Sivu 2/2
Re: Mistä näitä saa? XM-RST-listat
Lähetetty: 29.04.2010 15:26
Kirjoittaja Cikatti
Eikös ne ole Xanterissa samoin kuin XM:ssä eli lista on vähän sitä uraa pienempi ja sen saa varovasti kaivettua ehjänä irti usean talttameisselin voimin. Tarkkana saa olla ettei tule jälkiä. Hommaa saattas helpottaa se että lämmittää poppapuhaltimella sitä päätä josta meinaa aloittaa sen listan uloskaivamisen.
Ainiin, käyttäkää muuten liimaa jos meinaatte joskus noita rosterilistoja käyttää. Minulta meinas yksi kadota... oven kiinni paiskonta sai aikaan kuskinoven listan irtoamisen, mutta onneksi se sattui parkkiksella. Turhaan minä tuolla alussa paukuttelin henkseleitä sillä että ei muka tarvita liimaa.
Lähetetty: 07.04.2014 09:39
Kirjoittaja puuparta
Xantippa kirjoitti:Aiheeseen liittyen: kuinka facelift-Xantian puskurin "kromilistat" lähtee helpoiten irti? Pitäs toi puskurin kulmapala vaihtaa, ja tällöin toi lista ensin ottaa edestä pois.
Samaa kysyn minä. Jos nuo laadukkaat "kromit" kaivaa kokonaan pois niin onkos siinä listan urassa jotkun reiät, jotka jäävät somistamaan auton ulkonäköä entisestään vai onko tuo alkuperäinen lista vain tiukalla sovituksella paikoillaan ? Onko kukaan entisöinyt noita rupisia listoja maalaamalla ja jos niin miten onnistuneesti ?
Lähetetty: 07.04.2014 09:44
Kirjoittaja Xantippa
En nyt muista tarkkaan miten tää meni, mutta sain kyllä sen kulmapalan vaihdettua ilman lisävaurioita listaan. Kyseessä siis se pelkkä "puskuriosa".
Lähetetty: 07.04.2014 10:47
Se lähinnä kiinnostaa, että jos ne rupiset "kromit" poistaa, tuleeko niiden alta ulkonäköä entisestäänkin komistavat reiät vai onko se lista vain siinä urassa painamalla jo vois näin ollen jättää kokonaan pois
Lähetetty: 07.04.2014 19:57
Katoinpa vielä servicestä kuvat muistin virkistykseksi. Eihän tota listaa tarvinnu irrottaa sitä kulmapalaa vaihtaessa. Joten en osaa sanoa mitään. Tuota takapuskurin listaa, 7452 F5 varaosanumeroltaan, näyttää ainakin ulkomailta saavan vielä uutena.
Lähetetty: 15.04.2014 17:00
Kirjoittaja Roplaaja
Onko kukaan kokeillut viritellä seuraavia listoja XM sivupaleeliin,
"Chrome styling moulding strip adhesive 21 mm Citroen XM. Sold: Zaltar-Automotive" Tilasin niitä Ebayn kautta. Oli halpoja, hinnaksi ilmoittivat 4-5 puntaa mutta postikulujen kanssa piti pulittaa Paypaliin 13 euroa.
Mutta tuo nauha on littanaa muovimateriaalia kun alkuperäinen on kourua. Vaikuttaa muuten vastaavalta kuin alkuperäinen. Tässä brittinauhassa on tarranauhat takana. Nyt mietityttää onko alkuperäisen listan alla tyhjää tilaa että littana nauha sopii siihen. Muuten tuo homma on mahdoton.
Lähetetty: 16.04.2014 17:10
Kirjoittaja Cikatti
Roplaaja, siellä on takana syvä monttu. Ei siihen voi kiinnittää littanaa. Mä luulen että se littana on tarkoitettu liimattavaksi vanhan listan päälle niin siihen se taipuu ja näyttää siten orkkikselta.
Lähetetty: 16.04.2014 17:23
Vahingosta yllättäen viisastuneet ja mm. Xarassa noita pula-ajan "kromeja" ei olekaan kuppaantumassa. Olisivat vaan tässäkin tehneet kylkilistat ilman noita kirottuja somisteita ja jos olisivat nuo välttämättä autoa komistamaan halunneet, niin olisivat tehneet ilman tuollaisia kraaterilistoja. Itsekin tuonne alle kurkistin ja toivoin näkeväni tasaista pintaa, vaan ei taaskaan löytynyt patongissa kohtaa, jota suunntellessa olis inssillä ollut tasaisessa aivokäyrässä edes pientä aaltoilua :roll:
Lähetetty: 16.04.2014 18:15
No johan nyt, tännekin rupesi tulemaan vastauksia kun avasin tekniikkapuolella uuden aiheen tästä.
Tämä uusi lista on vain hiukan kaarevaa ja 4 mm paksua. Mun aivotoiminta on kai heikentynyt kun en tajua miten tätä käytetään. Ainakaan vanha päälle tätä ei laita hullukaan. vanha on kourua ja tätä ei saa siihen päälle mitenkään tai sit tarvin paremman lääkityksen, viikottainen punaviiniannos ei tehoa enään.
Tätä myydään XM sivulistana. Jos sen alkuperäisen listan alla on tyhjää niin millä ihmeellä se pysyy paikallaan. Se alkuperäinen vaikutta ainan samalta materiaalilta kuin tämä korvikelista, vain muoto on erilaista
Lähetetty: 16.04.2014 19:25
Siellä listan alla tyhjässä tilassa näkyi siinä kohtaa mistä kurkistin noin puolen sentin pituisia pitkulaisia kohoumia. Pitäisköhän tuon listan napsahtaa niihin kiinni, en tarkemmin tutkinut kun tuossa raadossa on eteenpäin liikkumistakin haittaavia korjauskohteita enemmän kuin olisi väliksi :(
Lähetetty: 16.04.2014 19:57
Olin taas vähän hosunut kun tilasin. Niiden sivulta löytyy kymmenisen erilaista listaa sitikoihin. En ymmärrä mitä tuo lista on jota tilasin ja jonka pitäisi sopia XM sitikoihin. Minun y3 autossa ei ainakaan ole mitään vastaavaa. Löysin sieltä myös XM oviin listaa joka näyttää oikealta, siis kourumallia. Se on halvempaa ja ilmeisesti ohuempaa joka ehkä laitetaan vanhan listan päälle, siis pula-ajan ratkaisu. Tilaan sellasenkin niin sittenhän tiedän mitä on.
Siellä on eri listaa Xantioihin ja moneen muuhunkin malliin
Lähetetty: 16.04.2014 20:04
Niin ebaystä tuota tilasit ? Oliko Xantian listakauppiaan sivuille suoraa linkkiä jos vaikka sittenkin innostuis,,,
Lähetetty: 16.04.2014 22:48
tökkää googleen tuo niin pääset suoraan sivulle xantia:
door edge chrome strip protector guard trim moulding citroen xantia
Lähetetty: 29.04.2014 17:39
Älkää vaan yrittäkö saada XM kromilistaa tuolta. Tilasin toisen erän kun siinä luki XM ovilistaa. Tosin samalla siinä simulla oli maininta että ei käy XM sitikkaan. Kun oli halpaa niin tilasin ja tuli aivan ohutta pyöreää muovipäällysteistä listaa. Täytyy uskoa että XM:n sivut ei kaunistu ainakaan halvalla. Kun kyselin niin vastaus tuli heti:
Hi
Thank you for contacting us. Unfortunately to door strip you purchased from us is the only type we stock I'm afraid and the chrome styling strip, we do stock several of these that being the same product but just in different widths. As you are overseas we would not ask you to return these items to us for a refund but we would be happy to arrange a partial refund for you as you are not 100% happy with either product. Would you be happy with these arrangement please?
Kind Regards
Argo City Ltd
