Sivu 2/2
Re: DS hankinta Suomesta vs. ulkomailta
Lähetetty: 03.07.2009 23:33
Kirjoittaja Esa66
Eihän tästä ole kuin hetki,kun vanhallakin palstalla myytiin museorekisterissä olevaa dessua 12te?Oli dokumentoitu ja vimosen päälle iskussa......ja sori ot.Laitan yleisen hintakeskustelun omaan settiin
Lähetetty: 04.07.2009 18:53
Kirjoittaja IsoD
nettiautossa näyttää olevan muuten 74 DSuperi myynnissä, mielestäni ihan asialliseen hintaan ja vaikka kuvista nyt ei voi sanoa mitään varmaa niin ihan siistin näköinen tapaus...
Lähetetty: 04.07.2009 19:08
Kirjoittaja Jouko
IsoD kirjoitti:nettiautossa näyttää olevan muuten 74 DSuperi myynnissä, mielestäni ihan asialliseen hintaan ja vaikka kuvista nyt ei voi sanoa mitään varmaa niin ihan siistin näköinen tapaus...
Siis tämä:
http://www.nettiauto.com/citroen/d-super/2623771" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 04.07.2009 20:29
Kirjoittaja IsoD
Jep! Tuohan se. Kuvasta päätellen voisi olla vaikka alkuperäinen (ihan siisti) hopeanharmaa maali (Gris nacre) ja sisukset punainen Jersey.
lähde: http://www.nuancierds.fr/1974.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kone 2.1 eli on sitten 5 lovisella laatikolla. Et mahdollista on että olisi aikas orkkis...
Eikä välttämättä tarvitisis nyt sitten maalata
Ja myydään vielä oikealla nimellään DSuperina eikä DS:nä
Jos vaan perä ei ole umpi ruosteessa niin ei varmaan ihan mahdoton projekti? Paikanpäällä, lokarit irti sen vasta näkee.
Ja tuore leima eli pitäis suunnilleen toimiakin...
(Se ei tosin merkkaa mitään, om.koht.kok., nimim. leimasta läpi vihreä vana perässä ja starttikunnottomana)...
Omasta vaatimattomasta mielestäni hintakin olisi tällä tiedolla siis aika kohdillaan.
Et kyl itse kävisin varmaan katsomassa jos olisin nyt ostamassa... enää... kai...
Lähetetty: 05.07.2009 08:45
Kirjoittaja berlinesgrandes
Tuon nettiauton DSuperin värit ei kyllä oman tulkintani mukaan täsmää nuancierd: kartan kanssa ! DSuperia ei vm -74 saanut hopeanharmaana, kuten DS:n . Jos sisusta tässä DSuperissa on alkuperäinen ,lienee orkkis maalipinta ollut valkoinen :blanc...... ! Viisaammat tarkentakoot värikarttojen tulkintaa
Lähetetty: 05.07.2009 11:10
Kirjoittaja IsoD
Seison korjattuna.
Katsoin kirjasta yöllä väärin, gris nacre ei tosiaan ollut dsuperin valikoimassa tuolloin, eikä muulloinkaan. No, värikoodilätkästähän se sitten viimeistään selviäisi... Ehkä se valkoinen voisi olla orkkisväri jos tuosta sisäkuvasta voi mitään päätellä. Eihän sekään tietty mitään meinaa.
Lähetetty: 05.07.2009 13:48
Kirjoittaja 2cvkimmo
IsoD kirjoitti:...jos tuosta sisäkuvasta voi mitään päätellä. Eihän sekään tietty mitään meinaa.
Jos katsoo tarkemmin hantinpenkkiä, rypyt ja pussit näyttävät aika selvästi irtopäällisiltä...?
Lähetetty: 05.07.2009 20:02
Kirjoittaja Jouko
2cvkimmo kirjoitti:IsoD kirjoitti:...jos tuosta sisäkuvasta voi mitään päätellä. Eihän sekään tietty mitään meinaa.
Olet oikeassa. Tuskin alkuperäinen verhoilu niin paljoa venyisi, että tuollaiset pussit tulisi.
Lähetetty: 05.07.2009 21:46
Kirjoittaja IsoD
On ne kyllä melkeinpä erivärisetkin... Ehkä repsikan ja kuskin penkit on vaihdettu keskenään, kuten itse tein äskettäin
Edelleen, ainoastaan paikalla käyden voisi olla varma.
Lähetetty: 05.07.2009 22:10
Kirjoittaja IsoD
Näyttääkö konehuoneen kuvassa muuten siinä varapyörän alla olevassa alumiinisessa poikkipalkissa olevan musta tanko? Olisko ajovalojen korkeudensäätö vai peräti kääntyvien valojen tanko??
Lähetetty: 06.07.2009 01:12
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
IsoD kirjoitti:Näyttääkö konehuoneen kuvassa muuten siinä varapyörän alla olevassa alumiinisessa poikkipalkissa olevan musta tanko? Olisko ajovalojen korkeudensäätö vai peräti kääntyvien valojen tanko??
Se on valojen pystysuuntauksen säätötanko jousituksen liikkeiden mukaan. Joskus takavuosina olin kaupoissa juuri tuonvärisestä Dsuper5:sta. Ei tullut siitä kauppoja..
Lähetetty: 06.07.2009 10:46
Kirjoittaja Jousipallo
Tuohon värispekulointiin, eikös se voisi ulkoväri olla myös punainen? Sattuuko juuri tätä yksilöä kukaan tuntemaan? Tuo vaan on paha merkki että kuvat ovat noin huonoja ja sisäkuva varsinkin hyvin suttuinen.. Onhan tuo toki katsastettu melko vasta.
Lähetetty: 06.07.2009 11:06
Kirjoittaja IsoD
Värikartan mukaan ei ole punaista ollut valikoimassa tuona vuonna ensinkään..?
Lähetetty: 06.07.2009 11:10
Ulkomuistista tuon heitin. Pari vuotta vanhemmissa ainakin on punainen ulkoväri/punainen sisusta yhdistelmää. Tai sitten muistan ihan totaalisen väärin.
Lähetetty: 06.07.2009 14:29
Kirjoittaja IsoD
No kuitenkin. Luulisin että omistaja pystyy pyydettäessä ottamaan/lähettämään kiinnostuneelle parempia otoksia. Ainahan nuo on aika huonoja nuo kuvat. En menisi ostamaan pelkän kuvan perusteella edes suomesta =)
Tuo nuancierds.fr linkki on kyllä saman suuntainen tiedoiltaan kuin kirjatieto.
Lähetetty: 22.07.2009 18:34
Kirjoittaja IsoD
Nettiautossa on näköjään tuollainen kaunokainen ilmestynyt myyntiin. Ei tosin leimassa mutta hintakin on "kohtuullinen"...
http://www.nettiauto.com/citroen/id/2698782" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitten se Kouvolassa keväällä myynnissä ollut yksilö, onko joutumassa kiertopalkinnoksi?
http://www.nettiauto.com/citroen/d-super/2672705" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä on sitten ehkä vähempitöinen?
http://www.nettiauto.com/citroen/d-super/2690172" onclick="window.open(this.href);return false;
Että tällaisia löytyi. Onkohan se aiemmin puheessa ollut yksilö jo vaihtanut omistajaa kun ei tuossa löytynyt?
Lähetetty: 06.08.2009 16:33
IsoD kirjoitti:Nettiautossa on näköjään tuollainen kaunokainen ilmestynyt myyntiin.
...onpa
Hieno väriyhdistelmä ...
Löysinpä saksalaisen portaalin (väittää olevansa Euroopan suurin), jossa muutamia oikein herkullisia yksilöitä:
http://marktplatz.oldtimer-info.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 06.08.2009 17:04
Kirjoittaja Cikatti
Aikas herkku tuo on mutta kyllä se eurokeula pitää olla. Onkos muuten vähän pompöösiä että tuossa on 4 ulostuloa pakarissa? Miksi? Onko orkkis amöriikanviennissa ollut noin?
Lähetetty: 06.08.2009 17:35
Kirjoittaja MattiH
Mistä noita väriyhdistelmiä saa selville, eli minkä värisellä korilla ja sisustalla Ds:sää on saanut minäkin vuonna?
Lähetetty: 06.08.2009 17:54
Kirjoittaja IsoD
Värit löytyy kirjallisuudesta koska niitä on ollut erilaisia variatioita eri vuosimallina.
Mutta täältä ->
http://www.nuancierds.fr/entreeuk.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, saa aikas tarkkaa tietoa juurikin tuosta asiasta.
Lähetetty: 23.10.2009 00:20
Kirjoittaja IsoD
Kukas se olikaan etsimässä kohtuullista Iidua?
http://www.nettiauto.com/citroen/id/2823234" onclick="window.open(this.href);return false;
Leimattu joten lienee ainakin ajokunnossa. Hintaa ei ole raaskittu laittaa, lieneekö
"...jos sinun pitää kysyä hintaa, sinulla ei todennäköisesti ole varaa siihen..."
