä siitä otetaan irti, että etupenkit on identtiset.
Täytyy kyllä vekslauksen aikana vähän katsella, saisiko nuo elementit vaihdettua kivuttomasti.....
Re: Projekti X
Lähetetty: 25.01.2014 08:13
Kirjoittaja Esa66
Rupesin tässä sitten vaihtelemaan tulvivaa kaasaria uuteen, samalla selvisi nuo kaasarin purkkaniksit!
Alipainekello on menettänyt neitsyytensä jakajassa, melkosta paskaa tommoset jutut!
Mikähän olis ollu selityksenä korjaamolla, kun olis lähtenyt kyselemään?
Pikkuisen venyy taas tämäkin remontti :lol:
Re: Projekti X
Lähetetty: 25.01.2014 09:44
Kirjoittaja Esa66
En kyllä oikein tiedä, mitä tässä pitäs sanoa? Onneksi meidän keskuudessa on osaavia kavereita!
Osaava säätäjä on kyllä ollut tuo kaveri, joka nämä pirkkaniksit on vääntänyt tuohon! Tosin samaan rahaan olis homman voinut hoitaa kunnolla!
Tuossa on mennyt lahjakkuus täysin hukkaan! Ja jos vastaava kohdalle sattuu livenä, niin tasan vedän turpaan! Ei keskustelua, ei kyselyä, suoraan vain vedän turpaan kun eteen kävelee.
Re: Projekti X
Lähetetty: 26.01.2014 12:25
Kirjoittaja Esa66
Katsastus setä, "teidän etukelkka on ruosteessa, pitää kotelohitsata"
Bx miäs "WTF?"
Tilanne on siis keksitty, ei todellinen :)
Re: Projekti X
Lähetetty: 26.01.2014 13:07
Kirjoittaja Esa66
Ladys ja getnemanees
Onkohan tässä universumin ainoa bx joka ei laske ala-asentoon kuin vivusta? Joustot on kohdillaan jne, mutta alas se suostu itsekseen menemään :shock: Jotain vikaahan siinä pitää olla, vielä kun keksis mikä se on :lol:
Re: Projekti X
Lähetetty: 26.01.2014 13:52
Kirjoittaja jasu
^Sellaisia nuo on uutena olleet, hyvin vähän laskehtivia tapauksia. On vaan helposti unohtumaan päässyt, kun uusimmistakin on aikaa kolmatta vuosikymmentä...
Esa66 kirjoitti:Ei riitä lämpöä. Näyttäs aika tekokkaasti imevän lämpöä tuo lootankin vesikierto.
Sen lootan vesikierron ei isommin pitäisi lämpenemistä vähentää, toki heti alkuun jos moottorista irtoaa lämpöjä niin laatikon öljyt sitä ottaa vastaan, mutta sama myös toisinpäin. Noiden letkutuksessakin on ollut kohdemaan mukaan eroja, eli nestekierrossa on ollut erilaisia ratkaisuja, kennot sarjassa tahi rinnan, eri järjestyksiä yms...
Kennon sisään on osannut vuosien mittaan kertyä kaikenlaista hauskaa mikä rajoittaa nesteen virtausta, ja on sellaisiakin vastaan tullut missä kierto pääsee suoraan kennon ohi käymättä sisätiloja lämmittämässä...
