D-Super nykii ja nykii
betaromeo
Re: D-Super nykii ja nykii
Nuo on niitä synkkiä ajatuksia, mitä aina silloin tällöin tulee mieleen näiden vehkeiden kanssa.
C5:ia puretaan sen takia, ettei ne toimi, tai ei ole järkeä korjata, mutta ei D-malleja ja jos se katsastus on nyt se kynnys mistä pitää päästä yli, niin ei ne katsurit ihan "natseja" ole, vaikka se nykisikin?
En lähde arvuuttelemaan nykimisen syytä sen enempää, mutta nuo kaasari D-mallit ja CX oli aikanaan kovia karstoittumaan ja jo muutaman päivän jälkeen alkoi nykiminen, jos niitä ei päässyt kovilla kierroksilla ajamaan puhtaaksi moottoritiellä. Se idea vielä tulee päähän, kun maltaa odottaa, mistä se johtuu? Tsemppiä! :D
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Kaikki tuntuu olevan jo kokeiltu, mutta mieleen tulee niinkin yksinkertainen asia kuin alipaine bensatankissa. Onko tankin korkki oikea ja huohotinputki joka korkin vieressä auki? Jos tankkiin ei pääse korvausilmaa poistuneen bensan tilalle niin alkaahan se nykimään jossain vaiheessa.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Pekkax kirjoitti:Kaikki tuntuu olevan jo kokeiltu, mutta mieleen tulee niinkin yksinkertainen asia kuin alipaine bensatankissa. Onko tankin korkki oikea ja huohotinputki joka korkin vieressä auki? Jos tankkiin ei pääse korvausilmaa poistuneen bensan tilalle niin alkaahan se nykimään jossain vaiheessa.
Tuokin ongelma pureskeltiin jo kertaalleen.
Pekkax
jptcool kirjoitti:
No niimpäs olikin.
Entäs virranjakajan akseli? Jos akseliin on päässyt tulemaan pystyvälystä, saattaa se tehdä melkein mitä vain. Samoin vaakavälys, mutta noista tuo pystyvälys hankalampi hoksata.
Itellä meni yks virranjakajan runko hylkyyn pystyvälyksen vuoksi. Ei käynyt sillä kunnolla oikein millään.
Pekka
B11 Normale - 1955
jptcool
Laitoin yv:n
2cv-Olli
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
jptcool kirjoitti:Laitoin yv:n
Mieluiten yhteydenotto sähköpostitse: prosalum@saunalahti.fi
tai sitten toimistoajan ulkopuolella puh 040 5266 876
Terveisin
2cv-Olli
HanaAna
Viesti Kirjoittaja HanaAna »
Mulla alkoi nykiminen kun vaihdoin kaikki sytkän kulutusosat uusiin. Auttoi kun veti vähän ryyppyä :shock:
Lopulta vika löytyi uudesta konkasta... vaihdoin uuteen ja kas, taas pelitti. Tosin kärjissä oli jo piikki joten ne meni myös vaihtoon.
Älä nyt noin pienestä luovuta. Jos luovutat, tänne mahtuu aina yksi iso-kissa :D
*B11 -52
*3CV AK350 -65
Sitikkapuoskari
Ensi viikolla on taas DS 123-ignitionia hyllyssä.
Cituning
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Kokeile isompia suuttimia kaasariin, nykiminen korjaantunut niin geesussa kuin dsuperissakin.
Auttaa, kun kipinä on heikko. Perussyitä, lähtien maadoituksista, akun liitoksineen, myös plussasta, akusta lähtien..... Huonot tulpanjohdot- hatut. jne. Tuossa juuri juttua C5:n maadoituksesta, myös Xantian akkukengistä, napakengistä löytyy. Ja ollut vikaakin, eikä vain yhdessä. Vähempi bensaseos tarvitsee paremman kipinän, pidemmän paloajan kipinälle.
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
Morjens, mulla oli juuri tuollainen vika omassa d-farkussa ja monen päivän tutkimuksen jälkeen vika löytyi, kannattaa katsoa olisiko sulla sama, eli virranjakajan kyljessä on kiinni pultti, johon tulee abikoilla johto puolalta ja sitten kondensaattori ja joku muukin johto, jakajan sisällä on sen ruuvin alla kärkien johto, mulla oli eristeenä jakajan ulkopuolella leveä muoviprikka, jonka päällä oli leveä metalliprikka, tuo muoviprikka oli haljennut ja levinnyt, joten metalliprikka otti kiinni jakajan runkoon ja koko käynti oli aivan sekaisin ja kovaa nykimistä, kaikki ongelmat katosivat, kun laitoin sen muoviprikan tilalle leveän kumin palan, tsekkaapa tämäkin.....
2cv-Olli
vinosilmä kirjoitti:Morjens, mulla oli juuri tuollainen vika omassa d-farkussa ja monen päivän tutkimuksen jälkeen vika löytyi, kannattaa katsoa olisiko sulla sama, eli virranjakajan kyljessä on kiinni pultti, johon tulee abikoilla johto puolalta ja sitten kondensaattori ja joku muukin johto.....
Hei,
ja kiitos hyvästä vinkistä. Tuossa omassa D-sitikassani tuo mainitemasi muu johto on jakajalta kierroslukumittarille menevä
piuha. Siinä voisi ehkä olla ongelman ratkaisu. Kierroslukumittari kun ajoittain näyttää 0-kierrosta koneen käydessäkin,
eli häikkää sytytykseen voi mahdollisesti tulla viallisen kierroslukumittarin kautta.
Se on kuitenkin tämän DSuperin osalta seuraavan omistajan murheita. Olen tehnyt tästä kaupat oman kylän yhden
sitikkaharrastajan kanssa. Pääsee DSuperi näin parempaan kotiin. Oli tuo hieno peli ajella, niin kauan kuin
vuosia toimi ongelmitta. Vaan omat taidot eivät näköjään riitä sen ajokunnossa pitämiseen.
Kiitokset kaikille neuvoja antaneille sitikkaihmisille ja parasta menestystä uudelle omistajalle - täällä
patongissakin aktiivisesti mukana olevalle d- ja cx gurulle.
2cv-Olli
Viesti Kirjoittaja jasu »
Nyt kun kerroit kierroslukumittarin ajoittaisen toimimattomuuden (vai oliko jo aiemminkin mainittu, ei silmään sattunut) niin vika voi hyvinkin olla itse mittarissa. Tuolla "uudella mantereella" on raportoitu toisinaan olleen Sm:issä "toispuoleista" käyntihäiriötä, ja kierroslukumittarin piuhan irroituksella on vika poistunut, jolloin on selvinnyt vian olevan kierroslukumittarissa itsessään. Ja jos en aivan väärin muista, niin vastaava on sisuksiltaan myös D-superin mittari, ja nämä mittarit on siitä hassuja että ne ottaa kaiken tarvitsemansa sähkön siitä puolalta tulevalta signaalipiuhalta...
Välittänet tämän viestin myös uudelle harrastaja/omistajalle? Saattaa helpottaa, tai ainakin antaa lisävaihtoehdon vianhakuun...
jptcool
jasu kirjoitti:Nyt kun kerroit kierroslukumittarin ajoittaisen toimimattomuuden (vai oliko jo aiemminkin mainittu, ei silmään sattunut) niin vika voi hyvinkin olla itse mittarissa. Tuolla "uudella mantereella" on raportoitu toisinaan olleen Sm:issä "toispuoleista" käyntihäiriötä, ja kierroslukumittarin piuhan irroituksella on vika poistunut, jolloin on selvinnyt vian olevan kierroslukumittarissa itsessään. Ja jos en aivan väärin muista, niin vastaava on sisuksiltaan myös D-superin mittari, ja nämä mittarit on siitä hassuja että ne ottaa kaiken tarvitsemansa sähkön siitä puolalta tulevalta signaalipiuhalta...
Kiitos vinkistä, perehdyn asiaan, kun työkiireet hieman helpottavat.
vinosilmä
nonnniii, oishan se pitäny arvata, kelle se joutui, hyvä asia on se, toivottavasti saat sen kuntoon...tai siis saathan sä sen, nii tuo näytille, mielenkiinnolla odotan, mikä oli hänen vikansa....sis auton, ei sinun, heheh
eek54
Viesti Kirjoittaja eek54 »
Olisiko polttoaineen tankin ilman saannissa
häiriö, koska nykiminen alkaa vasta jonkun
matkaa ajettua.
